Розница 2.2.7.42 проблема при попытке печати ценников ☑
0 soulectro
10.04.19
Доброго дня!
При печати ценников 1С отваливается с ошибкой:
Платформа 8.3.10.2667
Ошибка разбора XML:  - [5,12]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
SystemId: file://C:/Users/User/AppData/Roaming/1C/1cv8/ExtCompT/registry.xml
1 Garykom
Дело не в печати или ценниках а в подключении ВК (для вывода штрих кодов).
Путь видишь "C:/Users/User/AppData/Roaming/1C/1cv8/ExtCompT/registry.xml"
Покажи этот файлик, в нем прописываются внешние компоненты зареганные, вероятно он битый.
2 soulectro
10.04.19
08:34
(1)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registry xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/addin/registry">;
    <component path="SMDrvFR1CLib.dll" type="com"/>
    <component path="ScanOPOS.dll" type="com"/>
</registry>
3 Garykom
08:44
"Extra content at the end of the document" = "какая то хрень после конца документа"
1. Почисти кэш
2. Проверь что в этом xml точно UTF-8 а не Windows-1251
3. [5,12] - 5-я строка, 12 символ вроде бы
4 soulectro
10.04.19
(3) кэш почистил, не помогло, чем проверить действительную  кодировку файла?
5 Garykom
В этой строчке пробел между "component" и "path" проверь какой стоит, может неправильный
6 Garykom
(4) AkelPad я использую и встроенный в Total Commander hex вьювер.
7 soulectro
10.04.19
(5) да, действительно, не правильный пробел был. Спасибо :)
