ЗУП 3.1 Замена физического лица у сотрудника |
bigzone
12.04.19
05:35
Доброго времени суток.
кадровик при приме на работу человека создал две карточки сотрудников и два физ лица. по факту это один человек
один сотрудник на основное место работы устроен другой по внешнему совместительству.
ЗП уже выплачивалась.
Как сейчас в одной из карточек сотрудников перевыбрать физ лицо. Чтобы физ лицо было одно в обоих карточках сотрудников.
Поиск и удаление дублей не помогает т.к на одной записи регистра затык:
Не удалось начать редактирование РегистрСведенийКлючЗаписи.РолиФизическихЛиц (Роли физических лиц): Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: РолиФизическихЛиц: Иванов Иван Иванович, Ромашка ООО, Сотрудник, c4b362dc-7b75-41ee-9d61-886dda00f84e (Регистр сведений: Роли физических лиц; Поле: ИдентификаторЗаписи)
один я дАртаньян
12.04.19
05:53
Если зуп 3 - Включаешь возможность изменения и использование модальных окон, режим запуска обычное приложение.
Используешь обработку "Поиск и замена дублирующих элементов" из УТ 10.3 или УПП (обработки немного разные, где не справляется одна справляется другая и наоборот).
Если ЗУП 3 ставишь конфу на поддержку и режим запуска автоматический.
DJ Anthon
12.04.19
06:08
удали одну запись из этого регистра, чтобы они друг другу не мешали и все.
bigzone
12.04.19
07:13
В этих записях разные физ лица !
если удалю не нужную не навернется ли в ЗУП чего нибудь. и т.к там указывается еще организация для физ лица нужно ли будет в данном регистре создать новую запись для этого физ лица но с организаций в которой устроен внешний совместитель ?
SleepyHead
07:44
(3) Кадры - Сервис - Объединение личных карточек пробовал уже?
dka80
12.04.19
(1) капец вы топором махать
(0) Администрирование - Обслуживание - Поиск и удаление дублей
один я дАртаньян
12.04.19
(6) > капец вы топором махать
Удаление дублей из конф на УФ - часто не работает там где работает старая обработка. Уже много раз сталкивался с этим и делал так на БП 3.0, ЗУП 3, БГУ 2.0
DJ Anthon
12.04.19
(3) так ты ж их объединяешь! ничего не сломается. записи же две, одна лишняя
Skylark
12.04.19
Что за удаление дублей? Новомодные штучки какие-то...
Одно физлицо помечаешь на удаление и меняешь его везде на другое (через поиск и замену объектов), потом помеченное на удаление удаляешь вообще.
Skylark
12.04.19
Проблемные записи в регистрах сведений можешь предварительно сам удалить у помеченного на удаление физлица.
DJ Anthon
18.04.19
(9) стандартная работает ужасно. не удаляет связанные регистры с помеченным на удаление ведущим элементом, не работает с режимом загрузки, не знает, что такое транзакции и не знает, какой элемент является более главным, пока его не пометишь на удаление, а ведь это иногда невозможно из-за ограничений записи в базу. всяко лучше старая добрая обработка ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов+ для ОФ, которую, в отличие от типовой конфы, можно подкрутить, чтобы она умела аккуратно удалять.
