Перестали работать регламентные в файловой базе ☑
0 al_zzz
03.04.19
Сегодня обратился клиент с такой проблемой - перестал работать обмен с сайтом. Стал смотреть, а у него все регламентные перестали стартовать. Последняя дата выполнения - 3 часа назад.
http://snap.ashampoo.com/PBf2N7KB0PHKBI6aPOcd4Ou7ndFM7y9oZEkIdUkCfsNG2lGL1jpxyevgh3tFuSTO
http://snap.ashampoo.com/sHCcswGyAPAJDXZ040Wv0eXQCHfW1pINxlqkcxDdHeML5HlYhdOhhHyJP8blNkYF
Как починить?
Заранее спасибо за ответ!
1 piter3
03.04.19
запретили рег.задания
2 kuzyara
03.04.19
в файловой то запретили? это как?
3 piter3
03.04.19
блин,просмотрел
4 kuzyara
03.04.19
Реализовано в версии 8.3.3.641.
Мы значительно упростили работу с фоновыми и регламентными заданиями в файловом варианте.
Раньше для автоматического выполнения заданий требовалось запускать отдельный, дополнительный сеанс 1С:Предприятия, используемый в качестве планировщика заданий. И в этом сеансе нужно было периодически выполнять метод встроенного языка ВыполнитьОбработкуЗаданий(). Такой подход был довольно громоздким, неудобным и сильно ограничивал использование фоновых и регламентных заданий в файловом варианте работы.
Теперь всё стало гораздо проще. Если стартует тонкий или толстый клиент, а также если у веб-сервера есть клиентские соединения, то в каждом из этих приложений автоматически запускается еще один поток с подключением к базе данных. Эти потоки занимаются тем, что выполняют фоновые и регламентные задания.
Каждое из перечисленных приложений выполняет собственные фоновые задания. Если приложение инициировало несколько фоновых заданий, то выполняются они последовательно, в порядке поступления.
А регламентные задания выполняет только одно из запущенных приложений. Выполняет оно их после того, как выполнит собственные фоновые задания. При этом автоматическая обработка очереди регламентных заданий проводится раз в минуту.
Чтобы платформа могла определить, какое из запущенных приложений будет исполнять регламентные задания, мы добавили новый параметр командной строки - AllowExecuteScheduledJobs. С помощью этого параметра также можно принудительно переназначить функцию исполнения регламентных заданий другому приложению.
http://v8.1c.ru/o7/201305fi/index.htm
5 Cyberhawk
03.04.19
Либо где-то висит или выполняется жирное ФЗ (а все ФЗ в файловой выстраиваются в одну очередь), либо выполнение РЗ на клиенте запрещено. Перезагрузи хост.
6 al_zzz
03.04.19
(5) Про "перезагрузи хост" не понял. Надо перезагрузить компьютер с файловой базой?
7 Cyberhawk
03.04.19
Вроде все понятно написано. Факт задавания вопроса с изменением слов, входящих в исходное утверждение, говорит в пользу того, что дальнейшая информация тебе вряд ли поможет.
