Программное добавление реквизита на общую форму ☑
0 ac13
11.04.19
Есть обработка с реквизитом "Установлен" (Булево).
Есть общая форма "Форма2".
Как из обработки поместить на эту общую форму реквизит "Установлен"?
1 spiller26
11.04.19
(0) Что значит "поместить"? - опишите последовательность действий. "Форма2" будет вызываться из обработки или параллельно висеть сама по себе?
2 ac13
11.04.19
(1) вызываться оз обработки
Есть Форма.Объект. Надо сначала добавить реквизит для объекта формы, а потом вывести его на форму
Длеаю так
Рек = Форма.Объект.Добавить();
Рек.Имя = "Установлен";
Выдает ошибку "Метод объекта не обнаружен Добавить"
3 Euguln
11.04.19
Кури СП
ИзменитьРеквизиты(<ДобавляемыеРеквизиты>, <УдаляемыеРеквизиты>)
4 ac13
11.04.19
Так тоже не работает
Элемент = Форма.Элементы.Добавить("Установлен", Тип("Булево"), Форма);
Элемент.ПутьКДанным = ЭтотОбъект.Установлен;
5 ac13
11.04.19
(3) ничего не изменилось
ИмяРеквизита     = "Установлен";
Путь             = "";
НовыйРек         = Новый РеквизитФормы(ИмяРеквизита, Новый ОписаниеТипов("Булево"), Путь, ИмяРеквизита);
МассивРеквизитов = Новый Массив;
МассивРеквизитов.Добавить(НовыйРек);
Форма.ИзменитьРеквизиты(МассивРеквизитов);
6 Euguln
11.04.19
(5) теперь элемент добавляй.
Элемент.ПутьКДанным = "Установлен";
7 ac13
11.04.19
Путь             = "";
Элемент = Форма.Элементы.Добавить("Поле", Тип("ПолеФормы"), Форма);
Элемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
ничего не появилось,
Если что прописываю в процедуре ПриСозданииНаСервере
8 Euguln
11.04.19
ПриСозданииНаСервере где и что такое Форма?
9 1Сергей
11.04.19
10 ac13
11.04.19
(8) ПриСозданииНаСервере в модуле объекта обработки
Процедура ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Экспорт
11 1Сергей
11.04.19
//Форма.ИзменитьРеквизиты(МассивРеквизитов);
//Элемент = Форма.Элементы.Добавить("Поле", Тип("ПолеФормы"), Форма);
Элемент = Элементы.Добавить("Поле", Тип("ПолеФормы"));
12 ac13
11.04.19
(11) это когда в модуле формы прописываешь, а мне надо реквизит добавить из модуля обработки из которой эту форму открывать буду
13 1Сергей
11.04.19
(12) а вот с этим тогда что делать?
14 ac13
11.04.19
тогда вопрос - как из модуля обработки можно разместить реквизит на общей форме? и вообще можно ли?
15 Euguln
11.04.19
(10) жесть. А как вызываешь?
16 ac13
11.04.19
можно обойтись без реквизита. у меня есть сохраненная пользовательская настройка отчета. когда открываю эту настройку, нужно менять запрос в процедуре ПриКомпоновкеРезультата. как это сделать? я так понимаю, что ПриКомпоновкеРезультата никак нельзя определить какую именно настройку ты открыл. выполнить это нужно без добавление реквизитов и параметров
17 Euguln
11.04.19
(16) Так, давай сначала, что надо сделать?
18 ac13
11.04.19
(17) есть типовой отчет, для которого сохранены варианты настрок (в пользовательском режиме).
в процедуре ПриКомпоновкеРезультата нужно определить какой вариант настройки открыт
19 singlych
11.04.19
ПриКомпоновкеРезультата:
Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
Сообщить(Настройки.ДополнительныеСвойства.ВариантНаименование);
Сообщить(Настройки.ДополнительныеСвойства.КлючВарианта);
