Запрос к таблице оборотов
0 Droning1C
01.04.19
Добрый день! Есть такой вот запросик.
ВЫБРАТЬ
    взПериодПоследнейЗакупки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    взПериодПоследнейЗакупки.ХарактеристикаНоменклатуры,
    Закупки.Количество,
    Закупки.Стоимость,
    ВЫБОР
        КОГДА Закупки.Количество = 0
            ТОГДА 0
        ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(Закупки.Стоимость / Закупки.Количество КАК ЧИСЛО(15, 2))
    КОНЕЦ КАК Цена,
    взПериодПоследнейЗакупки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдиницаХраненияОстатков
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПоследниеЗакупки
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        МАКСИМУМ(Закупки.Период) КАК Период,
        Закупки.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры
    ИЗ
        РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        Закупки.Номенклатура,
        Закупки.ХарактеристикаНоменклатуры) КАК взПериодПоследнейЗакупки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
        ПО взПериодПоследнейЗакупки.Период = Закупки.Период
            И взПериодПоследнейЗакупки.Номенклатура = Закупки.Номенклатура
            И взПериодПоследнейЗакупки.ХарактеристикаНоменклатуры = Закупки.ХарактеристикаНоменклатуры
ГДЕ
    взПериодПоследнейЗакупки.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода;
Вопрос-Подскажите, пожалуйста, как построить такой же запрос, только обращаться при этом не к таблице Закупки, а к Оборотной таблице этого же регистра. Никак не получается правильно сделать... Не могу максимум отобрать нормально( ламер чёртов(
1 Mankubus
01.04.19
ИЗ
        РегистрНакопления.Закупки.Обороты
2 Droning1C
01.04.19
(1) Гениально) Это я понимаю. Может вопрос не так поставил. Как правильно задать параметры виртуальной таблицы, чтобы получить данные из последнего документа закупки каждной номенклатурной позиции?
3 azernot
01.04.19
Регистратор = &ПоследнийДокументЗакупки
4 unregistered
01.04.19
(2) Для решения этой задачи лучше использовать первичную таблицу самого регистра, а не виртуальную Обороты. Обороты придётся всё равно запрашивать с периодичностью "Регистратор" или даже "Запись". А это лишние и по сути бессмысленные в данном случае накладные расходы.
5 Droning1C
01.04.19
(4) Но все же, если это делать через обороты, то как должен выглядеть текст запроса?
6 catena
01.04.19
(2)Без заранее известного последнего документа, параметрами вт данная задача не решается.
7 Droning1C
01.04.19
(6) Хмм.. А если обрисую задачу целиком... Мне нужно написать обработку, которая берет последнюю закупочную цену по номенклатуре, сравнивает ее с ценой в установке цен номенклатуры, если таковая есть на эту номенклатурную позицию, и, если цена разнится, то записывает строку в новосозданную установку цен номенклатуры.
8 Droning1C
01.04.19
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    взПериодПоследнейЗакупки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    взПериодПоследнейЗакупки.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    Закупки.Количество,
    |    Закупки.Стоимость,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА Закупки.Количество = 0
    |            ТОГДА 0
    |        ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(Закупки.Стоимость / Закупки.Количество КАК ЧИСЛО(15, 2))
    |    КОНЕЦ КАК Цена,
    |    взПериодПоследнейЗакупки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдиницаХраненияОстатков
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПоследниеЗакупки
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        Закупки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |        МАКСИМУМ(Закупки.Период) КАК Период,
    |        Закупки.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
    |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |        Закупки.Номенклатура,
    |        Закупки.ХарактеристикаНоменклатуры) КАК взПериодПоследнейЗакупки
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
    |        ПО взПериодПоследнейЗакупки.Период = Закупки.Период
    |            И взПериодПоследнейЗакупки.Номенклатура = Закупки.Номенклатура
    |            И взПериодПоследнейЗакупки.ХарактеристикаНоменклатуры = Закупки.ХарактеристикаНоменклатуры
    |ГДЕ
    |    взПериодПоследнейЗакупки.Период МЕЖДУ &Начало И &Конец
    |ВЫБРАТЬ
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Валюта,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ЕдиницаИзмерения
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_УстЦен
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки.Номенклатура,
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки.ЕдиницаХраненияОстатков,
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки.Количество КАК КоличествоПоследнейЗакупки,
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки.Стоимость КАК СтоимостьПоследнейЗакупки,
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки.Цена КАК ЦенаРасчетнаяПоследнейЗакупки,
    |    ЕСТЬNULL(ВТ_УстЦен.Цена, 0) КАК ЦенаУстановкиЦенНоменклатуры,
    |    ВТ_УстЦен.Валюта КАК ВалютаУстановки
    |ИЗ
    |    ВТ_ПоследниеЗакупки КАК ВТ_ПоследниеЗакупки
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_УстЦен КАК ВТ_УстЦен
    |        ПО ВТ_ПоследниеЗакупки.Номенклатура = ВТ_УстЦен.Номенклатура
    |            И ВТ_ПоследниеЗакупки.ХарактеристикаНоменклатуры = ВТ_УстЦен.ХарактеристикаНоменклатуры";
    Запрос.УстановитьПараметр("Конец", КонецПериода);
    Запрос.УстановитьПараметр("Начало", НачалоПериода);
    ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ВсегоЗаписей = ТЗ.Количество();
    ТипЦенЗаказСредняя = Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000006");
    ВалютаРубли = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643");
    Счетчик = 0;
    //СписокТипов = Новый СписокЗначений;
    //СписокТипов.Добавить(ТипЦенЗаказСредняя);
    //ФормаУстановки = Установка.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
    //ФормаУстановки.СписокТиповЦен = СписокТипов;
    Установка = Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.СоздатьДокумент();
    Установка.Дата = ТекущаяДата();
    Установка.УстановитьНовыйНомер();
    Установка.Комментарий = "Установлено обработкой";
    Если ВсегоЗаписей > 0 Тогда
        Для Каждого СТрокаТЗ из ТЗ Цикл
            Если Окр (Число(СТрокаТЗ.ЦенаУстановкиЦенНоменклатуры),0) <> ОКр(Число(СТрокаТЗ.ЦенаРасчетнаяПоследнейЗакупки),0) Тогда
                НоваяСтрока = Установка.Товары.Добавить();
                НоваяСтрока.Номенклатура = СТрокаТЗ.Номенклатура;
                Если СтрокаТЗ.ВалютаУстановки <> ВалютаРубли Тогда
                    Курс = ПолучитьКурс(СтрокаТЗ.ВалютаУстановки);
                    Если ЗначениеЗаполнено(Курс) Тогда
                        Цена = Окр(СТрокаТЗ.ЦенаРасчетнаяПоследнейЗакупки/Курс,2);
                    Иначе Сообщить("Для номенклатуры " + СТрокаТЗ.Номенклатура + " не указана валюта в Установке цен. Цена записана в рублях без учет валют.");
                        Цена = СТрокаТЗ.ЦенаРасчетнаяПоследнейЗакупки;
                НоваяСтрока.Цена = Цена;
                Если ЗначениеЗаполнено(СТрокаТЗ.ВалютаУстановки) Тогда
                    НоваяСтрока.Валюта = СТрокаТЗ.ВалютаУстановки;
                Иначе НоваяСтрока.Валюта = ВалютаРубли;
                НоваяСтрока.ХарактеристикаНоменклатуры =СТрокаТЗ.ХарактеристикаНоменклатуры;
                //Если ЗначениеЗаполнено(СТрокаТЗ.ЕдиницаИзмерения) Тогда
                //    НоваяСтрока.ЕдиницаИзмерения = СТрокаТЗ.ЕдиницаИзмерения;
                //Иначе НоваяСтрока.ЕдиницаИзмерения = СтрокаТЗ.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков;
                //КонецЕсли;
                НоваяСтрока.ЕдиницаИзмерения = СтрокаТЗ.ЕдиницаХраненияОстатков;
                НоваяСтрока.ТипЦен = ТипЦенЗаказСредняя;
                Счетчик = Счетчик + 1;
                Сообщить("" + Счетчик + " из " + ВсегоЗаписей);
        СтрокаТипыЦен = Установка.ТипыЦен.Добавить();
        СтрокаТипыЦен.ТипЦен = ТипЦенЗаказСредняя;
        Установка.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        Сообщить("Установка цен создана и проведена.");
        ФормаУстановки.Открыть();
    Иначе Сообщить("Результат запроса по регистрам пуст.");
9 Droning1C
01.04.19
Все таки, моему начальнику почему-то ну очень хочется чтобы я использовал в запросе именно виртуальную таблицу оборотов. Возможно ли это?
10 Вася Теркин
01.04.19
Вот это очень хорошо
11 Droning1C
01.04.19
(10) Это сарказм я так понимаю? Что с того что мне нужна последняя закупка в определенном периоде?
12 Droning1C
01.04.19
(10) Или ты про название параметров? я уже из переименовал в &НачалоПериода И &КонецПериода
13 Вася Теркин
01.04.19
(0) если тебе цены последних закупок нужны, то сначала выбери документы с максимальной датой в ВТ, потом отберешь тольк оих движения
14 Вася Теркин
01.04.19
Названия не важны, важна только Сила.
15 Droning1C
01.04.19
У меня так и отбирается же. только не по виртуальной таблице оборотов а по физической. Как сделать по виртуальной?)) или все же без заранее известного последнего документа, параметрами вт данная задача не решается?
16 catena
01.04.19
(15)Виртуальной точно так же.
17 Вася Теркин
01.04.19
Виртуальную таблицу Обороты РегистраНакопления Закупки возьми за период в разрезе регистратора. Это всё -  параметры виртуальной таблицы. И помести в ВТ_ВсеДвиженияПериода
Потом по ней найди максимальные даты регистраторов для каждого сочетания Характеристики и Номенклатуры. И помести в другую ВТ_Максимумы
Потом соедини две виртуальные таблицы, их пересечение даст тебе власть над миром.
18 Вася Теркин
01.04.19
"в разрезе регистратора" - с детализацией до регистратора
19 Вася Теркин
01.04.19
Да, и тут смотря сколько оборотов в день.
Если пятнадцать миллионов движений по закупкам ежедневно, то лучше сначала взять обороты в разрезе дней ,определить какой день тебе нужен и только потом взять обороты в разрезе полных дат за день и там определить какой документ тебе нужен.
20 Droning1C
01.04.19
(17) спасибо, буду пробовать!
