Пакетное сканирование QR-кодов
0 IvanVlad007
05.04.19
Здравствуйте!
Никто не сталкивался с пакетным сканированием QR-кодов. Есть QR-сканер Zebra DS3678. У него есть функция пакетного сканирования Batch Only Mode. При ее активации сканер может сканировать много кодов и потом загружать в базу. Если отсканировать через программу HTerm то он выводит полностью пакет кодов, а если я его делаю эмуляцию через Com порт, то в процедуре "Внешнее событие" в форме он выводит только первые два QR-кода из пакета и все, остальные не выводятся. Никто не сталкивался с таким? Может есть какие-либо настройки чтобы указать максимальное количество выводимых кодов или что-то подобное. При выводе процедура внешнее соединение активируется два раза,а данные не идут в одну строчку как строка а получается каждый отсканированный qr-код активирует эту процедуру. Может как-то можно чтобы они все одной строкой вышли а там уже разбить на массив. Благодарю за любую подсказку.
1 IvanVlad007
05.04.19
Вопрос закрыт, дело было в драйверах именно 1с
2 ptiz
05.04.19
(1) Делись, что именно сделал?
3 Kigo_Kigo
05.04.19
(2) тут у ТС так не принято, Бгггг :)
4 IvanVlad007
28.05.19
(2) это из-за 64, 32 битной системы, когда сканируешь в 64 то некоторые драйвера не работаю, приходится возвращаться к 32 битной системе. В этом случае просто перестановил драйвера и все заработало)
