OFF: Затормаживается курсор мыши ☑
0 falselight
08.04.19
07:37
Менял пароли на доступ в windows 10. Поставил Avira FREE. Стала очень жутко тормозиться мышь. Перемещение её курсора.
Вроде продолжительное время все было в порядке. Отключаю защиту в реальном режиме времени у авиры, вроде становится получше.
Но включаешь видеоролик записанный на телефон, к просмотру. Как мышь начинает жутко тормозить. Из за чего это может быть?
Avira FREE отбирает ресурсы, для нормальной работ мыши?
1 Лодырь
08.04.19
07:39
Нажать ctrl+alt+del, вызвать диспетчер задач и посмотреть загрузку нельзя по религиозным соображениям?
2 Провинциальный 1сник
08.04.19
07:57
С вероятностью 99% авира тут не виновата, а виноват какой-то обновившийся драйвер.
3 falselight
08.04.19
08:00
(1) Открыл, посмотрел. Нет ни одного процесса больше 100Мб. Только опера грузит около 650Мб.
И с отключенным режимом защиты реального времени вроде работает нормально. Если ролик не смотреть.
Переустанавливать систему нужно?
Ранее вроде такое было. Мышь безпроводная. Я передатчик от USB сделал на удлинителе, вроде помогло.
Чем сейчас исправить не знаю.
4 Мыш
08.04.19
win 10 - она такая. Не любит мышей.
5 dmpl
08.04.19
(3) Если помогает удлинитель - значит есть помехи. Надо убирать помехи.
6 Serg_1960
08.04.19
Понедельник, утро:
- ... и посмотреть загрузку [процессора];
- ... нет ни одного процесса больше 100Мб [в памяти];
7 StanLee
08.04.19
поставил авиру, стала тормозить мышь..
значит вместо того, чтобы вычистить систему от авиры и понять из-за нее это или нет надо..
подергать мышь за хвост, замучать диспетчер задач, погрешить на работу блютуса, исповедаться на мисте..
я так понимаю у человека понедельник ну вот совсем не задался? ))
8 sdv2000
08.04.19
(7) не надо агрессии в понедельник
9 Кирпич
08.04.19
Мышь надо купить специальную. Avira-Mouse называется
10 Вафель
08.04.19
(7) ТС просто уникальный персонаж. Вот он такой
11 sdv2000
08.04.19
ну не задалось начало недели у чела, что накинулись?
12 sdv2000
08.04.19
можно подумать, что у всех понедельник ровный и красивый
13 Вафель
08.04.19
(11) не задалась вся жизнь ты хотел сказать
14 Garikk
(0) Когда тормозит мышь, проблема почти всегда в железе, посмотрите что в системном журнале винды пишется
15 sdv2000
08.04.19
(13) я сказал то, что хотел сказать
16 1Сергей
08.04.19
Бекапы сделай на всякий
17 Dedal
08.04.19
Смотри в сторону загрузки HDD =) как бы это странным не казалось.
18 Сияющий в темноте
08.04.19
Вы поди ролик по вайфаю смотрите,он забивает канал синезуба,и мышь не тормозит,а не может передавать пакеты.
и причем здесь авира,которая также базу обновляет и мышь тормозит.
купи проводную мышь и не мучайся.
19 Провинциальный 1сник
08.04.19
(18) Логично. У меня коллега тоже с таким дома сталкивается, мышка тормозит когда по вайфаю данные передаются.
20 Garykom
Авира проверяет "Мышь безпроводная", скорее всего мышь блютуз с дровами поверх него.
21 Garykom
(20) Или да инет по wifi и мышка на той же частоте - помехи при нагрузке на wifi.
22 falselight
08.04.19
(18) Ролики со смартфона перенес по MyPhoneExploder? они на жестком диске уже.
Почему тогда это влияет так?
Проводная мышь наверное не подойдет. Неудобное к ноутбуку устройство в моем случае.
Мышь, клавиатура Logitech K260.
23 falselight
08.04.19
(21) Да инет по wifi. Мышь не знаю, модель в (22).
24 Garykom
"Частота 2.4 ГГц" так что переходи на wifi 5 ГГц вместо 2.4.
26 Ванпанчмен
08.04.19
(0) Уверен что есть взаимосвязь между установкой нового софта и торможением мыши? Может это просто совпадение.
Попробуй мышь ближе к передатчику держать, не тормозит?
27 falselight
08.04.19
(26) Real time protection отключен, и не смотря ролики не тормозила.
Сейчас включаю защиту в реальном времени. Пока вроде тоже работает.
28 Ванпанчмен
08.04.19
(27) Думаю это никак не связано.
Все дело в слабом радио сигнале или помехах.
29 falselight
08.04.19
(28) Если я включаю ролик, тормоза начинаются сразу. Выключаю его. Они продолжаются, приходится отключать защиту в реальном времени, и тогда более менее работает.
30 Sserj
08.04.19
А может батарейку в мышке поменять :)
31 Ванпанчмен
08.04.19
(29) Тогда нужно попросить кого-нибудь открыть у тебя на компе монитор ресурсов, и посмотреть что именно тормозит.
32 falselight
08.04.19
(30) Не так давно поставил новую. Должно все работать.
Почему при просмотре ролика тормозить начинает не знаю, он же на HDD.
И когда запускаешь сам просмотрщик windows 10, пишет нет доступа.
33 falselight
08.04.19
(30) Когда батарейка садится, мышь просто перестает работать.
Никогда из за этого не тормозит.
34 VladZ
08.04.19
(0) Воткни проводную и проверь.
35 Ёпрст
(0) это карма - не везёт в 1с-ине, не везёт во всём
36 falselight
08.04.19
(34) Другой нет. Да разберусь.
37 Сияющий в темноте
08.04.19
для полноты картины отключи сеть вообще и проверь.
опять же,антивирус может проверять файл при чтении,и даже останов просмотра никак на проверке не скажется.
так что нужно загрузку процессора смотреть
еще,может быть,драйвер мыши по технологии драйвер в пространстве пользователя,тогда обмен ядра при проверке большого файла антивирусом будет тормозить мышь
но,это можно проверить,просто нажав на свойства у ролика,если мышь начала тормозить,то это ваш случай.
38 la luna llena
08.04.19
(0) с админом не ссорился?
39 Garykom
(38) Думаешь там раздвоение личности?
Хотя у тех кто ставит всяческие "Avira FREE" точно что то не в порядке.
40 Злопчинский
08.04.19
у меня на вин7проф в ИЕ11 протормаживает мышь при движении над ссылками и прочими активными элементами. где это выпилить - не нашел.
41 Ванпанчмен
08.04.19
(40) Ставь новый Едж, он работает на движке Хромиума. Все лучщее в одном месте.
42 Garykom
(40) Это у тебя или комп хлам или какая то бяка есть которая при наведении на ссылки/активные элементы срабатывает.
43 Злопчинский
09.04.19
03:35
(42) комп не айс, но опера нормально тянет. не тормозит.
44 Злопчинский
09.04.19
03:35
(41) куда я его поставлю? в угол? у мну вин7проф
45 falselight
09.04.19
46 falselight
09.04.19
(45) Ничем особо не пользуюсь. Знаю что из за каких то программ будет все висеть.
Но получается даже ролик нельзя посмотреть все начинает висеть.
Возможно нужно переустановить систему. Под систему диск конечно SSD.
О другом и речи не может уже быть.
47 Ванпанчмен
09.04.19
(44) А что, на вин7проф разве не работает хромиум? Очень сомневаюсь. Но если ты не врешь, то тебе явно пора делать апгрейд.
48 Ванпанчмен
09.04.19
(45) Это скрины в момент когда все тормозит и висит?
49 Злопчинский
09.04.19
(47) ЕДЖЕ вроде на старых осях не работает
50 Ванпанчмен
09.04.19
(49) Вроде работает.
51 Darych
09.04.19
23:51
(50) не особо, но для любителей экскрементов и Avira FREE можно попробовать)))
https://msreview.net/edge/1785-edge-rabotaet-na-windows-7.html
52 Злопчинский
10.04.19
00:13
Пользователям Windows 8.1 и ранее, а также другим операционным системам, Microsoft Edge недоступен, так как является не приложением, а неотъемлемой частью ОС Windows 10.
53 Злопчинский
10.04.19
00:23
(51) и где там сссылка на скачку?
54 Darych
10.04.19
00:31
(53) а где написано, что нужна скачка?
55 Злопчинский
10.04.19
00:36
(54) " можно попробовать))" - поговорить об икре вместо попробовать ее?
нормальных ссылок на скачку едже для вин7 - не нашел
56 Darych
10.04.19
00:51
(55) ты статью справа налево читал?
57 Darych
10.04.19
00:53
возьми дистр для 10-ки (они есть) и воткни попробуй в 7. Для таких "втыкателей" специально написал: "для любителей экскрементов и Avira FREE можно попробовать)))
58 Darych
10.04.19
00:57
(57)+ здесь есть скачка для эдж на новом движке хромиум https://www.comss.ru/page.php?id=5907
59 Darych
10.04.19
01:07
скачал, запустил на компе, который не жалко - работает. Вин 7 х64 максималка
пруф http://prntscr.com/n9sepo
60 falselight
10.04.19
07:24
(24) Где переходить? В настройках роутера?
А остальные устройства поймают этот wifi?
61 falselight
10.04.19
07:27
Мышь тормозит и при выключенном real time protection от авиры.
Ранее работало же все!!!!!!
62 falselight
12.04.19
Все пришло в свою форму после переустановки системы.
Давно хотел снести все, да все никак не доходили руки.
Но залипающая мышь реально не дала покоя. И я занялся сносом всего и переустановкой.
63 Garikk
(61) <Ранее работало же все!!!!!!>
Все когдато случается в первый раз, у моего авто когда его у автодилера в Канаде купили тоже все работало...а тут через 20 лет и вдруг абс не пашет, как так?
(блин ну в самом то деле)
64 Ванпанчмен
12.04.19
(51) Ты сам читал что по твоей же ссылке?
>>> Чтобы проверить это, ребята из MSPowerUser загрузили ISO-образ Windows 7 на флешку и установили ее, а после попробовали запустить новый Microsoft Edge. К их удивлению, Microsoft Edge отлично работает и на Windows 7. Ребята разве что получили раздражающую черную полосу на верхней панели Edge, но это может быть просто баг. Кроме того, сам браузер работает безупречно в Windows 7, при этом потребляет меньше заряда батареи по сравнению с Google Chrome. Вы можете посмотреть ниже скриншоты Microsoft Edge в Windows 7.
Работало еще тогда. А сейчас, когда он вышел официально, еще и багов должно быть меньше. Не вижу причин почему он не должен работать под 7.
У меня под 10 работает вообще отлично. Перешел с хрома на едж. Хотя мы делаем сайты под хром, но так как движок одинаковый, то одним лишним браузером у меня на компе стало меньше. А то надоел этот зоопарк.
65 Ванпанчмен
12.04.19
Заметил, что хром в последнее время тормозит все больше и больше на виндовс 10.
Возможно, микрософт специально что-то делает в виндовс, чтобы тормозили сторонние браузеры, а свои не тормозили.
Именно поэтому кажется что эдж такой быстрый и легкий по сравнению с хромом. ИМХО. Может ошибаюсь.
66 Сияющий в темноте
12.04.19
хром везде тормозит,т.к.пытается упреждающую загрузку страниц делать,и ему просто памяти не хватает.
и не знаю,у кого там эдж летает,такой же говновесный тормоз как и все остальное-эра быстрых браузеров прошла.
67 Garykom
Не понимаю проблем тормозов браузеров, у меня сам хром не тормозит никогда, вот отдельные вкладки (тяжелые сайты) бывают даже виснут.
Но это кривые их разрабы, которые хз что там на js делают или хз какой трафик грузят.
Может просто оперативки добавить и SSD диск а?
Своп кста у меня нафик отрублен в винде.
68 Garykom
Кстати от проблем тормозов браузеров/сайтов очень помогают расширения - блокировщики рекламы, правильные и правильно настроенные.
Тормоза сторонней внедренной рекламы как рукой снимает.
69 Garykom
(68)+ Пипец попробовал проверить отключив блокировщик и страница примерно в 2-3 раза медленней грузится, скроллинг дергается и да мыша кажется что тормозит.
70 sdv2000
13.04.19
00:31
(69) может, не трогать, а?
71 sdv2000
13.04.19
00:32
меня вот абсолютно не напрягает работа хрома
72 Ванпанчмен
13.04.19
00:33
(67) Так про тяжелые сайты и разговор. Конечно пустая страница не может тормозить.
73 sdv2000
13.04.19
00:34
правда, относительно недавно проапгрейдил комп :)
74 Ванпанчмен
13.04.19
00:42
У меня на хроме последнее время стал ибей тормозить. Например тут, у кого тормозит в хроме, если пролистать вниз где большие картинки начинаются?
https://www.ebay.com/itm/Military-Blue-Purple-Laser-Pointer-405nm-Lazer-Pen-Beam-18650-Battery-Charger/351708574251?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D113147cc6c6e438582d8e43e02dfc576%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dpp%26sd%3D113075615151%26itm%3D351708574251&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A6356d725-5d6b-11e9-95ef-74dbd1806ac6%7Cparentrq%3A137d550216a0ab640d34414dffffa5d6%7Ciid%3A1
В эдже не тормозит, прокручивается плавно.
75 sdv2000
13.04.19
хром, всё плавно, реклама зачтена
76 Ванпанчмен
15.04.19
02:58
(75) до самого конца долистал?
