v7: Стоит ли обновлять железо ?
0 zenon46
10.04.19
Итак, как не смешно бы это звучало, но, есть 7.7 комплексная, база SQL порядка 45 гигабайт, подключений к базе около 45-50, крутится это все на Windows2003 Server + SQL Server 2000, аппаратно самое смешное Core2Duo E8200 + 4Gb RAM + SSD (система) + RAID 0 SAS 2*HHD 300Gb (бэкапы наше все), (0 был выбран для ускорения дисковой подсистемы) на старом контроллере LSI. Вопрос стоит ли обновлять аппаратную часть? Работа становится не комфортной. По мелочи используются прямые запросы.
1 seevkik
10.04.19
Та не, зачем оно нам нужнО? Работает и не трогай
2 xXeNoNx
10.04.19
(0) случаем не тут http://zenonline.ru?
3 Провинциальный 1сник
10.04.19
У нас примерно то же самое. Нормально работает. Особенно с прямыми запросами.
4 Провинциальный 1сник
10.04.19
Вот только raid0 у вас зря - лучше сделайте raid1, ибо в семерке по сети вовсе не скорость записи на диск узкое место
5 zenon46
10.04.19
(2) не понял к чему это.
6 zenon46
10.04.19
(4) так у 0-вки скорость работы с диском быстрей чем в 1-ке
7 xXeNoNx
10.04.19
(5) не в этой конторе еще клюшки починяешь?
8 zenon46
10.04.19
(7) не
9 zenon46
10.04.19
(7) а там тоже клюшки?
10 xXeNoNx
10.04.19
(9) а хз
11 xXeNoNx
10.04.19
+(10) когда-то были точно
12 Василий Алибабаевич
10.04.19
(6) С чего бы вдруг быстрее?
13 Mikeware
10.04.19
прогнать на sql-сервере "широко известный в узких кругах ограниченных людей" "тест им. vde69".
посмотреть на результаты.
14 Василий Алибабаевич
10.04.19
(12) сторно. Спутал с райд-1.
15 zenon46
10.04.19
(12) Performance
Writes
RAID 0 offers very fast write times because the data is split and written to several disks in parallel. Writes to a RAID 1 unit is slower compared with RAID 0, but about the same as writing to a single disk. This is because the entire data is written to two disks, but in parallel.
Reads
Reads are also very fast in RAID 0. In ideal scenarios, the transfer speed of the array is the transfer speed of all the disks added together, and limited only by the speed of the RAID controller. Reads from RAID 1 may or may not offer such performance boost, depending upon the RAID controller. "Smart" controllers split the reading task in a way that takes advantage of data redundancy and reads different blocks from different disks. This offers a performance boost similar to RAID 0 but for controllers that are not capable of such multiplexing, read speeds and are about the same as a single hard drive.
16 zenon46
10.04.19
Думаю может камушек поставить на 3.6Ghz 1С-ка любит тактовую частоту, благо эти ками сейчас 3 рубля пучок стоят, сейчас 2.66.
17 Провинциальный 1сник
10.04.19
(6) На чтение одинаково практически, на запись raid0 быстрее, но оно того не стоит. (16) А смысл? У вас что, сервер терминалов?
18 zenon46
10.04.19
(17) нет, но на нем делается восстановление последовательности, будет поживей)
19 Builder
10.04.19
Рекомендую Win2008R2+SQL 2008 + памяти минимум 16 гигов + секретный релиз 7.7
SSD по желанию, но рекомендуется. Надо смотреть скорость вашей дисковой системы.
Скуль память любит, а вот SQL2000 плохо ее использует.
20 Builder
10.04.19
Ну и железо хотя бы на 1 поколение поднять, что бы была поддержка новых SATA.
21 Mikeware
10.04.19
(18) восстановление последовательности на 2000-м хорошо делается с использованием ReconnectNative.
Ну а в более старших релизах эта проблема уже решена.
22 trad
10.04.19
(0) такая конфигурация очень любит BBU + write back
23 zenon46
10.04.19
(21) это и используется, через рекконект
24 Провинциальный 1сник
10.04.19
(18) Рекомендую базу перенести на ssd, а на raid1 бэкапиться. На ssd последовательность восстанавливаться веселее будет, чем даже на raid0.
25 zenon46
10.04.19
(19) да SQL процесс, съедает все оставшиеся 1.7 гига)
26 zenon46
10.04.19
(24) и сколько так SSD протяент ?
27 trad
10.04.19
(25) AWE включен?
28 Builder
10.04.19
(26) Ну у меня уже 4 года так тянет. Просто SSD надо брать хорошие.
29 Провинциальный 1сник
10.04.19
(19) "Скуль память любит, а вот SQL2000 плохо ее использует."
Накормить sql памятью можно, а нужно ли? 99% всей работы ведется с небольшим куском актуальных данных размером один гигабайт. И увеличение памяти не ускорит практически ничего.
(26) У меня в одной конторе год базы БП и ЗУП с довольно плотным потоком ввода данных (по 5000 документов в месяц) на ssd - так износ за год всего 3%.
30 zenon46
10.04.19
(27) включен
31 Провинциальный 1сник
10.04.19
+(29) Память sql-серверу нужна для запросов по огромным массивам данных (OLAP), при обычной работе в 1с это не актуально.
32 zenon46
10.04.19
(28) какие диски используете ?
33 ptiz
10.04.19
(0) Очередь к диску есть? Если да - SSD однозначно. У нас серверные от Intel. Ну и переход на новый процессор даст ускорение работы SQL на 150%.
34 Builder
10.04.19
(32) INTEL SSDSC2BB240G4
Посмотрел ресурс - 98%
35 Холст
10.04.19
(0) на нём же и терминалка или все по сети работают ? Загрузка проца какая ?
36 zenon46
10.04.19
(35) нет терминального доступа.
37 Builder
10.04.19
(35) На нем терминалка бы точно умерла :)
Да и смысл какой от Sql и терминалки? Только если удаленка.
38 Mikeware
10.04.19
(31) нужно смотреть по свопингу и попаданию в кэш. я ж не зря написал ТС про тестирование сервера..
39 Провинциальный 1сник
10.04.19
(38) В 7.7 без особого использования прямых запросов, да еще и по сети.. тут смотреть не на что. Узкое место - сеть.
40 Mikeware
10.04.19
(39) да есть на что смотреть. давно-давно (году в 2004) видел, как при изрядно дерьмовой сетке (на хабах) все-таки все упиралось в диски.
41 Провинциальный 1сник
10.04.19
(40) На типовых от 1с, где "черные запросы" перетягивают всю таблицу на клиента и потом её фильтруют? Я конечно допускаю сценарии, когда в базу постоянно что-то пишется и при этом идет постоянное хаотичное обращение к данным за разные периоды, но это нетипично.. Или там итоги не закрываются, или еще чего.
42 Ёпрст
(0)  в комплексной главное, выкинуть лишнюю аналитику на 41 счете. и..полетит
43 Mikeware
10.04.19
(41) ну хз. у меня подход - "сначала диагностика, только потом лечение"
44 trad
10.04.19
скучный ты
45 Провинциальный 1сник
10.04.19
(43) С этим согласен
46 zenon46
14.05.19
Вот тут конфиг накидал, стоит ли http://prntscr.com/noa1rq, или для 7.7 на SQL это бесполезно будет ?
47 Builder
14.05.19
(46) Памяти не маловато? Скуль все сожрет, база то 45 гигов....
Ну и HDD для бекапов есть?
48 zenon46
14.05.19
(47) сейчас он на 3гигах рабоатет)
Да для бэкапов есть файловый сервер + внешний диск
49 Builder
14.05.19
(48) Сейчас у тебя SQL 2000.
Будет SQL 2008? Он все сожрет :)
50 zenon46
14.05.19
(49) я понимаю, у меня просто там всего 4 стоит)
51 zenon46
14.05.19
Да будет 2008
52 HawkEye
14.05.19
(0) странный вопрос, железа на сервере никогда не бывает много...
53 zenon46
14.05.19
(52) м.б. но не в случае старого софта, просто нет возможности затестить текущую базу на боле менее новом железе, что бы понять, будет ли прирост в производительности.
54 Pit0n_08
14.05.19
(0) Если база ведется давно, то первым делом я бы поудалял в пользовательских каталогах файлы сохраненных настроек .cfg и посмотрел на скорость работы. На файловых базах эти файлики, если размер превышает 300 кБ, реально тормозят работу.
55 zenon46
14.05.19
(54) с этим все нормально, в среднем эти файлы по 5-8 килобайт
56 ManyakRus
14.05.19
база SQL порядка 45 гигабайт + 4Gb RAM
4 Гб памяти на сервере ?
оно вообще не должно работать с такими параметрами,
сервер слабее самого дешёвого нового компьютера ?
57 ptiz
14.05.19
(56) Это же 7.7. Восьмерочники привыкли к прожорливости 1С :)
58 ManyakRus
14.05.19
(57) у нас на 1С 7.7 все базы вместе весили 100 Гб и объём памяти был 96 Гб (просил 128 Гб)
Объём памяти должен быть больше чем объём всех баз данных !
59 Mikeware
14.05.19
(58) да офигеть! база 160Г - работала на 16Г на сервере, и в оперативную память точно не упирался...
60 trad
14.05.19
(58) што???
61 Mikeware
14.05.19
(60) гугель плЯчетЪ
62 trad
14.05.19
база 100г, озу 8г, правильно работающий рейд
все отлично работает
63 trad
14.05.19
(61) ..закупая память камазами
64 ManyakRus
14.05.19
(62) у нас работало 200 пользователей одновременно в 1С 7.7
для мало пользователей может и хватит мало памяти
но не надо экономить, память дешёвая, оно стоило 1000руб/за 1Гиг специальная серверная память 3 года назад, щас ещё дешевле
65 Mikeware
14.05.19
(64) у нас работало 85+
и в память совершенно не упиралось.
66 zenon46
14.05.19
(65) а что собственно сам процесс sqlserver.exe, держит в ОП?
67 Mikeware
14.05.19
(66) структуру базы, кэш страниц базы, статистики, планы запросов. служебные данные при перебалансировке индексов и т.п.
68 zenon46
14.05.19
(67) если логически рассуждать, то чем больше ОП, тем более SQL сможет свалить в ОП, и тем быстрее можно получить наиболее часто используемые данные ?
69 zenon46
14.05.19
(67) Да, и тогда упрется все в пропускную способность локальной сети.
70 H A D G E H O G s
14.05.19
(69) в ядро процессора
71 trad
14.05.19
(64) дешевизна памяти не означает, что ее можно воткнуть сколь угодно много
