ERP: Ввод начальных остатков и сквозная аналитика Подразделение в бух. рег Хозрасчетный
0 SerGa
02.04.19
Добрый день.
В ERP у бух регистра Хозрасчетный есть измерение Подразделение.
Ввожу начальные остатки по поставщикам, покупателям и банку соответствующими документами.
Потом смотрю ОСВ и вижу что по 60 62 и 51 везде при вводе остатков висит пустая аналитика Подразделение.
При этом в документе ввода начальных остатков при вводе остатков по поставщикам покупателям и банку указать подразделение нельзя.
Где копать, чтобы заполнить подразделение?
1 jsmith82
02.04.19
В объекте расчёта есть?
2 vvp91
02.04.19
Строки.ОбъектРасчетов.Подразделение КАК ПодразделениеКт,
Строки.ОбъектРасчетов.Подразделение КАК ПодразделениеДт,
3 vvp91
02.04.19
Строки.Касса.Подразделение КАК ПодразделениеДт,
Строки.КассаККМ.Подразделение КАК ПодразделениеДт,
Строки.КассаККМ.Подразделение КАК ПодразделениеКт,
Строки.БанковскийСчет.Подразделение КАК ПодразделениеДт,
Строки.ЭквайринговыйТерминал.БанковскийСчет.Подразделение КАК ПодразделениеДт,
4 vvp91
02.04.19
Только на фейхуа?
Отключить учет по подразделениям в БУ - самое верное решение.
5 SerGa
02.04.19
(4) я бы конечно отключил, если есть соответствующая функциональная опция
6 SerGa
02.04.19
(1) (2) а точно сейчас посмотрю
7 Dmitry1c
02.04.19
(0) в договоре
8 SerGa
02.04.19
(7) в договоре полу Подразделение есть, но недоступно для редактирования.
9 SerGa
02.04.19
(4) А как отключить?
10 Dmitry1c
02.04.19
(7) +ну или в документах расчетов, если по заказам/накладным в договоре ведутся расчеты
11 Dmitry1c
02.04.19
(8) Еще - Включить редактирование реквизитов - в карточке догововра
12 shuhard
02.04.19
(4)[Отключить учет по подразделениям в БУ - самое верное решение.]
на всех то счетах зачем ?
13 Dmitry1c
02.04.19
(12) а мне больше интересно, как.
где эта настройка?
14 shuhard
02.04.19
(13) план счетов смотрел ?
15 Dmitry1c
02.04.19
(14) нет там такой настройки.
16 vvp91
02.04.19
(9) Отключить
- вручную на счете в режиме предприятия снять признак учета
- программно, в консоле кода:
Счет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Выбрать();
Пока Счет.Следующий() Цикл
    СчетБД = Счет.ПолучитьОбъект();
    СчетБД.УчетПоПодразделениям = Ложь;
    // СчетБД.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
    СчетБД.Записать();
Оставить учет по подразделениям для счетов ОС и НМА - нужно для внутренних механизмов ОС и НМА.
Для остальных счетов, если нет особых показаний от бухгалтерии и финансов, можно и отключать.
17 shuhard
02.04.19
(15)[ нет там такой настройки.]
брехня
18 Вафель
02.04.19
зачем сделали подразделение на расчетах - не понятно.
но при этом сдлелали убого. по остаткам не берется, а берется из документа - отсюда растет пересортица
19 shuhard
02.04.19
(18) угу
с направлением деятельности ещё веселее
20 SerGa
02.04.19
(16) всё понял. Спасибо!
А ошибки не вылазят потом (если убрать учет по подразделению) в где либо если нет проверки на признак учета в том или ином документе...
21 Cyberhawk
02.04.19
(18) "берется из документа" // Где?
22 Вафель
02.04.19
например СписаниеЗадолженности
23 Вафель
02.04.19
(20) ошибки не может быть, ибо подразделение всегда есть в наборе записей. даже если у счета нет
24 shuhard
02.04.19
(22) + берётся из банковского счета и кассы =)
25 РБ
03.04.19
04:11
(0)в свое время года 3 назад задавала конкретно этот же вопрос хотлайну.
толком, как обычно, ничего не ответили)
Актуально для тех предприятий, где есть обособленные подразделения, и необходим учет именно в этом разрезе.
Мы отключать не стали, просто бухи приняли решение-не учитывать этот аналитический признак в ряде счетов.
Все счета расчетов, банк, касса, материалы и т.д. (там у нас везде стоит общее подразделение Склады)
Причем, закрепили это бумажкой)
26 Dmitry1c
03.04.19
07:23
(17) если только программно
в интерактивном-то режиме можно ?
27 Cyberhawk
03.04.19
08:24
(26) У части счетов этот флажок управляется через ФО (флажки в настройках), у любого чтоб прям можно было зайти и отключить - вряд ли
28 Dmitry1c
03.04.19
(27) вот Шухард, если ему верить, утверждает обратное
