Самопроизвольное завершение сеанса 8.3
0 1С junior
02.04.19
Всем добрый день, помогите решить проблему. у пользователя самопроизвольно вылетает сеанс, без каких либо ошибок и предупреждений. Происходит в абсолютно рандомный момент времени, закономерность действий, ведущих к вылету, выявить не удалось.
в журнале регистраций никаких ошибок или предупреждений не записывается.
в журнале регистрации событий винды записывается ошибка с текстом:
Имя сбойного приложения: 1cv8c.exe, версия: 8.3.12.1790, метка времени: 0x5bfe6319
Имя сбойного модуля: frame.dll, версия: 8.3.12.1790, метка времени: 0x5bfe687e
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0006bf90
Идентификатор сбойного процесса: 0x3efc
Время запуска сбойного приложения: 0x01d4e91d81cd04a8
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1790\bin\1cv8c.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1790\bin\frame.dll
Идентификатор отчета: e9f5e498-641c-44e5-bd50-3a82266e9dc8
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Проблема наблюдается у определенных только пользователей (у операторов на кассе). кэш чистил, все настройки всевозможных форм проставил по умолчанию, ничего не помогает.
1 varlon
02.04.19
Та же проблема была. Запустил ТИС на ночь - больше не жаловались.
2 varlon
02.04.19
на 1 ПК, только другой пользователь?
Пересоздать вылетающего пользователя в 1С,
3 1С junior
02.04.19
(2) на двух пк, разные пользователи (день\ночь смена) пересоздавать пользователя не пробовал. может проблема в пк...
4 varlon
02.04.19
Попробуй тестирование и исправление. Мне помогло.
5 probably
02.04.19
(3) платформа точно лицензионная?
6 1С junior
02.04.19
(5) да, как и все остальное ПО на ПК
7 probably
02.04.19
(6) почитай внимательно в "о программе" раздел лицензии, чтобы на 146% быть уверенным.
У меня была похожая ситуация, причина была в кряке. Может у тебя и не это, но лучше проверить.
8 Михаил Козлов
02.04.19
На 8.2 такое случалось из-за разгона видеокарты (frame.dll).
Не обращали внимания, не при попытке напечатать документ?
9 Cyberhawk
02.04.19
Следы кряков, антивирус, двайвер видюхи удалить из ОС
10 Вафель
02.04.19
вроде при кряке теперь норм человеческое сообщение пишет
11 Cyberhawk
02.04.19
Что не отменяет любые другие последствия кряков. В т.ч. и падения рпхостов.
12 1С junior
02.04.19
19:04
(8) по-моему у пользователей именно с этого все и началось (при попытке печати) но сейчас не только в этом случае
а как решали проблему?
13 1С junior
02.04.19
(9) буду пробовать завтра.
лицуха 100% ничего никогда не крякалось
14 Михаил Козлов
02.04.19
(12) Танцы с бубнами. Падало у одного пользователя (Новосибирск) тонким клиентом (из-за ККМ).
У остальных ККМ-щиков (еще 13) не падало.
Сносил/устанавливал 1С, менял релиз. В последнее время (недели 3) молчит (может смирилась).
15 Бовка
02.04.19
19:14
(0) Я бы предложил настроить ТЖ. Если речь идет о ККМ, то как вариант попробовать другой драйвер ККМ.
16 unbred
02.04.19
20:06
(0)  "Происходит в абсолютно рандомный момент времени, закономерность действий, ведущих к вылету, выявить не удалось."
если конфа не типовая-я бы ещё глянул обработку ккм. может гденить РольДоступна в истину ставит
и тогда болячка платформы при смене роли.
17 1С junior
03.04.19
(14) (15) ККМ у них не подключено вообще к этому пк
1С пробовал переустанавливать, безрезультатно.
Сегодня буду переустанавливать ОС
18 arsik
(17) :) Тебе же уже советовали. Настрой техжурнал.
19 1С junior
19.04.19
Настроил на Клиенте журнал, результат не информативный, записи только вроде этой:
25:14.781000-0,EXCP,2,process=1cv8c,OSThread=19932,OSException=1cv8c_8.3.12.1790_12ac3e22_20190418202514_19684 enabled
25:14.781001-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
25:14.781002-1943106993,EXCPCNTX,2,SrcName=CONN,process=1cv8c,OSThread=19932,ClientID=2,Txt=Outgoing connection closed
25:14.781003-1944076003,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,process=1cv8c,OSThread=19932
25:15.203001-0,EXCP,2,process=1cv8c,OSThread=19932,DumpError=Created dump file: C:\Users\Shpigunova.d\AppData\Local\1C\1cv8\dumps\1cv8c_8.3.12.1790_12ac3e22_20190418202514_19684.mdmp
Подскажите как правильно настроить на сервере этот журнал, только чтобы он ловил события определенного пользователя? я его создал но у меня куча мусора начинает валиться
Вот сам xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
  <log location="C:\1cLogs" history="48">
    <event>
      <eq property="Name" value="SCOM"/>
      <eq property="usr" value="ИвановИ"/>
    </event>
    <event>
      <eq property="Name" value="EXCP"/>
    </event>
    <event>
      <eq property="Name" value="ADMIN"/>
    </event>
    <event>
      <eq property="Name" value="QERR"/>
    </event>
    <property name="all">
    </property>
  </log>
</config>
20 1С junior
22.04.19
всем доброе утро, кто-нибудь умеет ТЖ настраивать корректно?
21 Cyberhawk
22.04.19
"Корректно" это что означает? Что настроил, то и получил, ТЖ работает по принципу ГИГО
22 Garykom
(0) RDP нет, работа по локальной сети?
Проверить сетку, возможно отваливается.
23 PaulBC
22.04.19
(0) еще может помочь отключение аппаратного ускорения видеоадаптера.
24 1С junior
22.04.19
(23) ускорения нету, тоже думал об этом.
(22) рдп нету, проверить стоит, но маловероятно
(21) корректно - имею ввиду, как настроить его правильно, чтобы ловил события только по одному определенному пользователю.
25 Cyberhawk
22.04.19
(24) Кто ловил и какие события? Фильтр по пользователю не у каждого есть, к тому же интересующая тебя информация может вообще не относиться к конкретному пользователю. Так что КГ/АМ.
