Раскодировать значение из ЧтениеXML
0 Boudybuilder
08.04.19
Здравствуйте!
Разбираем XML файл при помощи ЧтениеXML. Но так как текст внутри тега на Азербайджанском, то он закодирован.
Вот пример: "<c2>&#199;&#305;nq&#305;l (Yuyulmu&#351;)</c2>"
А получить хотелось бы так: "<c2>Çınqıl (Yuyulmuş)</c2>"
Подскажите как быть? Платформа 8.3
1 Мыш
08.04.19
Найти все &# и менять на символы
2 Boudybuilder
08.04.19
Спасибо, но каким образом?
3 Кирпич
08.04.19
(2) покажите это программисту и дайте ему денег. он всё сделает как надо
4 СвинТуз
08.04.19
Что то у вас с кодовой страницей надо смотреть как правильно сделать
5 СвинТуз
08.04.19
ЧтениеXML (XMLReader)
КодировкаXML (XMLEncoding)
Использование:
Тип: Строка.
Кодировка исходного документа XML.
Содержит значение атрибута encoding объявления XML.
Если атрибут не указан или объявление не прочитано (отсутствует), то будет возвращена кодировка UTF8.
Примечание:
Поддерживаемые коды кодировок (с учетом правил http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/#NT-EncName):
6 Boudybuilder
08.04.19
(4) Спасибо. Вот файл: https://yadi.sk/d/ZTBLCKzc7RmLlw может что то подскажете?
7 Boudybuilder
08.04.19
(5) Вот такое отображает отладчик: https://yadi.sk/i/pLBy2MUkl70JWQ
8 СвинТуз
08.04.19
9 СвинТуз
08.04.19
Работайте сами )))
10 СвинТуз
08.04.19
У Вас вроде как я понял будет проблема с одной буквой если сделать все правильно.
11 Кирпич
08.04.19
билиберда &#199;&#305;nq&#305;
это HTML
нужно тупо заменить &#199; на Символ(199) и т.д.
12 Кирпич
08.04.19
ну и наорать на тех, кто делает такие xml
13 Boudybuilder
08.04.19
Ну хоть подскажите что нужно делать. Как менять эти символы?
14 quest
08.04.19
15 Кирпич
08.04.19
(13) Ну как... Открываешь текст и проверяешь каждый символ, если символ не &, то пишешь символ в выходной файл. Если символ это & и за ним идет # и цифры, читаешь цифры, и пишешь в выходной поток Символ(<цифры>)
16 NorthWind
08.04.19
(0) если взять виндовую таблицу символов и калькулятор, то видно, что нужные символы заданы в кодировке UTF-16 (little endian). Т.е. 305 = 0x131 = 'ı', 199 = 0xC7 = 'Ç'. А в разделе Encoding указана UTF-8. То есть тут некоторые непонятки по форматированию XML.
17 NorthWind
08.04.19
Чтобы получить из этого корректный XML, надо сделать следующее.
1. Поменять кодировку на UTF-16 и соответствующим образом перекодировать XML (из однобайтовой кодировки в двухбайтовую).
В простейшем случае это можно сделать, например, встроенным редактором фар-менеджера.
2. Исправить основной косяк данного файла - заменить &amp;# на &#
Собственно, именно из-за этого проблема в отображении - криво записанные литералы.
После этого файл отображается верно. Вот вам файло исправленное - https://drive.google.com/open?id=16HT2ql-sTLl0OOCXsVPYzDVa0x5WUK6T
18 Кирпич
08.04.19
&НаКлиенте
Функция ПреобразоватьБилиберду(Текст)
    вт = "";
    Длина = СтрДлина(Текст);
    а = 1;
    Пока (а <= Длина)  Цикл
        Симв = Сред(Текст,а,1);
        Если Симв <> "&" Тогда
            вт = вт + Симв;
        Иначе
            Если Сред(Текст,а+1,1) = "#" Тогда
                а = а + 2;
                Ч = "";
                Пока (Симв <> ";") цикл
                    Ч = Ч + Симв;
                    а = а + 1;
                Ч = Число(Ч);
                вт = вт + Символ(Ч);
            Иначе
                вт = вт + Симв;
        а = а + 1;
    Возврат вт;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    // Вставить содержимое обработчика.
    Сообщить(ПреобразоватьБилиберду("Qum-&#199;&#305;nq&#305;l sat&#305;&#351;&#305;"));
    Сообщить(ПреобразоватьБилиберду("&#199;&#305;nq&#305;l (Yuyulmu&#351;)"));
19 Fram
08.04.19
(0) офф: а почему boUdy?
20 NorthWind
08.04.19
(11) литералы, записанные как &#, работают и в XML. В данном случае проблема в том, что там не &#, a &amp;#
21 Boudybuilder
08.04.19
(18) Спасибо большое!
Эта функция очень мне помогла! Это именно то что надо.
(19) Это от прозвища пошло. Боуди. А так как я спортсмен то называли друзья - БоудиБилдер ;)
