Как понять ломаная 1с или нет?
0 MaiorovYury
09.04.19
Всем доброго дня
В общем мне в поддержку дали еще один офис в другом городе. Предыдущий админ говорит что вроде был ключ на 5 лицензий
Запускаю 1с и получаю лицензию из аппаратного ключа на 50 пользователей (Сетевой HASP4 ORGL8 50, получило клиентское приложение - это ведь оно, да?)
Коллега из этого офиса вынул все 3 USB флешки из этого сервера, а лицензия все равно получается
Поставил туда Aladdin monitor и он видит подключения и показывает ключ на 50 клиентов
Это ломаная 1с или что? Как-то можно проверить что она ломаная?
Можно ли написать куда-нибудь в 1с (и куда) чтобы узнать покупала ли эта компания лицензии и восстановить их?
1 Smit1C
09.04.19
(0) ломанная
2 timurhv
09.04.19
(0) На 97 счете в бухгалтерии ничего не висит?
3 MaiorovYury
09.04.19
(1) а как это работает? Какой-то сервис, который эмулирует ключ?
4 MaiorovYury
09.04.19
(2) 224 700 непонятно на что висит)))
5 lubitelxml
09.04.19
(3) патченная платформа (dll) скорее всего
6 MaiorovYury
09.04.19
(5) недавно их перевели на клиент-серверный вариант с файлового
Соответственно и клиентов я обновлял скачав платформу с оф сайта 1с
Да и aladdin monitor видит ключи
так что вряд ли дело в платформе
7 timurhv
09.04.19
(3) эмулятор ключей HASP, проверьте реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\NEWHASP\Services\Emulator\HASP\Dump\3B6D70CB]
8 oslokot
09.04.19
Есть несколько dll самизнаетекаких, можно посмотреть дату их изменения и сравнить с оригинальными
9 MaiorovYury
09.04.19
а насчет этого вопроса может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
10 HeKrendel
09.04.19
(9) Наличие рег анкет
11 MaiorovYury
09.04.19
(7) в CurrentControlSet только эти папки
Control
Enum
Hardware Profiles
Policies
Services
Software
12 MaiorovYury
09.04.19
(10) а если рег анкет не найти?)
13 Smit1C
09.04.19
(12) у любого франча.
14 timurhv
09.04.19
(12) Обратитесь к главбуху, в сейфе может лежит и спросите про желтую коробку.
Они в любом случае помнят такие вещи.
(4) А самого РБП нет чтоли по субконто?
15 ice777
09.04.19
хехе. У знакомого админа ключи в ящике стола лежат.
А франч, который деньги берет, кстати, уверяет, что все нормально.
Лицензии обычные, алладин ключи.
Долго не верил мне.
16 timurhv
09.04.19
(11) Этот эмулятор может быть на другой машине и раздаваться по сети. Лучше сперва с документами разобраться, а потом уже ключ искать.
17 Winnie Buh
Virtual Usb Bus Enumerator в системных устройствах
поиск файлов VUsb.sys, vusbbus.sys, haspflt.sys
ветки реестра:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NEWHASP
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vusbbus
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\haspflt
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator
+ еще есть MultiKey
+ патченные dll
+ отученный репак
18 1Сергей
09.04.19
а в О программе ещё не советовали заглянуть?
19 HeKrendel
09.04.19
(13) Если рег анкет нет, платежек из банка они не найдут, то только покупка нового ПО
20 HeKrendel
09.04.19
МОжет быть старый франч найдет их рег анкету
21 timurhv
09.04.19
(18) в (0):
22 timurhv
09.04.19
(19) HASP ключи не восстанавливают даже с рег.анкетой, только если есть справка от МВД о краже или от МЧС о пожаре.
23 Обработка
09.04.19
(6)  Возможно из за того что перешли на серверный ключ и ломанули.
Как вариант у них файловая лицуха.
24 1Сергей
09.04.19
(21) Там же должно быть написано на кого куплено. не?
25 Вася Теркин
09.04.19
(24) Если ключ софтовый и заполнены поля на кого куплено. У хардверного как может быть написано?
26 1Сергей
09.04.19
а, точн
27 zak555
09.04.19
(21) значит где0то в сети раздаётся
28 zak555
09.04.19
(24) (25) легальность использование не означает, что были покупки
29 Klesk
09.04.19
(0) переставь платформу, ночью
30 Обработка
09.04.19
(28) Как можно легально юзать 1С не покпуая при этом 1с? Исключаю аренду в облаке.
31 Winnie Buh
(30) Например в одной программе ведется учет нескольких юр.лиц. Покупало программу только одно из этих юр.лиц, остальные программу не покупали, но при этом юзают 1С вполне легально.
32 HeKrendel
09.04.19
(30) Стать аффилированным лицом с другой конторой ;-)
33 MaiorovYury
09.04.19
(7),(17) со второй попытки нашел эти ветки - изначально смотрел на другом сервере.
Всем спасибо!
