Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой ☑
0 Dirk Diggler
12.04.19
Ничего нового, все то же самое.
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
Конфигурацию выгружал, в удаленный узел загрузил. Такая же фигня. Что можно еще сделать?
Релиз платформы 8.3.12.1790, есличо
1 Dirk Diggler
12.04.19
Удаленный узел файлы обмена всасывает нормально, кстати.
2 Dirk Diggler
12.04.19
Методика 2 вот отсюда звучит страшновато, да и собсно я так понимаю, она именно для другого случая, когда изменения не идут в удаленный узел
3 Dirk Diggler
12.04.19
4 Фрэнки
12.04.19
А чем тебя первая методика из ссылки не устроила?
5 Dirk Diggler
12.04.19
(4) Тем, что не работает. Я сделал несколько раз уже. В удаленный узел идут изменения, обратно главный не принимает.
6 Фрэнки
12.04.19
(5) в ЦБ какие-то изменения конфигурации делаются?
Если да, то пересохрани всю конфигурацию в ЦБ - заставь ее заново примениться к базе с реструктуризацией и регистрацией всех своих объектов. Только после этого проведи по шагам методики 1-го пункта.
7 Dirk Diggler
12.04.19
(6) Делаются. ОНи всасываются успешно в удаленный узел
А обратно шиш.
8 Dirk Diggler
12.04.19
Но попробую без выгрузки, да
9 Dirk Diggler
12.04.19
Ща релиз ИБ подобновлю
10 2mugik
12.04.19
"А обратно шиш" - а в файле выгрузки есть изменения?
11 Serg_1960
12.04.19
(7) Что-то я не понял. "Удаленный" - это в смысле "подчиненный"? Тогда не понял. Такая ошибка может возникнуть в подчиненных узлах, но не в центральном. Как узел может "всосать успешно", если проверка соответствия - перед началом обмена?
12 Serg_1960
12.04.19
Пятница?
13 tixis
12.04.19
(11) может, я такое тоже видел, на куче точек норм получает. а в центр хрен. Делал выгрузку CF из узла в Центр. норм заработало. По поводу сабжа в (0). Платформы одинаковые? Тоже недавно на 13-й парился с этим, пока одинаковые платформы не поставил, не проходил обмен.
14 Serg_1960
12.04.19
(13) Чудны дела твои, господи. Работал на разных платформах по узлам, но ни разу такого не было. В центральном узле было и не раз "Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации..." но чтобы такое... век учись -дураком помрёшь.
Первое что в голову приходит - чистить кэши, перегружать сервак; выгрузить конфигурацию ПУ, на ЦУ вернуться к конфигурации БД и сравнить с выгруженной конфой ПУ...
15 Фрэнки
12.04.19
источник ошибки - в файле от ПБ содержится значение хэш-функции, которое попадает в файл от сохраненной конфигурации в ПБ.
Если это файл для загрузки в ЦБ то ЦБ тоже указывает, что конфигурация не соответствует ожидаемой.
По поводу не совпадения платформ - тоже допускаю, что и в этом может быть причина, т.к. формула для получения хэшфункции в разных платформах может (в теории) давать разные значения. Но часто видел такое, что платформы разные и режим работы с базами разные, а ошибок нет.
Как только конфигурации в ЦБ и в ПБ полностью, абсолютно идентичны - ошибка исчезает.
16 Serg_1960
12.04.19
(15) Механизм РИБ - один из базовых механизмов платформы. Он консервативен не хуже чем британская королева :) Я к тому, что маловероятно изменение алгоритма хэш-функции идентификатора конфигурации.
17 Dirk Diggler
12.04.19
(10) а как же.
(11) А вот так. Подчиненный узел считает что все ок. Все изменения, что в конфигурации тут навертел - там есть и работают. А главный изменения не принимает.
(13) Одинаковые. Насчет из ПУ в ГУ выгрузки цф это мысль, я попробую потом, как если ща с обновлением версии УТ не взлетит.
18 Dirk Diggler
12.04.19
(15) замена Digest2 на значение из выгрузки главного узла кстати не помогла, главный узел сказал не приму эту выгрузку.
19 Serg_1960
12.04.19
(17) Имхо, если демоны в базе шалят, то выгрузка/загрузка конфигурации через пустую базу может поможет (из ПБ в ЦБ).
20 Garykom
https://forum.infostart.ru/forum15/topic195887/
Версии платформы в ЦБ и ПБ одинаковые?
21 Sasha_1CK
13.04.19
03:58
1. Почистить кеш на ЦБ
2. Почистить кеш на ПБ
3. Выгрузить ЦФ из ПБ, загрузить в ПБ (по стандартной схеме, отключить узел, разрешить изменения, загрузить ЦФ, восстановить статус узла).
4. Попробовать обмен
5. Установить другой допустимый релиз платформы (предыдущий или следующий). Повторить шаги 1-4.
Есть мнение, что количество пользователей использующих РИБ, ничтожно мало и релизы в которых есть баги связанные с РИБ 1С не отзывает.
22 Sasha_1CK
13.04.19
03:59
+(21)
в 3. пункте ЦФ выгрузить из Центральной базы.
23 Dirk Diggler
13.04.19
(20) одинаковые
24 Dirk Diggler
13.04.19
(22) это все уже делалось. ну только релизы не менялись.
25 Sasha_1CK
15.04.19
00:26
(24) "ну только релизы не менялись" - это тоже важно. Есть релизы - в которых тупо РИБ не работает из-за багов.
(14) за последние 5 лет минимум дважды сталкивался с релизом на котором РИБ не работает именно из-за багов платформы.
26 123GO
15.04.19
04:00
Была беда, когда РИБ вообще игнорировал небольшие изменения конфигурации ЦУ и продолжал принимать объекты базы. Пропало с переходом с 8.3.12 на 8.3.13
27 Digger
15.04.19
05:08
Была подобная ошибка недавно,  именно что обмен не грузился из ПБ в ЦБ.  Но там были разные версии платформы 13 и 14 в узлах.  Сделали обе платформы одинаковыми,   добавили в ЦБ  новое метаданное,  после чего проблема загрузки обмена переехала в ПБ,  и там уже стандартной загрузкой конфы залечили.
28 Dirk Diggler
15.04.19
(25) Так работало ж пару месяцев, с тех пор как РИБ создал.
(26) да перейти не вопрос, но они их плодят как тараканов, а какой более-менее стабильный - хз.
29 Dirk Diggler
15.04.19
(6) Заработало. Обновил релиз конфигурации, загрузил сф в ПУ, обмен пошел.
30 Dirk Diggler
15.04.19
(29) отличие только в том было, что перед обновлением обмен я отключил, включил только после заливки нового цф в ПУ.
