Неисправимый брак в производстве УПП 1.3
0 alsu2013
01.04.19
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.63.4)
Было выпущено 10 столов. Из них 1 бракованный. Необходимо отнести стоимость бракованной продукции на себестоимость выпущенной нормальной продукции. Стоимость затрат 2000. Т.о. с/с продукции до распределения брака равна 200. Эти 200 руб. мы должны распределить на с/с 9 столов. В результате получается с/с 1 нормального стола = 200+200/9=222.22.
Однако у нас в программе с/с продукции считается иначе. После расчета себестоимости происходит удорожание выпущенной продукции на стоимость единицы продукции. Т.е. в калькуляции мы видим следующую картину: с/с единицы=222.22; кол-во выпуска=10; стоимость выпуска = 2222.22. Не понятно почему затраты увеличились на стоимость единицы продукции??? У нас всего было затрат на 2000 и откуда-то появилась затрата на сумму 222.22
1 HeKrendel
01.04.19
Не правильная схема распределения затрат вызванная ленивостью методолога
2 Джинн
01.04.19
(0) С чего Вы решили, что себестоимость считается неправильно, а не отчет своеобразно показывает данные?
3 alsu2013
01.04.19
Способ распределения затрат для статьи затрат Брак= "по объему выпуска". Там же стоит галочка "распределять на собственную продукцию".
Джинн, себестоимость мы смотрим в стандартной калькуляции. В отчете "Выпуск продукции и услуг" стоимость выпуска такая же.
посмотрите пожалуйста мои скриншоты https://yadi.sk/i/sYehVYnvKxsRjQ
4 Джинн
01.04.19
(3) К сожалению вариантов учета РАУЗ знаком очень поверхностно, но я бы не верил отчету, а перепроверил исходные данные. В УПП многие отчеты нужно правильно понимать. Возврат из производства может отражаться как выпуск в отчетах, обороты могут "накручиватьcя" местами и т.п. Я бы проверил отчет это своеобразно показывает правильные данные, или себестоимость реально неправильная. Скорее всего вопрос в "чтении" отчета.
5 Фрэнки
01.04.19
ну у него по любому выпущено 10 единиц. Поэтому показывается в отчете 10. Имхо, надо бракованный стол или сразу указывать другой номенклатурной позицией, или возвращать его со склада, но в любом случае его нужно списывать со склада, уничтожать, возвращать в производство и именно тогда его сумма, вернувшаяся на Производство распределится на выпущенную продукцию. Причем не обязательно только на ту, что была в одном конкретном выпуске.
6 Джинн
01.04.19
(5) Если брак на склад не поступал, но не нужно его и гонять через склад. Я категорический противник всяких "виртуальных" операций.
7 Фрэнки
01.04.19
(6) но они его сейчас по факту выпустили. Позиция в табчасти указана одной и той же номенклатуры. Поэтому я и пишу, что раз - выпустили, два - утилизируйте.
8 Джинн
01.04.19
(7) Они выпустили на затраты. Т.е. в брак. Это нормально.
9 alsu2013
01.04.19
Еще почему-то документ Отчет производства за смену, где указывается выпуск бракованной продукции, не формирует проводку Дт 28 Кт 20.01 = 1 бракованный стол. есть только проводка Дт 43 К 20.01 = 9 столов.
10 HeKrendel
01.04.19
(8) Это классическая задача на встречный выпуск, уровня спеца по УПП
11 HeKrendel
01.04.19
Покупаем любой курс по затратам по УПП и там это должно обьясняться
12 HeKrendel
01.04.19
Для понимания сути отчета достаточно просто посчитать себестоимость руками
13 Джинн
01.04.19
(9) Закроете период - все будет.
14 Фрэнки
01.04.19
(8) Они выпустили на брак тот же самый стол - вот это не нормально. Пусть заменят выпускаемый стол на специально заведенный элемент Брак и в этом же элементе прописать можно будет все счета учета. С этим же элементом и проводку Дт28 Кт20.01 можно будет устроить.
15 Джинн
01.04.19
(14) Лишние телодвижения только.
16 Фрэнки
01.04.19
(15) :) ну и РАУЗ без этих лишних посчитает абы что и абы как
17 HeKrendel
01.04.19
(16) Нормально он посчитает
18 alsu2013
01.04.19
Попробовала заменить бракованный "Стол" на новый элемент "Стол бракованный", но проводка Дт 28 Кт 20 все равно не появилась
19 Фрэнки
01.04.19
(18) даже после закрытия месяца с регламентными операциями по себестоимости?
20 Джинн
01.04.19
(18) В оперативном режиме только проводка по плановой будет, если она применяется и установлена. Факт будет только после закрытия периода.
21 alsu2013
01.04.19
вот именно что  плановая себестоимость установлена, а проводки Дт 28 Кт 20 нет
22 alsu2013
01.04.19
Разобралась.  в Учетной политике "Порядок формирования учетных цен" стоял не "по плановым ценам", а по "прямым затратам", поэтому не формировалась проводка Дт 28 Кт 20.
23 alsu2013
01.04.19
(12)   HeKrendel, Вы считаете, что в нашей калькуляции все верно?
