В 1С Комплексная автоматизация 2.4 удержания по исполнительным листам при УСН ☑
0 Gota_N
03.04.19
07:06
Здравствуйте.
Конфигурация 1С:Комплексная автоматизация ред. 2.4.6.207
Как в данной конфигурации оформлять документы "Списание безналичных ДС" и "Расходный кассовый ордер" при перечисление получателям удержаний по исполнительным листам, чтобы перечисленные суммы отражались как принимаемые расходы в КУДиР?
1 Gota_N
05.04.19
07:08
Неужели вручную заносить записи в КУДИР по алиментам???
2 Фрэнки
05.04.19
вроде недавно в ветках попадалось на глаза упоминание что обработка есть для этих целей
она хоть и вручную запускается, но только один раз на закрытие месяца, например.
3 Фрэнки
05.04.19
(1) а сами зарплатные заморочки в этой же базе ведутся или во внешней?
4 Gota_N
05.04.19
В этой же базе все ведется. Сама зарплата при выплате и налоги при перечислении в УСН признаются, а вот алименты нет. Если найдете такую обработку, дайте знать, пожалуйста.
5 Фрэнки
05.04.19
У меня есть алиментщики, которые ведутся во внешней программе, т.е. в ЗУП, а затем загружаются в БП (там Организация на УСН)
- там вот при Отражении бухгалтер устанавливает принудительно "Не принимается"
Так что вне зависимости от возможной вручную запускаемой обработки для КА, узнайте наверняка, вам точно нужно Алименты Принимать в УСН ?
6 Gota_N
05.04.19
Алименты точно принимаются к расходам УСН. Это как НДФЛ. Например,у сотрудника есть исполнительный лист на 1000 р и начислено ему зарплаты 10000 р., вся сумма ФОТ должна быть принята к расходам УСН. Только получается по разным операциям. 1300 НДФЛ (по сути это деньги не организации, но они входят в ФОТ сотрудника) - принимается при перечислении в бюджет. 7700 р - зарплата - принимается при выплате работнику. И 1000 р - алименты (по сути тоже не деньги организации, но тоже входят в ФОТ сотрудника) - принимаются при перечислении третьему лицу.
7 Фрэнки
05.04.19
так они принимаются в УСН в проводке "Начислено"  и  не принимаются в проводке "Алименты и прочие исполнительные листы"
8 Фрэнки
05.04.19
И это не так, как с НДФЛ
9 Gota_N
08.04.19
08:08
В расходы ВСЕГО они встают по операции НАЧИСЛЕНО, а в расходы ПРИНИМАЕМЫЕ - при перечислении.
10 Gota_N
08.04.19
Хотя в 1С не так. Алименты и в расходы всего и в принимаемые встают по документу перечисления....
11 Gota_N
09.04.19
Ответ из фирмы 1С:
Признание таких расходов пока не автоматизировано.
Требование на доработку записано, в качестве способа обхода можно использовать документ "ЗаписьКУДиР".
