СКД пропадает поле в режиме предприятия
0 1Сергей
12.04.19
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста.
Создал отчет на СКД, всё отличное работает за исключением одной мелочи. Одно (ли?) из полей которые есть в режиме конфигуратора абсолютно исчезает в режиме предприятия. Из группировок, из отбор из полей, отовсюду.
С чем может быть связано? В какую сторону копать?
1 shuhard
12.04.19
(0) права на что даны ?
2 1Сергей
12.04.19
(1) Полные.
Сейчас смотрю в сторону ФО
3 1Сергей
12.04.19
Таки, да. Есть ФО на этот реквизит. Как её обойти?
4 toypaul
5 1Сергей
12.04.19
(4) Помогло, спасибо
6 1Сергей
12.04.19
(4) Блин, в поля добавилось. В группировки добавилось. В отборе не добавляется :(
Как победить?
7 TormozIT
(0) Консоль компоновки ИР показывает отключенные платформой поля снизу на странице "Выбор" в панели настроек.
8 1Сергей
12.04.19
(7) У мну в ЕРП в обычных формах не работает ИР
9 TormozIT
(8) Работает же (вариант Расширение).
10 1Сергей
12.04.19
(7) увидел, спасибо
11 1Сергей
15.04.19
Предыдущий вопрос решен!
Чтобы два раза не вставать, напишу сюда.
Через консоль Консоль Компоновки Данных вижу поля, скрытые функциональными опциями или правами. Всё гут. Только там почти все поля скрытые, однако в СКД отображаются. Не, суть.
Теперь другая проблема. Есть поле Контрагент. Пользователь может наложить отбор какой ему хочется, списком, группой, элементом, как угодно. Но, должна быть ещё опция "Контрагент не равен Технический контрагент". В режиме конфигуратора добавил этот отбор, но в предприятии он никак не отображается.
Что делаю не так?
ЗЫ Как же я "люблю" СКД
12 ЧессМастер
15.04.19
(11) Не против если я свой вопрос по СКД задам в твой ветке ?
Вопрос думаю простой.
Чтобы ветки не плодить.
13 1Сергей
15.04.19
(12) не против
14 toypaul
(11) сначала "установить стандартные настройки" в режиме предприятия
15 1Сергей
15.04.19
(14) не помогло
16 toypaul
тогда типовые танцы с бубном - почистить кэш. или из простого - поменять имя отчета (не имя файла). если не поможет, то телепатия бессильна
17 ам794123
15.04.19
(15) (16) на крайний случай сделать тот же отчет заново с нуля.
18 ЧессМастер
15.04.19
Вопрос в следующей.
Есть текст запроса.
Какой самый простой способ вывести эти данные красиво - как это умеют отчеты СКД - без того чтобы создавать отчет на СКД, вставлять этот запрос  в набор данных и настраивать схему вывода ?
19 1Сергей
15.04.19
(18) на ОФ я использовал Построитель отчетов. Он в две-три строки выводит ТЗ в ТабДок
20 sqr4
15.04.19
(18) а задача то какая? Проще всего как раз создать все это. Либо все это создавать программно.
21 ам794123
15.04.19
(18) Динамический список подойдет?
22 ЧессМастер
15.04.19
(19) Да задача простая - есть таблица с колонками "Контрагент", "документ" полученная запросом
Хочу красиво вывести в отчет с группировками - контрагент а под ним группировка документы
23 sqr4
15.04.19
(22) Пока неясно почему >>без того чтобы создавать отчет на СКД, вставлять этот запрос  в набор данных и настраивать схему вывода ?
24 ЧессМастер
15.04.19
(23) Зачем плодить отчеты на СКД если есть возможность вставить запрос в какой-то инструмент, получить результат запроса и вывести красиво ?
25 1Сергей
15.04.19
(24) для себя или для пользователя?
26 ам794123
15.04.19
(24)  Возьми список заказов и сгруппируй, например по менеджерам. в режиме предприятия. Такой вариант разве не устраивает?
27 sqr4
15.04.19
(24) звучит как мне нужно СКД, но только не СКД)
28 sqr4
15.04.19
Готовое динамическое формирование отчета на СКД не встречал.
29 sqr4
15.04.19
30 ЧессМастер
18.04.19
(25) Для себя
(26) В режиме предприятия запрос выводит таблицу. Я хочу как так как красиво делает СКД - секция Контрагент под ней секции документов.
