помогите восстановить базу
0 MiniMuk
15.04.19
Добрый день.
Попала в руки база файловая Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.54)
Архива нет. Из известного погибла при попытке обновиться.
При запуске пишет
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call:
по причине:
Ошибка SDBL:
В схеме базы данных нет таблицы с именем Const30015
chdbfl ошибок не находит
ТИИ  с галкой Реиндексация таблиц информационной базы база вылетает
Tool_1cd
проверка состава таблиц не находит 2 таблиц _DataSeparationUse1229 и _DataSeparationUse1230
Что можно сделать для восстановление данных с базы.
Есть вариант поднят пустую базу этой версии выгрузить сф и залить в эту конфу.
Если не поможет
1 Ёпрст
(0) поправить схему вестимо, на  _DataSeparationUse можно забить
2 Ёпрст
ну и посмотреть, че за константа Const30015 хотя бы
3 MiniMuk
15.04.19
Как и где посмотреть что за констатна, есть база не запускается как получить структуру в этом случае не знаю.
4 Ёпрст
(3) в тул1сд выгрузи сф-ник, гляди сколько влезет..
И сама база, в режиме пофигуратора, тоже не запускается у вас ?
5 MiniMuk
15.04.19
в режиме конфигуратора запускается
(4) сейчас выгружу посмотрю главно чтоб там эта таблица была
6 ЧессМастер
15.04.19
(0) База в режиме предприятия открывается ?
7 ЧессМастер
15.04.19
(0) "Архива нет. Из известного погибла при попытке обновиться. "
Файловую базу обновлять без бэкапа ?
Какой дурак такое решил такое сделать.
8 Nyoko
15.04.19
Если база открывается то выгрузить для перехода в сервис, во фреше загрузить, потом выгрузить уже в обновленной версии - круто? При тестировании выбери только реструктуризация как варик. Если не чего не поможет WinHex и погнал )))
9 MiniMuk
15.04.19
база открывается только конфигураторм? там разве есть выгрузка во фреш?
10 MiniMuk
15.04.19
(7)  какой дурак, знать не могу
11 Nyoko
15.04.19
(9) там нет. если отменить все изм, и реструктуризация не катит, загрузка CF со структурой до обновления не помогает. тогда только hex
12 Nyoko
15.04.19
+(0) что-то вроде этого https://gustelev.livejournal.com/162890.html
13 Ёпрст
(3) выгрузить конфу в файлы, в руте будет файло с идентификатором, по идентификатору находишь в тул1сд че за константа
14 МихаилМ
15.04.19
восстановлю за 5 т.р.
15 Ёпрст
но, проще dbshema поправить
16 ЧессМастер
15.04.19
Если база открывается в режиме предприятия то создаешь пустую базу и выгружаешь все данные через XML.
На битых данных будет падение выгрузки - их пропускаешь
17 MiniMuk
15.04.19
(14) а научить?
18 ЧессМастер
15.04.19
(17) У тебя база в режиме Предприятия открывается ?
19 MiniMuk
15.04.19
(18) Нет, только в режиме конфигуратора
20 MiniMuk
15.04.19
(15) что читать чтобы понять dbshema
21 Ёпрст
(17) научу за 15к руб
22 MiniMuk
15.04.19
(21) 5?
23 Nyoko
15.04.19
Восстановлю за 4999 ))
24 Ёпрст
(20) чего там читать то ? Там просто связ ид метаданных и ид табличек с данными. усё
25 MiniMuk
15.04.19
сначала надо получить рабочую базу с текущими именами таблиц, правильно понимаю?
26 Ёпрст
(25) нет
27 Ёпрст
нужно или метаданные привести к табличкам базы, или таблички базы привести к метаданным.
У вас сейчас, в метаданных есть константа, в схема данных её нет.
Тут надо смотреть, есть ли сама табличка с данными, если её нет, то просто поправить cf-ник, если есть, поправить схему.
28 MiniMuk
15.04.19
(27) вот это я понимаю, такое ни разу не делал, хочется для понимания разобраться
29 MiniMuk
15.04.19
Изначально думал поднять из сф новую базу  и воспользоваться ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
30 MiniMuk
15.04.19
(26) благодярая вам удалось сформулировать запрос в гугл и найти тут https://1c-predpriyatie-qlik.ivan-shamaev.ru/kak-prosmotret-strukturu-bazy-dannyh-1s-predpriyatie-1cv8-1cd/ вроде можно получить структуру и так.
хм. Странно,нашел tools_1cd версии 0.3 и 0.4 во второй отсутвует закладка дополнительно
31 МихаилМ
15.04.19
(17) на этом форуме достаточно тем , что бы научиться восстанавливать базы 1с8
32 MiniMuk
15.04.19
(31) Спасибо, не сомневаюсь. Вопрос только в том чтобы найти нужную. Да ищу, параллельно пробую спрашивать.
33 Ёпрст
(29) зачем ? Там будут абсолютно НОВЫЕ идентификаторы базы данных.
34 ЧессМастер
15.04.19
(32) Тебе нужно попробовать с помощью Tool_1CD удалить таблицу CONFIGSAVE
По всей видимости твоя база упала в момент реструктуризации.
То есть таблица CONFIG должна быть живая.
35 MiniMuk
15.04.19
(33) это я уже понял
36 ЧессМастер
15.04.19
(29) >Изначально думал поднять из сф новую базу  и воспользоваться ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
В базах даже с одинаковой конфигурацией будут разные идентификаторы.
То есть ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() даст разные данные.
37 MiniMuk
15.04.19
(34) ее совсем удалить или данные из нее?
38 ЧессМастер
15.04.19
(37) Да удаляй полностью.
39 ЧессМастер
15.04.19
(37) Тьфу конечно же просто очистить.
40 МихаилМ
15.04.19
выгрузите с помощью тулсиди данные и загрузите в новую . обработки загрузки есть на ис.
41 MiniMuk
15.04.19
там рядышком есть интересная табличка DBSCHEMA
примерно с таким содержанием
{0,
{4059,
{"AccRgOpt1226","N",1226,"",
{10,
{"RegID",0,
{1,
{"B",16,0,"",0}
},"",0},
{"Period",0,
{1,
{"T",0,0,"",0}
},"",0},
{"ActualPeriod",0,
{1,
{"L",0,0,"",0}
как это читать?
42 Ёпрст
(41) а что там не понятного ? :)
43 Ёпрст
описание таблички итогов буховских..
44 ЧессМастер
15.04.19
(42) Ключевой вопрос по DBSCHEMA - как исправлять в ней ошибки
45 Ёпрст
ну и дальше, всех табличек вашей базы.
46 ЧессМастер
15.04.19
(42) Ошибки типа
"В схеме базы данных нет таблицы с именем Const30015 "
47 Ёпрст
(46) добавить описание в схему, вестимо.
48 MiniMuk
15.04.19
это та самая схема в которой нет моей константы? как понять формат этого чтобы корректно внести данные?
таблица _CONST30015 в файле присутвует
(39) таблица CONFIGSAVE  пуста, это как я понимаю копия конфигурации которую надо будет применить
49 Nyoko
15.04.19
а что Тул1с теперь и править данные умеет ? вроде только на просмотр был ? поделитесь ссылкой ???
50 MiniMuk
15.04.19
там есть импорт экспорт таблиц
51 Nyoko
15.04.19
(50) а импорт куда делаешь ?
52 ЧессМастер
15.04.19
(47) Пример как такое делать есть ?
У меня пару месяцев назад был подобный вопрос с базой.
Тоже ругалось на отсутствие в схеме базы данных.
Я не нашел способ редактировать DBSCHEMA и решил задачу выгрузкой данных через XML.
53 Nyoko
15.04.19
ладно, удачи! ..
54 MiniMuk
15.04.19
(53) спасибо
(52) вот это я выясняю
55 ЧессМастер
15.04.19
(49) Редактировать позволяет Tool_1CD alpha
56 ЧессМастер
15.04.19
(51) Если нужно и не найдешь стукнись на мыло. Мыло в профиле. Сброшу.
Я не помню уже где скачивал.
57 MiniMuk
15.04.19
0.3.1 альфа есть , мне бы понять как схему разобрать
58 Nyoko
15.04.19
(57) _CONST30015 переименуй в CONST30015 и будет тебе счастье .
59 Ёпрст
(57) это обычный текст, не надо его разбирать
При желании, можно в json конвертнуть или в xml.. только, не за чем
60 Nyoko
15.04.19
в древности колдовали выгрузкой загрузкой dt еще ...
61 MiniMuk
15.04.19
(60) не выгружается падает с ошибкой
(58)  у меня все таблицы тулс показывает начинаются с _
62 Ёпрст
как надоест играться, выложи 1cd на файлопомойку и ссылку сюда
63 MiniMuk
15.04.19
да выложить то могу, мне хочеться еще и разобраться  как это чиниться
64 MiniMuk
15.04.19
Выгрузил я таблицу дбхему открыл в нотепад
Есть у меня идентичная по структуре(полям длинне размеру) константа
{"Const21517","N",21517,"",
{3,
{"Fld21518",0,
{1,
{"L",И  ъ 0,0,"",0}
},"",0},
{"Fld1174",0,
{1,
{"N",7,0,"",0}
},"",0},
{"RecordKey",0,
{1,
{"B",1,0,"",0}
},"",0}
{0},
{1,
{"ByKey",1,
{1,"RecordKey"},1,0,0}
},1,"S",
{1,
{1,"Fld1174"}
{1,
{1,"Fld1174"}
},"",0,0},
{"ConsЙ  ъ t21520","N",21520,"",
{3,
{"Fld21521",0,
{1,
{"R",0,0,"Enum1151",3}
},"",0},
{"Fld1174",0,
{1,
{"N",7,0,"",0}
},"",0},
{"RecordKey",0,
{1,
{"B",1,0,"",0}
},"",0}
{0},
{1,
{"ByKey",1,
},1,"S",
{1,
{1,"К  ъ Fld1174"}
{1,
{1,"Fld1174"}
},"",0,0}
по идее надо имена полей и таблицы поменять и запихать обратно
65 МихаилМ
15.04.19
вам дбсхема не нужна. нажна dbnames
66 Ёпрст
ого, даже на нимфостарте кто-то продает решение
http://catalog.mista.ru/public/1018320/
67 МихаилМ
15.04.19
(66) это развод, тк при удалении DBSchema 1с ее восстанавливает.
68 Ёпрст
00:54
(67) в файловой ? Не, не восстанавливает
69 МихаилМ
16.04.19
03:13
(68) да. не восстанавливает.проверил на 1с8.2. но как-то мне удалось восстановить DBSchema без моего участия. может подменой похожего или пустого  и реструктуризацией....
извините.
70 МихаилМ
16.04.19
03:14
+(69)проверил путем переименования DBSchema.
71 ЧессМастер
16.04.19
Коллеги, а почему автор не хочет очистить таблицу CONFIGSAVE и просто вернуться к той конфигурации которая была ?
72 МихаилМ
16.04.19
(71)архива с конфой-донором нет.но если типовая то  конфу-донора можно сгенерировать.возвожно- это самое простое решение. очистка CONFIGSAVE не поможет.  произошло рассогласование метаданных и структуры бд или таблицы проекции метаданных в структуру бд
,кот. хранится в записи dbnames из таблицы params
73 MiniMuk
16.04.19
я вернулся
CONFIGSAVE  пуста если я правильно воспринимаю то что показывает тоолссд
конфа к радости вроде как полностью типовая, как минимум у меня
(72) > кот. хранится в записи dbnames из таблицы params> очень спасибо все пытался найти и понять что это за таблица про нее пишут а ее я не вижу
пока не совсем понимаю в чем различие, правильно ли я понимаю что сами метаданные это то что хранится в таблице CONFIG
структура бд это то что храниться в DBSCHEMA а проекция это то что в храниться в dbnames  и dbnames  должно соответвовать DBSCHEMA ?
74 МихаилМ
16.04.19
нет. не правильно понимаете . в  DBSCHEMA хранятся соответствия типов 1с и бд . и естественно DBSCHEMA должна соответствовать  dbnames  .но все , о чем я питсал относится к 1с8.2 . в 1с8.3 может быть по-другому.
75 ЧессМастер
16.04.19
(72) >если типовая то  конфу-донора можно сгенерировать
А разве это не приведет к тому же что и создание новой базы с такой же конфой но при этом у объектов будут другие индентиффикаторы ?
76 ЧессМастер
16.04.19
(0) А как ты с этой базой столкнулся ? Может все таки есть какие то бэкапы.
Это какое то реальное безумие обновлять базу при полном отсутствии бэкапов.
77 МихаилМ
16.04.19
(75) структура бд в новой базе  может быть другой. задача - привести в соответствие  метаданные  , dbnames  и структуру бд. поскольку тулсиди умеет выгружать-загружать конфигурацию замена конфигурации- более простая операция для файловой базы чем редактирование dbnames  или изменение структуры бд.
78 МихаилМ
16.04.19
+(75) а для серверной бд проще изменить структуру бд. и на последнем месте - правка dbnames  и DBSCHEMA
79 Ёпрст
80 ЧессМастер
16.04.19
(79) Хороший был человек. Светлая память!
81 MiniMuk
17.04.19
Немного разобрался как свзяаны талицы. нашел свою константу в DBNames. Может ктото подскажет как ее отредактировать?
82 МихаилМ
17.04.19
(81 )тулсиди вроде умеет выгружать- загружать таблицы. выгрузите парамс отредактируйте запись DBNames. загрузите обратно. если в DBNames будет абракадебра - то разожмите-сожмите ее c помощью v8unpack
83 Ёпрст
(81) смысл такой: у тебя есть константа в конфиг, есть в нэмес, есть сама табличка от контстанты, а вот в дбсхема нет записи о этой табличке и её полях. И править нужно схему. Добавив в неё описание таблицы и всех полей.
84 MiniMuk
17.04.19
(83) Спасибо, это я понимаю. Описание таблицы нашел в dbnames  вижу что ее нет dbschema  вот только ручками править я пока не умею
еще прочитал (http://catalog.mista.ru/public/187832/) в описании (Поле ввода «Файл соответствия номеров» и кнопка «Замена TREF») что можно данные загрузить в таблицы, данные миную структуру. Если я правильно понял я в тул сди выгружаю сф, делаю из него новую базу и загружаю данные, вот только как соответсвие номеров сделать я пока не поинмаю
85 MiniMuk
17.04.19
вот выгрузил данные таблицы парамс через толсди, файл блоб с данными  выглядит совсем страшно (http://joxi.ru/82Qx9RECwdqKkm) сейчас попробую по совету (82) воспользоваться  v8unpack пока ее нашел
86 MiniMuk
17.04.19
пока нашел тут https://helpf.pro/files/view/63.html пишут   Утилита работает только с файлами CF и EPF для платформы 8.1
вот то ли я нашел
87 Ёпрст
(85) да уж.. выгружать нужно не всю таблицу, а только dbnames..только зачем ?
88 Ёпрст
там нажимаешь на карандаш и внизу можно сохранить/загрузить целиком image
89 MiniMuk
17.04.19
а как потом корректно ее загрузить?
90 Ёпрст
так же, карандаш - загрузить
91 MiniMuk
17.04.19
по сути у меня нет записи о константе (пока известно только о ней) в DBSCHEMA  по сути надо править ее и добваить корректную запись о таблице с константой
или попробовать удалить ее из таблицы dbnames
92 MiniMuk
17.04.19
(90) благодарю проглядел. я вставал не поле имаж(колонка бинаридата) и жал дискетку
93 Ёпрст
94 denfil
17.04.19
Мне как то попадалась база с такими симптомами, у меня сложилось впечатление что при обновлении базы записалась новая dbNames? а новая dbschema не записалась, поэтому и ругается и даже если если исправите проблему с этой конкретной константой, потом будет другая и еще другая константа, и а потом потом справочник итак далее. ДЛя исправления этого надо ручками прописать dbschema для новых и измененных объектов, а задача эта достатчно муторная. Либо проверить соответствие DBShema - dbNames? и все записи которых нет в DBShema удалить из dbNames. Затем что нибудь изменить в конфе чтобы пошел процесс реструктуризации.
Все это возможно сделать если перевести базу в SQL (у меня сработала выгрузка в dt/загрузка из dt), у меня сложилось мнение что  на файловой сделать это нельзя. Хотя я уже не помню, но в SQL легче переписывать эти файлы.
95 MiniMuk
17.04.19
сохранил DBNames удалил строку
{05c30f10-c7aa-4806-9f63-5ba24872f7be,"Const",30015},
загрузил
ошибка с константой осталась
96 MiniMuk
17.04.19
у меня не работает выгрузка в дт
(94) ДЛя исправления этого надо ручками прописать dbschema для новых и измененных объектов, а задача эта достатчно муторная. как сформировать правильную схему?
Либо проверить соответствие DBShema - dbNames? да я пока вижу неторое количество новых констант. Как сопоставить пока не поинмаю только начинаю узучать
сди толс умеет вроде следующее, только как пока я не могу применить, по сути надо номер сопоставить с названиями с одной базе и другой и получить соответвие номеров вот как и поулчить  я бы тоже хотел понять.
Иногда в процессе восстановления возникает необходимость переноса таблиц из одной базы в другую базу с такой же конфигурацией, но с несовпадающей нумерацией в DBNames. Например, разрушена таблица в центральной базе, но нужная таблица есть в периферийной базе. Кроме того, что в таких базах не совпадают имена таблиц и полей, которую можно решить правкой файла описания таблицы, есть еще проблема несовпадения типов ссылок, которые хранятся в полях с окончанием "TREF". Подробности описаны в разделе "Структура информационной базы 1С". Данный инструмент позволяет произвести замену всех значений во всех таблицах базы в полях с окончанием TREF. Список замен должен содержаться в файле, выбираемом в поле ввода. Файл представляет собой текстовый файл. В каждой строке файла содержатся два числа, разделенных табуляцией. Второе число - заменяемое. Все поля, содержащие такое значение, заменяются на первое число строки.
Все замены производятся без изменения индексов в базе!
97 denfil
17.04.19
Самый простой путь, удаляйте все из DBNames на что ругается (напишите сравнение dbnames и dbshema). Так вы по сути вернетесь к базе до обновления. ТОлько для этого надо еще все конфиги вернуть к релизу до обновления (если это типовая база), то это легко. Если все сделаете верно, то  с вероятностью 95 % база снова запустится, и будет как до обновления.
98 MiniMuk
17.04.19
я не знаю с какого релиза обновлялись.
мне вот удаление конкреной константы не помогло. хотя не исключаю что к я уже чет напутал. ладно, завтра со свежей головой
99 Ёпрст
Из cf ника поднимаешь новую базу, из нее имеешь схему и наймес. Из твоей тоже имеешь схему и нэймес. Итого, имеешь 2 схемы и 2 нэймес. Далее нужно новую схему привести к старым ид- никам.. фирштейн? Это ежели объектов много и лень руками добавлять/править
100 jsmith82
17.04.19
сто
101 denfil
17.04.19
(99) Это муторный и ненадежный путь. Во прервых ГУИДЫ обектов (а у каждой таблицы, поля и индекса  таблицы свой ГУЙД) в теории могут пересекаться, и это надо контролировать. Во вторых это относительно просто вставить из одной DBSchema в другую записи по новой таблицы, если добавили новый реквизит в старую таблицу,изменили "индекировать". В общем если соберешь руками новый dbschema (при большом количестве изменений), то считай ты познал путь Буды. ПОэтому проще откатить dbnames, к тому же скорей всего новые таблицы еще не созданы.
102 denfil
17.04.19
(98) Номер релиза с какого обновлялись можно  узнать, если обновлялись один раз (а не через несколько cfu(cf),без промежуточного запуска в режиме предприятие). Надо узнать имя таблицы константы "номер релиза" и прочитать его.
103 ЧессМастер
19.04.19
(99) "Из cf ника поднимаешь новую базу, из нее имеешь схему и наймес"
При создании новой базы из CF у объектов будут другие идентификаторы.
У меня было на битой базе
Reference39    Справочник.ДолжностиОрганизаций
Reference40    Справочник.ДоходыБудущихПериодов
Reference41    Справочник.ДоходыЕСН
При создании новой базы из CF получалось
Reference39    Справочник.ДокументыРеализацииПолномочийНалоговыхОрганов
Reference40    Справочник.ДокументыУдостоверяющиеЛичность
Reference41    Справочник.ДолжностиОрганизаций
104 ЧессМастер
19.04.19
(102) Странно что у (0) вообще нет ни одного бэкапа. Обычно хоть один есть. Пусть и устаревшими данными.
105 Jackman
19.04.19
(0) Если типовая бухия, то чего нельзя попробовать загрузить конфигурацию из развернутой типовой?
106 ЧессМастер
22.04.19
(105) В разных базах даже с одной конфигурацией разные ГУИДы объектов.
Будет потеря данных.
107 Ёпрст
(103) дальше то читать не пробовал ?
108 Ёпрст
(105) у него конфа целая, схема только не обновилась
109 ЧессМастер
26.04.19
(107) "Из cf ника поднимаешь новую базу, из нее имеешь схему и наймес. Из твоей тоже имеешь схему и нэймес." Итого, имеешь 2 схемы и 2 нэймес."
"Далее нужно новую схему привести к старым ид- никам.. фирштейн? Это ежели объектов много и лень руками добавлять/править"
Вы предлагаете в случае
Reference41    Справочник.ДолжностиОрганизаций"
редактировать схему подгоняя ее под те идентификаторы которые были ?
То есть берем и в новой схеме меняем "Reference41    Справочник.ДолжностиОрганизаций"" на "Reference39    Справочник.ДолжностиОрганизаций"
Так ?
110 ЧессМастер
26.04.19
(0) Получилось решить проблему ?
111 Ёпрст
19:13
(109) да. Есть обработки для этого.
112 PR
28.04.19
19:32
(0) Я всегда всем своим клиентам с файловыми базами говорю две вещи:
1. Любой гав (моргнул свет, сбойнул диск, неправильно выключили комп) и считай, что база кирпич, только восстановление из бекапа
2. Бекап (файл 1cd, а не dt, конечно же) нихрена не гарантия, что у тебя есть рабочий бекап базы
Обычно при этом продолжают использовать файловый вариант только упоротые и те, кому в принципе база не сильно ценна
Сомневающимся в выборе добавляю несколько пунктов типа:
1. Возможность настройки автоматического бекапа по расписанию
2. Отсутствие полного доступа к файлу базы у любого пользователя с минимальнейшими правами
3. Отсутствие ограничения на размер базы в виде ограничения на максимальный размер таблицы
До разговоров о высоких материях типа скорости работы, параллельности и пр. обычно не доходит
113 ildary
29.04.19
(111) а как найти подобные обработки? По каким ключевым словам?
114 ЧессМастер
29.04.19
(111) Это интересно. А где такие обработки найти ?
115 Ёпрст
(113),(114) ну одна из таких в (66)
есть еще от andrewks, vde69 тоже вроде что-то писал.
+ на нимфостарте поискать готовые.
Я руками исправлял, мне лень кодить было ради пары объектов.
116 ЧессМастер
29.04.19
(115) "Я руками исправлял, мне лень кодить было ради пары объектов."
Там XML что ли ?
117 Ёпрст
(116) нет, но при желании можно преобразовать в xml/json.. Там аналогичная структура как и в 7.7 была. Та же структура компаунда.
