Механизм РЛС в режиме универсального ограничения (высокая производительность)
0 N-S-B
04.04.19
Ковырялся с ошибкой нехватки прав в одном отчете в ERP 2.4 и обнаружил в шаблонах ограничения ролей новый шаблон #ДляРегистра, который использовался только при включенной константе "Ограничивать доступ на уровне записей универсально (ознакомительная версия)" (#Если &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейУниверсально #Тогда #ДляРегистра).
Однако простое включение константы не дает результата, что видно и на практике и по коду. При установки константы в истину, должно включиться регламентное задание, которое "Переключает механизм ограничения на уровне записей из режима стандартного ограничения в режим универсального ограничения (высокая производительность).".
Но прежде чем проводить такую операцию, решил погуглить как корректно переключать механизм РЛС на новый режим. И оказалось, что в интернете информации по этому вообще нету.
Плохо искал, либо механизм еще не готов просто?
1 Вафель
04.04.19
там еще должны спец регистры заполниться
2 N-S-B
04.04.19
(1) Да, я про это написал, они заполняться как раз регламентным заданием.
Вопрос в том, работает ли корректно этот механизм уже или он в стадии разработки? Особенно смущает в наименовании константы (ознакомительная версия) и отсутствие информации на ИТСе.
3 Вафель
04.04.19
как обычно. в принципе работает. насколько без ошибко - никто не знает
4 N-S-B
04.04.19
(3) А где в пользовательском режиме переключиться на новый механизм? В настройках нигде не вижу константу "Ограничивать доступ на уровне записей универсально (ознакомительная версия)"
5 Fragster
(2) в http://catalog.mista.ru/public/556514/ работает
6 Fragster
(4) нигде
7 Fragster
когда включишь обе константы (сначала РЛС, потом универсальный РЛС) все более-менее заработает
8 N-S-B
05.04.19
Действительно ощущается увеличение в скорости работы после переключения на новый механизм РЛС?
9 fisher
05.04.19
Интересно. А идея какая? Заранее вычислять объекты доступа в соответствии с настройкой прав, вместо того чтобы делать это в каждом запросе?
10 Ахмадинежад
05.04.19
(9) да
11 yzimin
05.04.19
на ИТС уже где-то можно об этом почитать?
12 dnab
05.04.19
13 fisher
05.04.19
(10) Не очень понимаю, зачем нужно регламентное задание. Или оно не по регламенту запускается, а по событиям?
14 Franchiser
(5) публикация не активна
15 Franchiser
(12) выложи в облако, пожалуйста
16 Вафель
05.04.19
(13) для расчету уже существующих объектов
17 dnab
05.04.19
18 yzimin
05.04.19
не уж-то 1С взялась за оптимизацию? РЛС, СЛАУ платформой
https://its.1c.ru/db/metod81#content:7268:hdoc
в 2.4.8 так понимаю это всё будет
19 Cyberhawk
05.04.19
(18) Видимо часто на "прямых" проектах стал долгий расчет камнем преткновения
20 2mugik
05.04.19
(17)По моему костыль.20 минут ждать пока права обновятся.
21 ЛЮС
05.04.19
(20) хорошо, если 20 минут. А то придется на продуктиве ждать часами, как в ДО.
22 Вафель
05.04.19
основная проблема старого рлс, что на постгре тормозил.
вроде исправили, да на мс сломали. потом вернули все взад
23 yumuh
05.04.19
(12) спасибо!
24 Eiffil123
05.04.19
(20) т.е. пользователь провел документ,а соседний может увидеть результаты проведения в отчете через 20 минут, т.к. фоновое задание еще не отработало?
Если так, то пользователи не очень то обрадуются.
25 yzimin
05.04.19
(24) Видимо речь про полное обновление, потому что там отдельно описано, сколько будет занимать обновление прав для объекта, если документ проводит пользователь с полными правами
26 Мыш
05.04.19
(21) Это только на старт. Надо будет потестить, а то со старым намучился в своё время.
27 Fragster
(14) вот что значит "отсутствие юзабилити". всего-то хотел заменить картинку на актуальную, а в итоге убрал в черновик.
https://i.imgur.com/JcIuWuc.png
28 Fragster
зато клона этой конфы на инфостарте нашел :)
29 vcv
06.04.19
08:13
Это что, типа как в Документообороте сделано? Хранятся дескрипторы прав, фактически хранятся права, какой пользователь на какой объект имеет какие права. Тогда работать должно быстро. Но процедура пересчёта прав в случае изменения политик как-то грустно работает.
