v7: ДТО 10 Атол + 1с 7.7 ☑
0 Somebody
02.04.19
Доброго времени суток всем.
Вроде как с 1 июля 2019 совсем прекращается поддержка Атолом всех ДТО ниже 10. Не подскажете, 1с 7.7 вообще с ДТО10 подружить
возможно?
1 Aleksey
02.04.19
возможно
2 Garykom
ОбъектДрайвер = СоздатьОбъект("AddIn.Fptr10");
Далее тут изучай
http://integration.atol.ru/?pascal#2308df468c
3 nick_p-k
02.04.19
Мне веб сервер использовать понравилось. Минус только в том, что на одну кассу - один веб-сервер.
4 Somebody
02.04.19
(1) краткость - сестра таланта )
5 Garykom
Вот еще https://expert.chistov.pro/public/991465/
У меня примерно так же но больше разных получений данных уже наваяно, все лень оформить и выложить на ИС
6 Somebody
02.04.19
(2) спасибо за наводку, посмотрю
7 Somebody
02.04.19
(5) это ишшо лучше )
8 Aleksey
02.04.19
9 MWWRuza
Я не пойму... А что такого сейчас происходит, что так нужна поддержка ДТО - ? Чего нет в последних восьмых, что прямо кровь из носу надо на 10-тые переходить? Поддержка ФФД-1.1 ? Есть какие-то официальные сроки, после которых 1.05 уже нельзя использовать? Или еще что-то, без чего на 8-мых нельзя прожить?
10 Somebody
02.04.19
(9) в общем-то ничего такого пока нет, но эти предупреждения про полное снятие с поддержки
как-то на нервы давят. пока мои работают на 8.16.1, я присматриваюсь.
11 Garykom
(9) Ничего не происходит, кроме того что спец умеющий и 8-е и 10-е получает обычно больше чем только 8-е.
12 Somebody
02.04.19
(11) то есть совет коллективного разума - не дергаться и оставить на 8.16 ?
13 Garykom
(12) Лично я предпочитаю освоить заранее в свободное время.
Чтобы когда придет срок быстро дергаться, делать это уже умеючи.
14 Alexor
02.04.19
Извините за офф небольшой.
Атол ДТО 10. подключается по РДП к серверу. Проброс компорта. Касса 30Ф.
в ДТО10 FDSVC - нет.
Как порт пробросить еще можно?
15 Somebody
02.04.19
(13) меня еще в начале 2019 года представители ЦТО стращали, что уже 8.16 не будет поддерживать ФФД 1.05.
работает, поддерживает. напрягает поток информации, что вот еще чуть-чуть, и все. какой им прок от нагнетания , неизвестно ...
16 MWWRuza
Ну, да... Только торопиться особо некуда... Именно, "в свободное время"... Или когда реально понадобится что-то, чего в 8-мых нет, а в 10 присутствует.
17 Garykom
(14) 80 порт очень хорошо пробрасывается, причем можно и через другие порты.
Есть множество тулс для проброски COM портов по IP
18 Somebody
02.04.19
(14) у меня порты пробрасываются просто средствами самого RDP. проблем вроде не было.
19 Alexor
02.04.19
(18) У меня канал инета фиговый. Долгая печать.
Через FDSVC нормально было на 8.16.
УТ 10 обновили перешли на 10 драйвер.
20 opus70
02.04.19
http://catalog.mista.ru/public/603118/
самый проверный вариант многим покупал все довольны
21 Alexor
02.04.19
(17) Рабочие примеры можно?
22 Somebody
02.04.19
(20) спасибо за отзыв, я к этой присматривался. "все довольны"  - возьмем на заметку.
23 MWWRuza
ОФФ: Многие до сих пор 6-тые дрова для сканеров юзают... Потому, что они бесплатные были! :-)))
24 Somebody
02.04.19
(5) в примере addin_fptr10_x86.dll. а под 64-разрядной не пойдет , наверно? или там другая dll есть?
25 Garykom
(21) Какие именно?
80 порт это веб-сервер от атол поверх jre через json работающий.
Ну или https://www.eltima.com/best-virtual-com-port-emulators/
26 NorthWind
02.04.19
(14) ну, видимо, предполагается что вебсервер решает. А чтобы не размножать обработки - локальную кассу тоже через локальный сервер. Скоро для того чтобы пятку почесать без вебсервера не обойдёмся :) увы, тенденция
27 NorthWind
02.04.19
(16) так-то да, но там все заметно по-другому. Надо это иметь в виду. Надеюсь, попрямее чем в восьмёрке, потому что рудименты от ЭКЛЗ и разнообразные ошибки "не поддерживается в данной версии оборудования" изрядно имеют мозг при работе с 8.12-8.16.
28 opus70
02.04.19
вообще то атол 10 с его web сервисом отличная альтернатива FDSVC
позволяет из дешового ккт сделать дорогой т.е. печатать с нескольких ПК
одни мину на XP не работает а так бы было отлично
29 Garykom
(28) Это не минус а плюс уже. Сносите вы XP и ставьте туда что поновее даже линукс вполне пойдет.
30 NorthWind
02.04.19
(28) я бы сказал, что на дерьме он вообще вряд ли будет хорошо работать. С учетом того что там Java - машинка сносная должна быть и со свежей системкой.
31 NorthWind
02.04.19
если восьмерка спокойно ставилась на PIV с XP и 2 Гб памяти, при этом спокойно работала в сетевом режиме через FDSVC - тут так не выйдет, да. Или выйдет с затруднениями.
32 Garykom
(31) Так что сложного свою обертку написать поверх нативного 10-го драйвера?
С сетевым режимом аля FDSVC?
В принципе тут пара дней работы но кто оплатит?
33 Garykom
(32)+ Можно даже эмуляцию 8-го драйвера изобразить через 10-й.
Т.е. фактически стоит 10-й а 1С будет думать что 8-й.
34 Garykom
(33) Но это уже сложнее с эмуляцией не пара дней
35 Сияющий в темноте
02.04.19
Вообще-то,протокол Атол открытый,и можно делать все через восьмой драйвер или просто передавать в порт напрямую.
собственно,веб сервер,как FdSvc,это очень большая дыра в безопасности,т.к.не предполагает авторизации,но в случае веб сервера,сложнее получить доступ к системе,так как общение сервера идет по вполне понятному протоколу,в отличие от FdSvc.
Опять же,десятый драйвер берется для того,чтобы 1с работала с кассой из коробки,если дописывать,то можно и восьмой дописывать.
конечно,могут быть сложности,если Атол полностью поменяет протокол,но тогда,вероятнее всего,будут одиннадцатые драйвера.
и не забываем про фронтол драйвер юнит,где еще восьмой в ходу.
36 Сияющий в темноте
02.04.19
(33)по поводу эммуляции-у меня есть эммулятор,который фискальник от Штрих-М программе как Атол представляет,и возни там совсем не много,если WindowsScriptComponent использовать.
37 zenon46
31.05.19
Да, кроме 10-х и 6-х драйверов, на сайте Атола ничего уже не осталось.
38 NorthWind
31.05.19
(9) 8-е сами по себе уже глюкало. На win10 их с бубном надо устанавливать - с десяточным антивирем у них контры. Очень сильно давит наследие старья с ЭКЛЗ, одна ошибка "не поддерживается в данной версии оборудования" по поводу и без повода стОит массу загубленного времени разработчиков... Некоторые вещи типа пробития НДС 18% после 01.01.2019 г нельзя сделать... Пока они кое-как работают, но уже понятно что тема себя изжила, в следующий раз предупреждения может не быть, отвалятся и все.
39 NorthWind
31.05.19
Хотя одна вешь мне в восьмых дровах очень нравится - FDSVC. Бесплатно, очень легковесно, минимум настроек и при этом работает совершенно беспроблемно. Веб-сервер я в десятке еще не настраивал, но уже то что там обязательно нужна Java, как-то меня вымораживает.
40 Сияющий в темноте
31.05.19
(39)их как раз за fdsvc антивирус и давит,т.к.дырп,позволяющая от имени системы выполнять код.
41 NorthWind
31.05.19
(0) ну а почему нет? Там такой же COM-объект, только модель работы немного другая - если в восьмерке было довольно много методов, то в десятке их в разы меньше - практически по числу основных операций. Но при этом поведение этих нескольких методов определяется кучей параметров, которые требуется установить до вызова. Иногда приходится выставлять больше десятка параметров до вызова метода.
42 NorthWind
31.05.19
(40) такой дырой является абсолютно любая сетевая служба.
43 Garykom
(39) Java только для их сервера от АТОЛ, но кто мешает свой сервер-сервис наваять?
Там работы на пару дней если только основной функционал.
Модель в 10-х драйверах очень логичная и даже удобная, документация на уровне.
44 NorthWind
31.05.19
19:32
(43) против модели я ничего не имею, сойдет, хотя некоторые непонятности присутствуют и там. Наваять можно вообще все, вот только в восьмерке оно было уже наваянное, работало на дерьме под XP c 2 гигами памяти и кушать не просило. А тут надо ваять :)))
45 Garykom
20:08
(44) Зато сча дрова есть под linux причем и arm и под android.
Можно наваять для апельсинки или малинки легко чтобы там сервер поднимался и принимал по http от 1С.
Думаю дальше они догадаются в ККТ уже сразу сервер встраивать, тогда еще удобнее будет.
46 NorthWind
31.05.19
(45) для Ethernet-решений вполне может быть. А для USB вполне разумно, если это будет в составе драйвера. Часто бывают разнообразные ситуации, когда серьезное аппаратное решение вроде и не требуется, но нужно, например, сколько-то раз в неделю бить чек удаленно, и этих раз достаточно много чтобы делать это "по звонку". Например у меня была раскоряка - фирма разделилась на две, часть продукции билась на одной кассе, часть на другой, иногда нужно было бить часть отсюда туда, часть наоборот, при том что вообще чеков не особо много, полсотни в день максимум, и также было понятно, что явление это временное, максимум на полгода. Заниматься ради этого какими-то разработками не очень хотелось, и FDSVC с его элементарной настройкой пришелся как нельзя кстати.
47 Garykom
(46) usb2ethernet решение стоит 500 рублей, внутрь можно поставить драйвер от атол и поднять веб сервер
48 Garykom
(47) или 1250р если в любом магазине и не ждать
49 NorthWind
01.06.19
(47) не понял что имеется в виду. Внутрь чего, USBшной сетевой карты что ли? Или про что идет речь?
50 Garykom
(49) "mini 3g/4g router" в поиск
https://mysku.ru/blog/ebay/38307.html
51 Garykom
(50)+ Но драйверов нету для ККТ пока под этот чип, есть только проброска usb over ip на комп.
Драйвера атол есть под ARM, поэтому плата https://mysku.ru/blog/aliexpress/69365.html готовый сервер, куда воткнута по usb ККТ и который по LAN или по WiFi поднимается сервер и принимает обращения по HTTP.
52 Garykom
(51) У меня на такой апельсинке домофон офисный с веб камерой и управлением замком работает.
Нет проблем управлять и ККТ если дрова есть, а они же есть.
Писать недолго и будет тебе удобная замена FDSVC причем намного лучше.
53 NorthWind
01.06.19
(52) у FDSVC плюс был еще в том, что используя одни и те же вызовы драйвера, не надо было заморачиваться, с удаленной кассой ты имеешь дело или с той которая подключена локально. В случае же с таким сервером со стороны клиентского софта напрямую с драйвером работать уже не получится - нужно будет формировать JSON и кидать его на сервер, как я понимаю.
54 NorthWind
01.06.19
... и еще каким-то образом обрабатывать ошибки. Одной только перекидкой входящего JSON на драйвер на малинке не отделаешься, нужна будет и какая-то обратная связь от кассы
55 Garykom
(53) Угу причем клиентский софт одинаково работает с ККТ, неважно тут она рядом или удаленно.
56 Garykom
(54) Все примерно как в сервере от атол, задания в очереди и можно статус узнать каждого.
57 DGorgoN
01.06.19
А можно поподробнее? Ставим кассу, подключаем к пк, ставим дрова 10-е, настраиваем сервер и на сервер уже шлем гетом постом пакет с заданием?
58 Garykom
(57) Про что именно подробнее?
"подключаем к пк" вот вместо этого подключаем ее к некой коробочке по usb, а та уже подключена к сети.
Коробочкой может быть как обычный комп, так и некая система на плате или даже смартфон или роутер.
59 NorthWind
01.06.19
(57) подключаем кассу к какому-нибудь клону малины по USB. На малине поднимаем линуксовые дрова ККМ 10 и сооружаем сервак, который будет ждать от клиентов JSON-задания и передавать их драйверу. Десятый драйвер сам умеет такие задания разбирать. Ну и нужно давать назад, например в ответ на запрос, некую обратную связь по ошибкам кассы.
60 DGorgoN
01.06.19
(58) (59) Ещё уточню
Вопрос в этом жонсон пакете, его 1с сама может формировать уже и посылать или опять нетленить и колхозить?
P.S. Ну в наш век это ж блин ну просто. Контроллер с Eth кстати > WiFi на ESP стоит но в целом они стоят копейки особенно оптом. Может там где либо есть реализация по какой либо такой шине? Зачем на это целая малина?
61 Garykom
(60) Типовая конфа 1С не может ибо нету (надо написать, не сильно сложно), платформа 1С может.
Малина или апельсина нужны потому что это готовое решение, которое стоит дешево и уже готово.
На ESP лично я не возьмусь драйвер атол ваять, как и под MIPS процы.
А для ARM оно готовый, бери и пиши что хошь.
62 NorthWind
01.06.19
(60) ну в принципе это достаточно простой текстовый формат, проще XML. На современных платформах ЗаписьJSON есть, на более старых или на семерке нужно либо наколхозить что-то свое, либо на ИС готовые функции поискать.
63 Garykom
(62) Угу но в 7.7 один фиг http только через нечто внешнее, в платформе нету и предполагается через ВК.
64 NorthWind
01.06.19
(63) v7plus считай стандарт
65 victuan1
16.07.19
(20) Спасибо! ))
На текущий момент что ДТО8, что ДТО10 одинаково поддерживают протокол 1.05 и все новые теги.
По слухам ФФД 1.1 не будет, а будет сразу ФФД 1.2 ;)
66 Garykom
Они походу решили всю торговлю взять под контроль если судить по
http://kkmtrade.ru/company/news/fns_razrabotala_novyy_ffd_1_2/
Обяжут ШК производителей передавать в теге 1162 и будет прикольно
67 HawkEye
16.07.19
(66) так и будет... начнут с тех, где обязательная маркировка...
давно же говорят о единой базе товаров ))
68 Garykom
19:15
(67) Потом дойдет до единой базы услуг с работами, где даже взятки (подарки конечно же) будут код иметь свой код.
А там и до замены чиновников компами и учетным софтом недалеко.
