ут 11.4 подключаем вторую ККМ ☑
0 anna3388
01.04.19
вопрос - подключение к 1с по рдп ,один и тот же кассир в разные дни может работать то касса1 ,то касса2
не могу понять как настроить рабочие места кассира на две кассы , что на одном месте сразу на кассу1, а на другом на кассу2
1 Garykom
Разные учетные записи. Разные пользователи в 1С.
2 anna3388
01.04.19
(1) одновременно?
разные уч.записи - поняла...а вот разные пользователи не понимаю ...
3 Garykom
Рабочие места: Идентификатор клиента = ИмяКомпьютера + ИмяПользователя
4 Garykom
(3) это если упрощенно
5 anna3388
01.04.19
(3) да я тестировала добавила учетную запись - вроде как достаточно...
но тестировала без касс ккм...а получается еще и нового пользователя в 1с надо...
на своем компе заходила под разными пользователями..программа подхватывает все устройства
которые у меня установлены на компе
6 Gbpltw
01.04.19
(0) кассы какие?
7 Сияющий в темноте
01.04.19
можно просто выбирать рабочее место при запуске
8 anna3388
01.04.19
(6)кассы Атол 22
9 anna3388
01.04.19
(7) не хотят чтоб кассир думал, чтоб сразу попадал на свое рабочее место,
все понимаю, не могу понять зачем такой же пользователь
10 Gbpltw
01.04.19
без проблем работают в УТ даже Меркурий, 2 РМК и 1 онлайн-касса
11 anna3388
01.04.19
(10)здесь наоборот...касс ккм две..кассиры будут пересаживаться,
12 Сияющий в темноте
01.04.19
А разные кассы на разные фирмы или одну и ту же?
13 anna3388
03.04.19
(12) на одну фирму...
1) не могу доказать что нужны разные уч.записи
2) не получается выбрать при входе в 1с рабочее место
14 Garykom
Не знаю как другие но лично я так нифуя и не понял в чем проблема и что не получается.
Как и то зачем две ККТ на одну фирму.
Вы ПОНЯТНО можете расписать что у вас стоит, сколько и как подключается, возможно даже с картинками.
Два компа-кассы? Два кассира (каждый может работать на любом компе-кассе). Есть сервер/УТ11.4 с подключением по RDP.
И сразу вопрос а нафуя вам RDP то? Вы про тонкие клиенты в курсе?
15 Garykom
В простейшем случае в сохранения изврата через RDP придется заводить кол-во пользователей в 1С из расчета кол-во кассиров * кол-во касс.
И дебильная авторизация в стиле логин: Комп1_Кассир1, Комп1_Кассир2 или Комп2_Кассир1, Комп2_Кассир1
Это если хочется знать какой пользователь работал а не под одной учеткой всегда на одной кассе.
16 Garykom
(15) *Комп2_Кассир1, Комп2_Кассир2
17 anna3388
03.04.19
две кассы потому что розничный магазин , три кассира ...тоже потому что розница
18 Kigo_Kigo
03.04.19
(17) Кассиры с разных компов работают?
19 Garykom
(18) Угу и заходят через RDP причем меняясь компами
А RDP сервер один комп и считает что одно рабочее место для пользователя
20 Garykom
Эта проблема кстати еще со времен семерки тянется и как могут так и выкручиваются.
21 Kigo_Kigo
03.04.19
(20) Та а в чем проблема, для своего копма свой проброс ком порта, своя касса, или что то не понимаю?
22 anna3388
03.04.19
(21) вот сейчас дошло...попробую
23 ColonelAp4u
03.04.19
если продажи в РМК, то можно и с 2мя ФУ работать одновременно, и в обычных продажах тоже, под 1им пользователем в 1С Ут 11.4.
Подключаешь оборудование на разные кассы ККМ или кассы и все пучком.
24 anna3388
03.04.19
(23) пробую, спасибо
25 Garykom
(21) Комп на RDP один.
1С не знает про два компа куда кассы физически подключены, там просто несколько COM портов на компе-сервере появляются и все.
26 Garykom
(23) Юморист
27 ColonelAp4u
03.04.19
(26) поясни, в чем же я юморист.
28 ColonelAp4u
03.04.19
2 конторы работают одна на 11.4 другая на 11.3, в одной 2 ккт для оптовых продаж, по рдп с 1 компа, под 1им пользователем, разные кассы разные фирмы, другая в РМК по тому же принципу.
29 Garykom
http://catalog.mista.ru/public/197612/
"В типовых конфигурациях до сих пор не реализован механиз разделения оборудования по сессиям, и в нашем случае при открытии товарных документов любым пользователем, 1С пытается включить всё подключенное к текущему компьютеру оборудование (в нашем случае это 8 сканеров и два ФР) естественно сделать этого не может, о чём радостно сообщает пользователю несметным количеством ошибок. "
30 Garykom
(28) Ну ты сам и ответил " по рдп с 1 компа, под 1им пользователем"
31 Garykom
А ТС пытается разделить по пользователям.
У нее 3 пользователя и 2 компа.
Заходить могут в любой комбинации.
32 ColonelAp4u
03.04.19
(29) другие пользователи заходят, на этот же рдп и ни 1 человека из конторы не выдает ошибок так как разные рабочие места
33 ColonelAp4u
03.04.19
в конторе 2 разных кассира, под разными пользователями 1С
34 Garykom
(32) Они под другими пользователями заходят не того кассира что через RDP пашет
(33) 2 кассира и два компа по rdp? И можно меняться кассирами за компами? Или все же один без rdp?
35 ColonelAp4u
03.04.19
в случае 2ух физически разных компов, нужные разные рабочие места.
36 Garykom
(35) Это уже предложено ТС выкинуть RDP и использовать тонкие клиенты 1С для УТ11 что наилучший вариант.
37 Garykom
(36)+ Еще и пробивка на ККТ тормозить не будет от проброски портов
38 ColonelAp4u
03.04.19
(37) Вариант, тогда все могут работать везде!
39 ColonelAp4u
03.04.19
просто может сервак далеко, и по этому используют рдп.
40 ColonelAp4u
03.04.19
хотя веб сервер тоже работает круто.
41 Garykom
Я не в курсе как точно создается рабочее место на терминальном сервере.
Включает ли СистемнаяИнформация() откуда "Идентификатор клиента" используемый для идентификации компа, имя пользователя сеанса или только имя/характеристики компа.
42 ColonelAp4u
03.04.19
(41) вроде замечал что имя пользователя сеанса участвует.
43 Garykom
(42) Угу обрати внимание на (1).
Как думаем у ТС на два компа один пользователь ОС и одно имя на RDP сервере или разные?
44 Kigo_Kigo
03.04.19
(43) Делать на 2 одновременно работающих компа 1-го пользователя ОС - глупость несусветная, но все равно в сессию идет проброс портов с текущего сеанса компа, по этому если оба ККТ висят на 1-м компорте, в разных сеансах, данные будут уходить в сеанс компа
45 Kigo_Kigo
03.04.19
(44) + и разрешать на серваке несколько сеансов пользователю, вот отсюда админ начинает огребать зависшие сессии...
46 Kigo_Kigo
03.04.19
Ну и вдобавок свистопляски с принтерами и прочее, по этому 1 пользователь, 1 сессия, выход с сервака сброс сессии, подключение к сессии обратно можно оставить не критичным пользователям, типа бухгалтеру, но все что касается торгового оборудование- сброс однозначно
47 anna3388
03.04.19
получилось у меня два рмк и получилось переключать текущее рабочее место...но кассирам это неудобно будет...
ищу как автоматически сразу попадать туда куда надо...если сделать две кассы одному пользователю активными...1с спрашивает
по какой кассе работать (бить чек ккм)
48 Garykom
(47) Что непонятного в:
1. Поставить веб-сервер (апач)
2. Опубликовать базу 1С
3. Поставить тонкие клиенты на компах
4. Настроить опубликованную базу
5. Удалить ярлык RDP.
49 anna3388
03.04.19
(48) от апача отказались
50 Garykom
(49) Ну значит IIS поставьте и настройте
51 anna3388
03.04.19
(50) и это тоже против наши админы...спасибо большое, поняла что лучший выход это новые уч записи ...
только правда не разобралась, нужны ли новые пользователи т.е дубли этих пользователей...пока считаю не нужны
52 dezss
03.04.19
хм...я так понимаю, что нужно просто разделение чеков по продавцам.
Так что для каждого компа нужен отдельный пользователь в 1С. А перед пробитием чека, продавец (прямо в окне РМК) "авторизуется" через свой штрихкод.
Правда не знаю, есть ли такое в УТ 11.4, но, ИМХО, должно быть.
53 Kigo_Kigo
03.04.19
Доступ к рабочему месту кассира может осуществляться с использованием персональных карт сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом (при условии, что для данного рабочего места кассира в справочнике Настройка РМК в разделе НСИ и администрирование - РМК и оборудование - Рабочие места кассиров включена возможность Использовать авторизацию).
В этом случае работа с рабочим местом кассира будет возможна только при наличии у сотрудника персональной карты.
54 dezss
03.04.19
Ну вот. И не надо будет на каждую тетю Глашу пользователя создавать.
