Скопировал справочник из одной конфы в другую и в предприятии не видны предопределенные ☑
0 KazSever
04.04.19
Скопировал справочник из одной конфы в другую и в предприятии не видны предопределенные элементы, пробовал через консоль запросов - выдает пустой результат, хотя в конфигураторе все есть. Подскажите как победить сию проблему.
1 KazSever
04.04.19
копировал и комплексной автоматизации в бухгалтерию
2 KazSever
04.04.19
(1) * из
3 sqr4
04.04.19
создай свяжи)
4 KazSever
04.04.19
(3) не совсем понял
5 Nuobu
04.04.19
6 KazSever
04.04.19
(5) у меня другая проблема - нет данных справочника в предприятии, а в конфигураторе они есть
7 Nuobu
04.04.19
(6) Так создай (!) и свяжи.
8 mmmarat
04.04.19
(0) У справочника установлено свойство Обновление предопределенных данных "Не обновлять автоматически".
или создавай с связывай, как уже написали, или измени настройку справочника.
9 Smile 8D
04.04.19
10 KazSever
04.04.19
(8) Свойство стоит "Обновлять автоматически"
11 Smile 8D
04.04.19
12 Cyberhawk
04.04.19
1. УстановитьИнициализациюПредопределенныхДанных(Ложь)
2. ИнициализироватьПредопределенныеДанные()
3. ???
4. Профит
13 KazSever
04.04.19
(12) это где такое прописывать?
14 Cyberhawk
04.04.19
(13) На листочке прописать, повесить на стенку над монитором и помолиться
16 KazSever
04.04.19
(14) свой личный опыт оставьте при себе
17 Cyberhawk
04.04.19
(16) Ты что-то напутал. Просящий здесь ты.
18 KazSever
04.04.19
(17) Ты или по делу помогай или помалкивай со своими советами, я про это - (13)
19 Cyberhawk
04.04.19
(18) Так Я уже помог, просто ты не в состоянии воспользоваться советом. В этом случае грех не постебать такого.
20 KazSever
05.04.19
05:49
У вас явно проблемы с общением и самовыражением. Сочувствую...
21 catena
05.04.19
06:03
(20)Вместо того, чтобы препираться, может стоит открыть синтаксис-помощник? Код обычно пишется в любом удобном для выполнения месте.
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
УстановитьИнициализациюПредопределенныхДанных (SetPredefinedDataInitialization)
Описание:
Устанавливает признак инициализации предопределенных данных области.
Если значение параметра Инициализированы = Ложь, то предопределенные данные должны фактически отсутствовать.
Глобальный контекст (Global context)
ИнициализироватьПредопределенныеДанные (InitializePredefinedData)
Описание:
Инициализирует предопределенные данные в текущей области информационной базы.
Предопределенные элементы создаются у объектов метаданных, при выполнении всех следующих условий:
В сеансе установлены и используются все разделители, в состав которых включен объект метаданных.
Автоматическое обновление предопределенных данных для этого объекта метаданных включено.
Предопределенные данные для этого объекта в этой области данных еще не создавались.
