Непонятно, почему один запрос быстрее другого. | ☑ | ||
Галахад
ВЫБРАТЬ
СУММА(ПродажиОбороты.КоличествоОборот) КАК КоличествоОборот ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачДата, &КонДата, , ) КАК ПродажиОбороты ГДЕ ПродажиОбороты.Склад В ИЕРАРХИИ(&Склад) И НЕ ПродажиОбороты.Контрагент В ИЕРАРХИИ (&Контрагент) 3 секунды. ВЫБРАТЬ СУММА(ПродажиОбороты.КоличествоОборот) КАК КоличествоОборот ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты( &НачДата, &КонДата, , Склад В ИЕРАРХИИ (&Склад) И НЕ Контрагент В ИЕРАРХИИ (&Контрагент)) КАК ПродажиОбороты 11 секунд. Как так-то? |
VladZ
09.04.19
(0) Видимо, хреново работает сравнение вида "Склад В ИЕРАРХИИ (&Склад) "
VladZ
09.04.19
Покажи результаты сравнения, в случае, когда " И НЕ Контрагент В ИЕРАРХИИ (&Контрагент) " в скобках и когда в условии "где".
sqr4
09.04.19
ну да наверно логично, это медленная операция применяется только к подобранным записям за период. А вторая при построении таблицы оборотов. А какой период указан?
Фрэнки
09.04.19
Это старый прикол
не нужно пытаться использовать В ИЕРАРХИИ в параметрах выборки других таблиц |
palsergeich
09.04.19
ВИЕРАРХИИ не является оптимальным оператором.
Лучше сначала получить все элементы, потом засунуть в параметры Вирт таблицы. |
Галахад
Понятно. Спасибо!
Галахад
Сделал 3 запроса. Двумя получил список контрагентов и складов.
Разница между этой громоздкой конструкцией и первым запросом всего 15%, кода получилось значительно больше. :-( |
1Сергей
09.04.19
У вас сложная структура складов?
Фрэнки
09.04.19
И что тебе с того кода? Установлена некая граница на количество символов в текстах запросов?
Галахад
(8) Хм. Раньше об этом не задумывался.
Посмотрел. Да, больше 1000 складов. :-() |
d4rkmesa
(0) А сколько запрос записей выдает, миллионы?
Галахад
(9) Ждал значительного изменения скорости.
d4rkmesa
3-й запрос покажите.
Галахад
(11) Да нет. Где-то в районе 20'000.
1Сергей
09.04.19
(10) сколько уровней макс?
seevkik
09.04.19
Ну почему-почему, в первой ты в Обороты() отбор установил, во второй нет
1Сергей
09.04.19
(16) может, наоборот? :)
Очевидно
09.04.19
Могу ошибаться но есть мнение: Конструкция "В иерархии" на уровне MSSQL выполняется следуюшим образом : сначала 1С - формирует некую ВТ, куда выбирает элементы согласно структуре иерархии, а потом происходит соединение с таблицей, на которую вы накладываете это условие. Получается когда вы ставите эту конструкцию в условие виртуальной таблицы - происходит неявное соединение с подзапросом (Формирования Вирт. таблицы Обороты), из-за этого MSSQL может некорректно оценивать текущую статистику и формировать не самый быстрый план запроса. Если же вы выносите это условие в условия "Где" - у вас сначала формируется Виртуальная таблица с оптимальным планом , а потом на неё накладывается фильтр. но т.к. неявного соединения с подзапросом отсутствует - виртуальная таблица строится по оптимальному плану. и это быстрее. |
Очевидно
09.04.19
+ (18) в догонку
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc |
seevkik
09.04.19
(17) ну точняк, наоборот
Короче как мне кажется, если простым языком, то это из-за двух условий в виртуальной таблице |
d4rkmesa
Слишком все неопределенно. Я бы проверил регламенты SQL, итоги, агрегаты. Если это стандартная УТ10/УПП, то там вроде нет измерения Склад в РН Продажи, проверить бы, установлено ли там свойство Индексировать измерения, если оно добавлено. А то может оно в итоге не включено или это вовсе реквизит.
Очевидно
09.04.19
(21) думаю чтобы внести определенность , было бы круто планы скуля посмотреть обоих запросов.
