Как открыть форму объекта? На сервере или клиенте? ☑
0 IvanGorbunov
15.04.19
Есть функция на сервере, где получается объект отчета, типа Отчеты.ВедомостьПоОстаткам.Создать(), для которого после этого устанавливаются значения реквизитов отчета. Но потом нужно открыть форму этого объекта, этот объект нужно вернуть в клиентскую процедуру, откуда эта серверная функция была вызвана. Но объект клиентская процедура не видит, говорит ошибка отображения типов. Тонкий клиент.
Что делать?
1 Mankubus
15.04.19
(0) открывай форму на клиенте передав в нее все необходимые параметры.
при создании на сервере формы анализируй параметры и заполняй реквизиты
2 IvanGorbunov
15.04.19
(1) это надо конфу изменять
3 Fish
(2) Расширение прикрути.
4 IvanGorbunov
15.04.19
(3) это понятно, но не очень хочется так делать
5 edem911
15.04.19
Кури ДанныеФормыВзначение()и ЗначениеВДанныеФормы().
6 edem911
15.04.19
(5) а и еще КопироватьДанныеФормы()
7 IvanGorbunov
15.04.19
(5) можете чуть подробней сказать, как это здесь применить?
8 edem911
15.04.19
(7) На клиенте создаете форму (Открыть форму), далее на сервер передаете объект этой формы- там заполняете все что нужно, и далее копируете переданный на сервер объект в объект формы через КопироватьДанныеФормы()
9 edem911
15.04.19
10 IvanGorbunov
15.04.19
(8) у моей формы нет объекта, у нее есть разве что реквизит "Отчет" и вот такой код
ЗаполнитьОтчет(Форма.Отчет);
пишет ошибку
Ошибка при установке значения атрибута контекста (Отчет)
по причине:
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
11 edem911
15.04.19
(10) Переприсвой в переменную и потом передавай в ЗаполнитьОтчет()
12 edem911
15.04.19
ОтчетДляЗаполнения=Форма.Отчет;
ЗаполнитьОтчет(ОтчетДляЗаполнения);
КопироватьДанныеФормы(ОтчетДляЗаполнения, Форма.Отчет);
13 IvanGorbunov
15.04.19
(12) спасибо, так получается, единственное нужно еще отбор компоновщику установить и чтобы отчет при открытии сам формировался
14 IvanGorbunov
15.04.19
(13) отбор вроде ставлю, перед открытием формы Форма.Отчет.Компоновщик.Отбор - там мой отбор стоит, но в настройках открываемого отбора нет, и отчет без отбора формируется
15 edem911
15.04.19
(14) а что за реквизиты вы меняете? или меняете настройки компоновки данных?
16 edem911
15.04.19
(14) отчет формируется стандартной кнопкой или написан обработки формирования? Если написан обработчик формирования то без изменения формы никак.
17 IvanGorbunov
15.04.19
(15) меняю реквизиты отчета и настройки компоновки тоже
18 IvanGorbunov
15.04.19
(16) обработчик формирования для кнопки Сформировать там написан
19 toypaul
Форма = ПолучитьФорму()
Форма.Отчет.Компоновщик - настроить
Форма.СкомпоноватьРезультат()
Форма.Открыть()
вот тут http://learn.programstore.ru/ все это рассказывалось. скоро обещают сделать записи видосиков
