Подготовка к "Специалисту по БП" "Договор займа" ☑
0 al_zzz
02.04.19
19:14
Прорешиваю задачу к специалисту по БП "Договор займа". В качестве образца взял базу из ветки чистовского форума: https://drive.google.com/open?id=1eXroPCKeHtX66UTa7gFSuwoUvyUCZsQn.
Возникла пара вопросов, которые там задал, но нет уверенности, что там получу ответ - уж очень редко там кто-то что-то пишет. Поэтому решил создать на Мисте отдельную тему для этого.
1. Если я при использовании данных кп беру даты текущего года, то ставку рефинансирования тоже надо этого года использовать? Насколько это критично?
2. При начислении процентов у меня появляется такая проводка: http://snap.ashampoo.com/GV7gspX2CPWwWa3wgeUwwUBFNKmlUwm3nkCaZ226lSTdSPZzupqlEsrS679SULpC
В скаченной базе её нет. Разницу между документами начисления процентов в моей базе и образце я не вижу. Что она вообще означает? ЧЯДНТ?
3. Опять таки - ставка рефинансирования:
Согласно условию задачи: "Предельная величина процентов, признаваемая расходом по долговым обязательствам в иностранной валюте, равняется произведению ставки рефинансирования ЦБ РФ х 0.8.". Посмотрел: в 2006-ом году ставка С 26 декабря 2005 г. по 25 июня 2006 г. действовала ставка 12%. Т.е. Получается, что 0.8х12 ставка должна равняться 9.6%. По факту, получается, что наоборот, надо делить ставку на 0.8, чтоб 15 получилось.
Тогда, для текущего года, при ставке 7.75, предельный коэффициент начисляемых процентов, признаваемых расходом будет: 9.6875%. Почему никто в задачах не пересчитывает эту величину? Это не существенно или все делают на экзамене по кп за 2006 год потом?
Заранее спасибо вам за ответы!
1 al_zzz
02.04.19
19:14
https://yadi.sk/d/2LCTlGEffqKTHQ - ссылка на мою базу, на всякий случай.
2 al_zzz
02.04.19
И да, релиз образца - 3.0.58.26, а я решаю на 3.0.68.61.
3 Lond0n
02.04.19
(0) 1 и 3 - Ставку можно брать любую, главное чтобы проценты делились на принимаемые и непринимаемые.
2. Счет забалансовый, для каких-то налоговых регистров. Насколько я помню - на решение никак не влияет.
4 Lond0n
02.04.19
(0) 2. Проводка формируется, если в статье Прочих доходов и расходов стоит ВидПрочихДоходовИРасходов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПрочихДоходовИРасходов.ПрочиеВнереализационныеДоходыРасходы)
