План обмена. Зависает на присвоении отправителя
0 skillman
06.04.19
Добрый день.
Был рабочий обмен между УТ 10.3 и бп2, предположительно после обновления конфигурации обмен стал зависать и загрузка из бп в ут  не выполняется.
При запуске обмена в отладке с остановкой ошибок.
У меня вываливается ошибка в процедуре
Процедура УстановитьОбменДаннымиЗагрузка(Объект, Значение = Истина) Экспорт
    Попытка
        Объект.ОбменДанными.Загрузка = Значение;
    Исключение
    КонецПопытки;
    Если УзелОбменаЗагрузкаДанных <> Неопределено
        И НЕ УзелОбменаЗагрузкаДанных.Пустая() Тогда
        Попытка
            Объект.ОбменДанными.Отправитель = УзелОбменаЗагрузкаДанных;
        Исключение
        КонецПопытки;
КонецПроцедуры // УстановитьОбменДаннымиЗагрузка()
на строке
скрин ошибки
https://i.imgur.com/hklr5VX.png
Содержание в переменной "УзелОбменаЗагрузкаДанных" видно на скрине https://i.imgur.com/yBBsBnI.png
Содержание "Объект.ОбменДанными.Отправитель" - неопределено
Потом появляется ошибка
на строке
СтрокаНачальная = ПолучитьДанныеОбъектаСтрокой(Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект());
Скрин ошибки "https://i.imgur.com/zqSP84C.png";
Содержимое "(Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект())" вот скрин https://i.imgur.com/nGBqf0E.png
Вот содержимое объекта https://i.imgur.com/dzl32xo.png документ, который должен загрузиться из БП в УТ.
Соответственно загрузка завершается с ошибкой, см скрин https://i.imgur.com/Y56X2NR.png
Вот текст ошибки полный:
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
    ТипОбъекта             =  Документ объект: Поступление на расчетный счет
    Объект                 =  Поступление на расчетный счет Б2-00000052 от 18.01.2019 0:00:00
    ОписаниеОшибки         =   Ошибка при записи документа: Платежное поручение входящее Б2-00000052 от 18.01.2019 0:00:00
{Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6773)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект): Элемент не выбран!
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1299)
    КодСообщения           =  72
    УзелПланаОбмена        =  1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)
Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 2
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 3
Техническая информация:
    ОписаниеОшибки         =  {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7638)}: Ошибка при записи документа: Платежное поручение входящее Б2-00000052 от 18.01.2019 0:00:00
Уже голову из ломал, что проверить и исправить.
В общем "I need help"
1 Garykom
В бубен уже стучал и вокруг сервера камлал?
2 skillman
06.04.19
Ага вторую неделю стучу.
Куда дальше копать ,свои идеи закончились
3 Garykom
4 Фрэнки
06.04.19
Все циклы обменов нужно _завершить_, а уже после этого заниматься обновлением конфигураций
5 Фрэнки
06.04.19
или сборосить в ноль зарегистрированные к выгрузке объекты и начать обмен "с чистого листа"
6 RomanYS
06.04.19
(0) Объект.Ссылка у тебя пустая, не знаю как у тебя такое получилось. Такое ощущение, что объект новый, но почему-то уже с номером.
7 skillman
06.04.19
(5) Установить в обоих базах выставить в ноль?
8 skillman
06.04.19
(6) Бухи платежные поручения забили руками... Может поэтому?
9 skillman
06.04.19
(3) Сопоставление объектов где хранятся?
10 RomanYS
06.04.19
(8) Нет не поэтому. Это или копия (созданная в процессе выгрузки) объекта не записанная в базе, или какой-то глюк на уровне платформы
11 RomanYS
06.04.19
Вообще конструкция Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект() достаточно бредовая. Это в правилах такое или в типовой выгрузке?
12 Garykom
(9) РегистрСведений. СоответствиеОбъектовДляОбмена в УТ
В БП3 там в одном из двух РС
13 Garykom
(12)+ Но дело не в сопоставлениях а в том что надо бы регистрацию для обмена грохнуть и заново зарегать после пустого обмена
14 skillman
06.04.19
(10) Платформу менять пробовал.
Возможно документы загружены, но не проведены, сейчас проверю.
15 skillman
06.04.19
(11) В типовой загрузке. Обработка "Обмен XML" dthcbb 1.0.10
16 skillman
06.04.19
(13) Можно по подробней?
РС нашел называется "Соответствие объектов для обмена" из него все удалить?
17 skillman
06.04.19
(16) + Как запустить заново регистрацию?
18 skillman
06.04.19
Вот нашел в обработке "Регистрация изменений для обмена"
https://i.imgur.com/n8AsbqR.png
Правильно?
То ест ьмои действия согласно скрину ниже
https://i.imgur.com/BoheUZO.png
Верно?
19 Garykom
(0) Угу попробуй, сначала запомни висит что к обмену чтобы потом по очереди добавлять.
Удаляешь все, делаешь обмен. Если прошло то что то зарегал и снова попробовал обмен.
Только у тебя на скринах УТ а это в БП тоже надо аналогично
20 skillman
06.04.19
(19)  Номер регистрации обнулять?
21 skillman
06.04.19
(19) Регистрация объектов долго идет, завис статус на чтение объектов.
Это нормально, ждать?
22 Фрэнки
06.04.19
(21) да кто ж ее знает, сколько там в базе объектов регистрируется
23 Garykom
(22) Я тоже подумал что он там всю базу решил зарегать, интересно а оперативки хватит чтобы прожевать?
24 skillman
06.04.19
Только для регистрации есть 2 варианта:
1. Регистрирорвать у которых авторегистрация.
2. Регистрировать все.
Я выбрал 2 вариант.
В определенный момент счетчик чтения объектов в УТ замер, ждать? (22) (23)
25 skillman
06.04.19
(22) (23) Прочитано объекто 116000, ранее в РС Сопоставление объектов было 175000 записей.
Но висит уже 1.5 часа
Судя по диспетчеру задач активности нет.
26 skillman
06.04.19
Точнее повис https://i.imgur.com/NI9O5cs.png
27 Garykom
(24) Перезапись или проведение объектов тоже их регистрирует к обмену.
А еще можно обработкой программно. Это так к сведению.
В БП3 там можно уже произвольно объекты регистрировать или снимать с регистрации.
28 skillman
06.04.19
(27) Буду знать.
29 skillman
07.04.19
(26) Дождался желанного результата
https://i.imgur.com/mH2huHC.png
30 skillman
07.04.19
GaryKom, обязательно счетчики на 0 сбрасывать?
31 Фрэнки
07.04.19
(30) я не про счетчики в ноль говорил, а про регистрацию объектов по узлам в ноль. Номер пакетов обмена - это мелочь, которая нужна просто для дополнительного контроля, сколько пакетов проходит туда-сюда
32 skillman
07.04.19
(31) То есть достаточно просто удалить регистрацию и выполнить заново регистрацию?
У меня  в файловом варианте на SSD за 2 часа выгрузка прошла ,а на сервере, который в облаке(неизвестно какие там диски и сколько там добра крутиться) уже 6 6 часов идет, а обработано только 2400 объектов...
33 Garykom
(32) Тебе регистрацию не надо всего заново, а только того что еще не ушло по обмену
34 Фрэнки
07.04.19
(32) найди контрольную дату, раньше которой обмены еще ходили нормально и от нее отталкиваясь регай на выгрузку объекты или вовсе избирательно по типам объектов. У кого-то критична номенклатура, а у кого-то документы поступлений, а кому-то поступления пофиг, но отгрузки-реализации критичны
35 skillman
07.04.19
(34) Извините, но я не понимаю.
Выбрал я дату, у меня 19.03.2019. Для меня критично выгрузка документов.
Я удалил регистрацию всех объектов в обеих базах, сейчас запустил полную регистрация без изменений номера сообщения.
36 Фрэнки
07.04.19
А после (29) не заглядывал в базы?
Я бы подумал, что уже сделанные действия должны были обеспечить синхронизацию баз, из-за которой и начались все эти шаманские пляски :-)
37 skillman
08.04.19
Повисло на тестовой базе. Запускаю заново.
