фильтр в номенклатуре ☑
0 gagachoo
08.04.19
Здравствуйте.
1С ERP 2 (2.4.5.143)
Есть несколько характеристик.
В номенклатуре они добавлены в "Фильтры по свойствам"
Как сделать, что бы при оформлении заказа эти характеристики были по нужному порядку отсортированы?
Спасибо
1 gagachoo
08.04.19
Пробовал 1 добавить, сохранить, потом другой добавить и т.д. не получается, всё равно рандом
2 gagachoo
10.04.19
Искал по яндексу и гуглу, не смог достать информацию по этому вопросу, всё так сложно и никто не сможет помочь?
Опишу подробнее как это произошло. Месяц назад у нас такое случилось по одной из номенклатур, но там всего 5 реквизитов характеристик. А у этой примерно 30 и теперь они в разнобой.
Программисты сайта и 1с переделывают каталог, для синхронизации. И после этих действий сбились фильтры
3 sqr4
10.04.19
какой порядок то надо
4 gagachoo
10.04.19
(3) Например:
1. Автомобиль
2. Цвет автомобиля
3. Автоматическая коробка передач?
3.1 Робот
3.2 Автоматическая
Так всё по порядку выглядит в фильтре по свойству. Но если открыть заказ и зайти в характеристики товара, то получается (примерно):
3.1 Робот
1. Автомобиль
2. Цвет автомобиля
3.2 Автоматическая
5 sqr4
10.04.19
так отсортируйте список по нужной колонке
6 sqr4
10.04.19
нажмите на нее и все
7 gagachoo
10.04.19
(6) https://yadi.sk/d/i46L95dg_BdcNA
Подскажите пожалуйста куда нажать? Невкуриваю
8 gagachoo
10.04.19
(6) Настройка списка, сортировка?
9 sqr4
10.04.19
не тогда не получиться
10 gagachoo
10.04.19
(9) Оптимистично )))
11 sqr4
10.04.19
(10) ну там идет динамическое построение формы, наверно со стороны пользователя никак туда не вмешаться, только как то программно
12 gagachoo
10.04.19
(11) такой нескромный вопрос, в это делается в конфигураторе \ справочнике \ Характеристики номенклатуры \ модуль объекта?
Для общего развития подскажите как найти этот файл в котором нужно будет переделывать код?
(этим буду заниматься не я) 1с программист завтра посмотрит, что можно с этим сделать
13 sqr4
10.04.19
(12) смотреть надо, исходная часть в модуле формы, а дальше куда кривизна общих модулей заведет.
14 gagachoo
10.04.19
(13) Спасибо за помощь. Как сделают, я напишу в чём была проблема
15 gagachoo
11.04.19
В общем этот фильтр по свойствам довольно мудрёная штука. Как сказал "sqr4" - динамическое построение формы. В коде решать эту проблему достаточно сложно. По этому была применена магия.
По очереди добавляли свойства и смотрели после какого свойства рушилась иерархия. Вычислив негодяя (у нас это свойство с самым большим количеством характеристик), добавили всё, а его в последнюю очередь. Потом проблемное свойство подняли туда, где оно должно находиться.
Всем спасибо.
16 sqr4
11.04.19
(15) для разовой настройки вполне подходящий вариант, будете каждый раз "чудить" при добавлении новой характеристики в середину списка
