Подскажите инструменты для code review ☑
0 repin_mike
12.04.19
Команда из пяти разрабов, доработки ведутся в двух хранилищах (основной конфы и расширения), хотелось бы на первом этапе просто видеть непосредственно внесённые другими изменения. Подскажите есть ли какой-нибудь инструментарий под это?
История хранилища конфигурации
2 Вафель
12.04.19
на хранилище далеко не уедешь. нужно в гит выгружать.
говорят есть 1с:gitsync
3 Вафель
12.04.19
4 SUA
12.04.19
(2) на 5 разрабов хранилище самое оно
5 Вафель
12.04.19
(4) так и не нужно от хранилища отказываться. а именно для код-ревью
6 repin_mike
12.04.19
(3) Я, к сожалению, пока от этого далёк. Можете задать направление поиска для того, как этим пользоваться?
7 Вафель
12.04.19
8 repin_mike
12.04.19
(7) Прекрасно, теперь знаю чем на выходных заняться ) Спасибо!
9 Волшебник
12.04.19
(8) Есть ещё конфигурация 1С:ГитКонвертер от самой фирмы 1С
10 unregistered
12.04.19
(0) А ваши разработчики, когда помещают объект(ы) в хранилище не ставят метки?
Так заставьте их.
Далее - просто просматриваете историю хранилища по меткам. Анализируйте (сравнивайте) соответствующие версии объектов (конфигураций).
Это если по простому.
А сложнее - полноценная разработка с созданием параллельных веток (отдельный технических проектов с хранилищем под каждый технический проект и отдельным хранилищем для релиза основной конфигурации).
Использовать для этого хранилище 1С или git - вопрос религии, привычки и навыков (умения). Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы.
11 unregistered
12.04.19
18:45
Вот еще про git.
Групповая разработка в 1C:Enterprise Development Tools
https://edt.1c.ru/upload/docs_git/EDT&GIT.html
(8) > знаю чем на выходных заняться.
На полную конвертацию в git конфигурации 1С:ERP (Объём хранилища 31 000Мб, Количество версий    - 49 500, Количество файлов в первой версии - 25 592, Количество файлов в последней версии - 58 361) на физическом (не виртуальном) сервере 24 х 3,6 ГГц Xeon, Оперативная память 96 Гб, диск SSD 800Гб ушло времени всего навсего 27 дней.
Если только по выходным - полгода получается.
12 palsergeich
12.04.19
Как вариант:
Гитконвертер от вендора
13 palsergeich
12.04.19
14 palsergeich
12.04.19
(11) Для код ревью в динамике не нужна полная история, достаточно будет боследних изменений.
Копировать хранилище, оставить последние 100 иземений и перенести в гит, потом получать изменения с основной начиная с последней версии, за ночь должно успевать прокачать.
А полную миграцию опять же можно сделать с копии.
15 palsergeich
12.04.19
Опять же никто не заставляет при каждлом коммите делать полный перенос в гит, можно выгружать только изменения и раз в несколько коммитов для синхронизации - полностью
