Можно ли без программирование добавить дополнительноеполе в многострочную часть документа? ☑
0 adamst
09.04.19
Добрый день, вопрос собственно в теме: Можно ли без программирование добавить дополнительное поле в многострочную часть документа?
нужно все это для того чтобы оператор заполнял в документе "Реализация" в табличной части "товары" "номер ящика посылки", чтобы было ясно в какой ящик какой товар с какой накладной уложил.
1 butterbean
09.04.19
добавление полей в конфигураторе вряд-ли можно назвать программированием
2 adamst
09.04.19
согласен, я уточню через режим "предприятие" а не через "конфигуратор"
3 lubitelxml
09.04.19
доп. реквизиты смотри
4 Garykom
(0) Там нет поля Ответственный или Склад или еще похожего в ТЧ?
5 Garykom
(3) Не пойдет, оно к номенклатуре а надо к строке документа
6 adamst
09.04.19
(5)(3) точно, нужно к строке многострочной части документа!
7 lubitelxml
09.04.19
Какая конфигурация?
8 adamst
09.04.19
(7) бухгалтерия 3
9 Garykom
Номер ГТД есть колонка? Надеюсь не используются ГТД?
10 adamst
09.04.19
(9) а вообще она для чего эта колонка? где выводиться на печать в каких документах?
11 Garykom
По уму вам бы нанять кого чтобы сделал отдельный документу "Упаковка товаров из накладных в посылки".
А то может получиться что большое кол-во одной строки реализации в один ящик не влезет и надо в два-три.
12 adamst
09.04.19
(11) слишком сложно, такто нужно привязываться к документу реализации
13 Garykom
(12) Нужно, но в одну коробку могут засунуть несколько реализаций для одного клиента.
Так что отдельный документ удобнее
14 adamst
09.04.19
(13) не хочется отходить от стандартной конфигурации, не знаю можно ли такой функционал сейчас выносить в расширение, но в любом случае хотелось как проще :)
15 adamst
09.04.19
насколько я понял, "дополнительные реквизиты" - используются только для справочников
"дополнительные сведения" - используются для документов но только не для многострочной части документа. Поэтому решение данной задачи в любом случае либо использование ненужного реквизита документа, либо добавление нового через конфигуратор.
16 bolder
09.04.19
(15) Неправильно.Допреквизиты можно и для документов.В БП 3.0 задачу легко можно решить через расширение.
17 1Сергей
09.04.19
(10) >>а вообще она для чего эта колонка? где выводиться на печать в каких документах?
Это если у вас импорт есть
18 Aleksey
09.04.19
(16) не решается
19 oslokot
09.04.19
(18) решается, если расширять данные, т.е. добавить реквизит тч в расширении. Но есть грабли с тии
20 Garykom
(14) Отдельный документ никак не повлияет на типовое обновление.
21 Garykom
Совет через расширения для конторы не имеющего своего вменяемого 1Сника?
Там после любого обновления слетать будет же.
22 Aleksey
09.04.19
(19) вот и я об этих граблях. если есть реальный риск потерять данные, то врядли это можно назвать "решением проблемы"
23 Вафель
09.04.19
реквизит добавить в конфе, вывести на форму в расширении, но обязательно кодом
24 Garykom
(23) Нахрена если есть готовый реквизит (Номер ГТД) и судя по тому что ТС о нем не в курсе не используется.
25 Aleksey
09.04.19
(23) так и приходиться делать. Благо при обновлении есть возможность сохранить настройки, и не приходиться каждый раз снимать галки с этих реквизитов, чтобы 1С не удалил их
26 Aleksey
09.04.19
(24) Номер ГТД это справочник и заисрать справочник там где нужна строка ... ну так себе удовольствие
27 timurhv
09.04.19
Застремать на партнерке, пускай дополнительные табличные части документов запилят.
Можно дополнять ТЧ текущих реквизитами и добавлять полностью свои ТЧ.
28 timurhv
09.04.19
(27) *в БГУ 2.0
29 Вафель
09.04.19
(24) там вроде справочник
30 Garykom
(26) Наоборот очень удобно что ящики выбираются из готовых а не пишутся произвольно.
31 Garykom
(29) В этом и плюс.
32 Мимохожий Однако
09.04.19
(0) Пиши в комментарий и печатай в отдельной строчке. Доступно и всерьез. Программист не нужен.
33 Мимохожий Однако
09.04.19
А можно включить редактирование и в печатную форму писать. Доступно и всерьез.
34 dezss
09.04.19
(33) ага...распечатать, отсканировать и в базу пихнуть
35 Мимохожий Однако
09.04.19
(34) Достаточно оставить в бумажной копии. Эта информация никому не нужна, кроме ТС.
