КД 2.0 Запустить процедуру обработки выбора после загрузки | ☑ | ||
Aswed
05.04.19
Загружаю данные в БП 3. Заполняю реквизиты и есть реквизит заполнение которого зависит от того как заполнен другой реквизит. Соответственно при выборе первого реквизита конфа сама подбирает и подставляет во второй реквизит верное значение.
Хочу что бы после загрузки и заполнения первого реквизита выполнялась процедура обработки его выбора, которая сама и заполняла второй реквизит. Теперь главное. КАК!? это сделать???? Пол дня уже ломаю голову ни могу найти способ. |
OldCondom
05.04.19
запустить процедуру обработчика "при выборе первого реквизита" |
Aswed
05.04.19
(1) запустить процедуру обработчика "при выборе первого реквизита" - как это сделать при загрузке данных через универсальный обмен?
OldCondom
05.04.19
(2) вызвать эту процедуру к примеру в "После записи".
OldCondom
05.04.19
если метод клиентский - переписать на серверное исполнение. Что-то мне подсказывает, там плевое дело.
Aswed
05.04.19
Вот эта процедура, в форме документа &НаКлиенте Процедура НалогПриИзменении(Элемент) СписаниеСРасчетногоСчетаФормыКлиент.ИнициализироватьСвойстваПлатежа(ЭтотОбъект); // Только создаем структуру, если она еще не создана. Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Налог) Тогда НалогПриИзмененииНаСервере(Новый Массив, СтрокаПоискаПоКБК); Иначе ЭтоУплатаНДФЛ = Ложь; КонецЕсли; ОтобразитьГиперссылкуПерейтиВТаблицу(); КонецПроцедуры Как прописать её запуск в КД после записи? |
OldCondom
05.04.19
Объект.НалогПриИзмененииНаСервере(Новый Массив, СтрокаПоискаПоКБК);
OldCondom
05.04.19
ой. Даже не надо Объект писать
OldCondom
05.04.19
НалогПриИзмененииНаСервере(Новый Массив, СтрокаПоискаПоКБК); - скопируй ее в обработчик КД и вызывай.
OldCondom
05.04.19
или еще проще - посмотри, что там вообще делается и реализуй эти изменения в обработчике "После записи".
Aswed
05.04.19
(9) Да я как бы так и сделал. Там хренова тонна чего пришлось переносить. Потому что половина на сервере а половина на клиенте считалось. Отсюда и возник вопрос, хочется запускать тупо одну процедуру, без вот этих переписывания.
OldCondom
05.04.19
Значит что-то не так делал. Все свистелки с изменениями чего-то при изменении другого как правило вынесены в экспорт в различных модулях, как правило общих. Если много чего пришлось переделывал, значит взял лишнего мусора.
Пример - проставить счету бух учета в ТЧ документов. Можно городить 3 этажа из говна и палок, а можно найти конечную процедуру в общем модуле. |
OldCondom
05.04.19
Что за конфа?
OldCondom
05.04.19
а, бп3, вижу
OldCondom
05.04.19
Ну и что ты заливаешь?
Процедура НалогПриИзмененииНаСервере(Форма, ПричиныИзменения, СтрокаПоискаПоКБК) Экспорт Модуля "СписаниеСРасчетногоСчетаФормы". Скопируй и удали все телодвижения именно с Формой, оставь только с Объект. |
Aswed
05.04.19
(14) Так я это и сделал то в итоге. Но блин хочется же простоты)))) Вызов одной процедуры и вперед)
OldCondom
05.04.19
Увы, такого не будет. Понимаю о чем ты, хочется чтобы все делалось как в форме, когда пользователь кликает, не вдаваясь в подробности, что именно там изменяется. Но фиг.
Правда когда долго ковыряешься в конфе, уже понимаешь, какие реквизиты нужны и где они заполняются и надо ли их трогать. Там уже проще. |
Aswed
05.04.19
(16) Да)))) Именно этого хотелось.
Жаль не выйдет( |
