Базовая ЗУП. Помощник начального заполнения
0 25-11
06.04.19
Подскажите, пожалуйста, кто работал (работает) с базовой ЗУП.
В этой версии предусмотрен помощник начального заполнения? Можно ли в базовую перенести данные из ЗУП 2.5 ПРОФ?
1 25-11
06.04.19
Имеется ввиду начало учета в базовой ЗУП 3.1 с данными из ЗУП 2.5 ПРОФ
2 Фрэнки
06.04.19
Я думаю, что сработает тот же самый механизм переноса что есть в конфигурации, с одной оговоркой
Дело в том, что типовая обработка выгрузки из 2.5 ( я сужу по своему опыту переносов из Проф в Проф ) не умеет выбирать отдельную Организацию и тащит все подряд, причем рабочий год считает от первого месяца до месяца начала учета, например, когда выбираешь Январь, то данные по НДФЛ будут полностью отсутствовать. В общем, я немного изменял код той обработки, что сохраняется для использования с 2.5 именно для установки только нужной Организации и нужного периода данных
3 Фрэнки
06.04.19
(1) А из ПРОФ 2.5 в ПРОФ 3.1 переносил уже?
4 25-11
06.04.19
(3) Да, это делать приходилось. Сейчас вопрос в том, можно ли для одного из отделяющихся юр. лиц купить базовую и перейти на нее?
Не придется ли потом отдельно оплачивать перенос?
5 Фрэнки
06.04.19
(4) Я никому не оплачивал, а открыл обработку в конфгураторе, посмотрел на ее код, состав процедур, общий алгоритм, прошелся по ней отладчиком, установил сразу корректные для моего случая даты начала периодов переноса, затем вставил на форму обработки поле с выбором Организации, отчекрыжил по текстам запросов так, чтоб в них не влезали данные от других невыбранных Организаций.
В результате, из базы с большой толпой частично устаревших Организаций повыгружал только избранные и закинул что-то по новым отдельным базам, а что-то в общую, но смог выбрать _актуальные_ для нас
6 25-11
06.04.19
(5) в данном  случае это как раз и означает "заплатить" разработчику :)
А если предварительно удается в базе 2.5 оставить ровно одну организацию, то проблем быть не должно?
В смысле в базовой нет ограничения, отключающего помощник начального заполнения?
7 Фрэнки
06.04.19
(6) Помощник там однозначно есть. Если ему скормишь, то что он сможет съесть, то он и будет загружать.
Насчет ограничения... Ну там, как помню, в коде обработки, которая для выгрузки из 2.5 есть проверка на версию базы и я бы нее обратил на эту проверку никакого внимания, но база источник была немножко испорчена в метаданных... Проверка указывала параметры вызова разных процедур под разные версии (корп и проф), а была ли там базовая версия - не помню сейчас.
Короче говоря, нужно пробовать/тестить :
или подойдет для выгрузки обработка, которая идет в комплекте с базовой 3.1
или подойдут данные выгрузки из 2.5 обработкой из проф версии для загрузки в базовую версию
Я думаю, что там минимум различий обработке в базовой версии от проф версии, т.к. они структурно идентичны. Это Корп не идентична.
Вот куда больше вероятность проблемы с выбором между 3.1.8 и 3.1.9
