Питание на процессор (4pin - 8 pin) ☑
0 kokstik
07.04.19
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Приобрел материнскую плату. Питание 24+8 (отдельный 8 pin разъем около процессора).
У блока питания выходы 24+4 на матплату (плюс выход 8 Pin на видеокарту).
Если гнездо 8 pin не подключать - процессор не запускается.
Если воткнуть в гнездо 8 pin коннектор 4 Pin - процессор не запускается и работает.
Люди на формах пишут, что 4 Pin питания для работы процессора должно хватить, если его не разгонять.
Процессор Ryzen 5 2400G со встроенным графическим ядром. Графику планирую использовать встроенную в процессор (то есть видеокарты использовать не планирую).
Подключил пока в таком режиме, но интересуют вопросы:
1. Какие проблемы в перспективе могут возникнуть при подключении 4 Pin коннектора в 8 pin гнездо?
2. Есть ли смысл поставить переходник, который преобразует 4 Pin в 8 pin? Например вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ATX-4-Pin-Male-to-8-Pin-Female-EPS-Power-Cable-Cord-Adapter-CPU-Power-Supply/32828691972.html
3. Или есть смысл поставить переходник с разъема (8 pin), который предназначен для видеокарты (он у меня не будет использоваться)?
Ответьте пожалуйста, кто в курсе.
PS: Дискуссии на тему "Intel vs AMD" прошу не устраивать, для этого есть другие темы.
1 Garykom
2 kokstik
07.04.19
(1) Очепятка. Спасибо что заметил, бро :)
Если воткнуть в гнездо 8 pin коннектор 4 Pin - процессор ЗАПУСКАЕТСЯ и работает.
3 Garykom
Ну и забей раз работает, у меня даже 20+4 БП тянули новые мамки 24+8, если мощи по ваттам хватает.
4 bolder
07.04.19
(0) Это для разгона .Если работает, то ничего не надо делать.
5 NUser
08.04.19
06:54
(0)Только на старых БП нет 8 pin, сейчас почти на всем железе 8 pin нужен. Какой БП? Если старый лучше замените на новый ватт 600 -700, так надежнее
6 Ванпанчмен
08.04.19
(0) Проблемы будут в любом случае, так как купил АМД. Поэтому нет никакой разницы, поставишь переходник или нет. Так что лучше не ставь, такой мой совет.
7 Сияющий в темноте
08.04.19
зависит от максимальной нагрузки на контакт,может и выгореть,незря же добавляют лишние 4 к 20,хотя,казалось бы,они просто параллельно идут.
8 bolder
08.04.19
23:41
(6) Что не так с AMD?Дешевле и немного медленнее Intel.Но работает ведь))
9 NUser
09.04.19
07:45
(8) +
