Ошибка Forbidden
0 first_may
04.04.19
00:01
Добрый вечер.
У клиента на сервере установлен Apache 2.4.
База опубликована. Иногда возникает ошибка при подключении из 1С к базе.
Из за чего это может быть? Как можно исправить эту ошибку?
Forbidden
You don't have permission to access /MarkRegion/e1cib/modules/src
on this server.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at apteka.brkmed.ru Port 443
1 first_may
04.04.19
Возможно
"Начиная с версии Apache 2.4 немного изменились настройки управления доступом. В версии Apache 2.2 config был такой:
Order allow,deny
Allow from all
Order allow,deny
Allow from all
Но в новой версии Apache 2.4 этот код больше не работает и его нужно заменить на следующий:
Require all granted
Require all granted
2 first_may
04.04.19
Или надо еще какие то настройки делать?
Или проблема в версии Apache 2.4?
3 Cyberhawk
04.04.19
ТЖ на события VRS* может помочь
4 first_may
04.04.19
(3) это в 1с?
5 first_may
04.04.19
Нашел вот это
При обращении по URL: https://update-api.1c.ru/update-platform/programs/update/ping
Подключение проводится из файловой базы на компьютере <...>.
Диагностика соединения не выполнена, т.к. настроен прокси-сервер.
Обратитесь к администратору.
Журнал диагностики:
Выполняется проверка доступности сервера.
Описание диагностируемой ошибки см. в следующем сообщении журнала.
Параметры прокси-сервера в ИБ не указаны (используются системные настройки прокси).
Соединение выполняется через прокси-сервер:
HTTP:   192.168.0.210:3128
Secure: 192.168.0.210:3128
FTP:    192.168.0.210:3128
Используется аутентификация операционной системы
Не использовать прокси для локальных адресов
6 Cyberhawk
04.04.19
Давай уже логин-пароль для входа в базу, потестируем все вместе.
У меня открывается.
7 first_may
04.04.19
(6) эта ошибка возникает периодически, в этом и вопрос. Как сделать, что бы ее вообще не было?
8 Cyberhawk
04.04.19
Алгоритм простой: нужно расследовать. Чтобы расследовать, нужен либо устойчивый способ воспроизведения, либо собирать данные и анализировать уже по каждому факту.
9 first_may
04.04.19
(8) то есть, причин этого может быть много?
Forbidden
on this server.
Нельзя допустим сказать, что проблема именно в 1С? Или именно в апач?
10 Cyberhawk
04.04.19
Не теми ты вопросами задаешься. Бакланишь, проще говоря.
11 first_may
04.04.19
(10) какие вопросы правильно задавать?
12 first_may
04.04.19
(10) спасибо
13 Cyberhawk
04.04.19
Те, ответ на которые имеет вектор достижения цели
