Проверка права на запись
0 Franchiser
10.04.19
Есть независимый регистр сведений, в нем настроен rls на чтение и на запись.
Rls успешно работает.
Теперь я хочу при открытии формы записи существующей строки в регистре если у пользователя нет прав на изменение записи (с учётом rls по организации) открывать форму только на просмотр.
Право на изменение предоставляется через единственную роль, эта роль указана в профиле групп доступа и может использоваться как в пользователях так и группах пользователей. Хотел я взять запрос из отчёта по правам , но он очень объемный, кроме этого не на всех регистрах и профилях он показывает доступные организации.
Можно ли составить какой то упрощенный запрос/отчет по правам на изменение в регистре?
если есть готовый приложите
1 Franchiser
10.04.19
Нужно скрестить справочник групп доступа, пользователей, регистр таблица групп доступа, регистр значения групп доступа. Но не хочу изобретать велосипед.
2 singlych
10.04.19
из БСП
УправлениеДоступом.ЕстьПраво(Право, СсылкаНаОбъект, Пользователь = Неопределено)
3 Franchiser
10.04.19
(2) это работает с ключом записи регистра сведений, в которой заполнена конкретная организация?
