ЦУП на ms sql 2017
0 ВикторП
01.04.19
Кто смог запустить, напишите, пож-та, в чем секрет(ы).
1 H A D G E H O G s
01.04.19
Искренне не понимаю людей, юзающих ЦУП, при наличии ИР.
2 ВикторП
01.04.19
что такое ИР?
3 Aleksey
01.04.19
(1) Ладно сервис Гилева, но ИР то как поможет?
4 ЛЮС
01.04.19
ИР - инструменты разработчика.
ИР отлично помогает анализировать техжурнал. Но по нему непросто бывает найти причины взаимоблокировок (особенно при отсутствии опыта). В этом монструозный ЦУП все-таки помогает.
5 ВикторП
01.04.19
ИР c блокировками СУБД что может сделать?
6 H A D G E H O G s
01.04.19
(4) там 2 раза щёлкнуть на ячейку с источником блокировки и откроется окно, где все понятно.
Но да, менее наглядно чем в цуп, но зато гигабайтные логи разбирает за приемлемое время.
7 H A D G E H O G s
01.04.19
(5) собрать их в кучку, в рамках одного окна в 2 таблицах можно увидеть, на каком коде 1с/запросе скл пересеклись жертва и источник.
8 ВикторП
02.04.19
9 TormozIT
Чтобы блокировки СУБД увидеть, нужно в настройке техножурнала включить сбор ожиданий на блокировках СУБД https://i.imgur.com/Y8fxbfl.png и событие DBMSSQL с отсечкой длительности хотя бы от 2 секунд и желательно с проверкой установленности свойств-флагов lkp (жертва блокировки СУБД) или lka (виновник блокировки СУБД). Далее в собранном техножурнале надо искать проблемные ожидания и двойным кликом в одной из колонок ожидания блокировки СУБД открыть форму его анализа http://devtool1c.ucoz.ru/_si/0/38851554.jpg
10 Толянчик
10.04.19
смотреть блокировки СУБД в ТЖ это какая-то особо извращенная форма мазохизма
11 H A D G E H O G s
10.04.19
(10) ИР превращает этот мазохизм в романтический вечер при свечах.
12 celentano
10.04.19
(1) Поддерживаю. Мы немного доработали функционал парсинга в ИР таким образом, что бы результаты парсинга записывались в БД а не хранились в ОЗУ + сделали форму для просмотра сохраненных данных (аналогичную той через которую выполняет парсинг штатная обработка) и жизнь стала веселее. Можно делать любые выборки при помощи консоли запросов, хранить ранее загруженные данные, загружать ТЖ собранный за один временной промежуток на разных серверах кластера и рассматривать консолидированно. Удобно, спасибо создателям ИР.
13 Толянчик
10.04.19
(11) может быть я не в курсе, чем он лучше чем BPR для анализа? по скрину не видно на каких ресурсах идет ожидание, блокировки какого типа установлены, и блокировки какого типа ожидают. Единственная польза это наличие контекста 1С.
14 H A D G E H O G s
10.04.19
18:45
(13) Основная польза - это наличие контекста.
15 Толянчик
10.04.19
(14) Без понимания типов блокировок и причин ожиданий контекст ничего не даст. Поиск контекста это уже второй этап. И конечно же ИР в этой части гораздо лучше чем платный ЦУП. Поэтому начинать надо с анализа bpr, а потом уже искать контекст, если потребуется.
16 celentano
10.04.19
19:06
(15) А разве еще остались специалисты которые этого "типов блокировок и причин ожиданий" не знают?
17 Толянчик
10.04.19
(16) а разве в каждом случае "этого" одинаковое?
18 TormozIT
(13) Что есть BPR? Да. Техножурнал не содержит информации о ресурсах, на которых происходит ожидание. Поэтому в анализе техножурнала этого увидеть нельзя. Для ответа на этот вопрос потребуется включать соответствующую трассировку в СУБД и потом ее лог загружать и накладывать на данных техножурнала. Это умеет делать ЦУП и сервисы Гилева и это заметно увеличивает нагрузку на сервер и время анализа логов.
19 флойд мэйвезер
10.04.19
(18) blocked process report
20 ВикторП
11.04.19
Подниму . Вопрос - Как подключить ЦУП к MS SQL 2017? на 2012 подключение есть, 2017 - нет. В чем секрет , что нужно сделать?
