Оповестить о выборе содержимым параметра ВыбраннаяСтрока
0 Droning1C
15.04.19
Доброго времени суток! Ситуация такая- Необходимо ОповеститьОВыборе энную форму. оповещением в нее нужно передать значение каждого свойства выбранной в другой форме строки. в строке больше 80ти колонок. Вариант намба ван - в стуктуру закидывать долго и муторно ключик по каждой колоночке и значение. Например -
  СтруктураПодбора.Вставить("ХарактеристикаНоменклатуры",   ВыбраннаяСтрока.ХарактеристикаНоменклатуры);
И так больше 80ти строк.
Есть ли более умный способ как в цикле все эти значения быстро обработать и передать в нужную форму?  Тип параметры ВыбраннаяСтрока -  ДокументТабличнаяЧастьСтрока.ЗаказНаПроизводство.Детали.
1 Droning1C
15.04.19
в форме приёмнике буду использовать ЗаполнитьЗначениеСвойств(). Но как быть в источнике? чтобы не писать 80 строк. Подскажите плз
2 Droning1C
15.04.19
Может сделать ТЗ с одной строкой, но как в нее одним махом, без перечисления добавить все колонки исходной строки...
3 sqr4
15.04.19
Для каждого Колонка из ТЗ.Колонки Цикл
Структура.Вставить(Колонка.Имя, ТекСтрока[Колонка.Имя];
4 Droning1C
15.04.19
(3) Да, но ведь  сначала надо в тз запихнуть как-то...
5 Droning1C
15.04.19
6 Droning1C
15.04.19
как свойства обойти в цикле?
7 sqr4
15.04.19
(4) что надо в тз запихнуть?
В твоем случае для каждого колонка из Детали Цикл
8 Droning1C
15.04.19
(7) ДАДАДА! Спасибо! Я понял!
9 Droning1C
15.04.19
СтруктураВозврата = Новый Структура;
    Для каждого Колонка из Элемент.Колонки Цикл
    СтруктураВозврата.Вставить(Колонка.Имя, ВыбраннаяСтрока[Колонка.Имя];
    ОповеститьОВыборе(СтруктураВозврата);
10 sqr4
15.04.19
(9) а ты в раменском работаешь
11 sqr4
15.04.19
12 Droning1C
15.04.19
(11) Почти, примерно километрах в 15ти от Раменского, а что?)
13 sqr4
15.04.19
(12) да тоже в Раменском живу, теперь
14 DrWatson
15.04.19
Колонки табличной части не меняются. Зачем формировать структуру по каждому элементу, если состав элементов известен заранее?
СтруктураВозврата = Новый Структура("Колонка1,Колонка2, ...");
ЗаполнитьЗначениеСвойств(СтруктураВозврата, ВыбраннаяСтрока);
15 Droning1C
15.04.19
(13) Класс! Неплохой город! Пиши на имейл, он вроде открыт. Я тут с рождения обитаю, так что, обращайся по любым вопросам, помогу. чем смогу)
16 Droning1C
15.04.19
(14) Колонки придется перечислять.
17 DrWatson
15.04.19
(16) Да. Но мне всегда казалось, что лучше перечислить колонки к коде, чем делать ненужный цикл.
18 Droning1C
15.04.19
(17) 80 штук? Ну хз, это будет выгодно с точки зрения производительности?
19 sqr4
15.04.19
(18) прирост в миллисекундах, ну всегда же можно замерить и проверить)
20 DrWatson
15.04.19
(18) Выполнить 80 команд вместо одной? Думаю, да. Разница, конечно же, на глаз не будет заметна - в милисекундах.
21 sqr4
15.04.19
(20) а код можно с помощь (9) получить)
22 sqr4
15.04.19
Колонки = "";
   Колонки = Колонки + "," + Колонка.Имя
23 Droning1C
15.04.19
(22) Тож имеет место быть) Но я тут щас на скорость пашу, завтра надо внедрять. Начальник у меня придирчивый в вопросах стандартов программирования, но к милисекундам не придирается.
24 Сияющий в темноте
15.04.19
23:37
Недостаток указания колонок в явном виде в коде проявляется,когда колонку переименуют.
25 Droning1C
16.04.19
(24) Кстати да! (9) Наверное этот вариант самый норм.
