Подписание PDF файлов в Документообороте чтобы штампик подписи в файле был виден
0 Бешеный заяц
15.04.19
Есть штатный механизм подписания PDF из самого PDF файла, после чего в документе появляется красивый штампик где написано что мол подписано и действительно,при клике можно посмотреть детали.
Вопрос мозможно ли такое настроить В ДО из коробки?
1 Dzenn
то есть, тебе в последний лист pdf нужно добавить jpg печати и подписи?
2 Бешеный заяц
15.04.19
(1) нет это не картинка а кликабельная подпись, картинку ставить нельзя при второй подписи произайдет модификация документа и первая подпись не действительна будет
3 Бешеный заяц
15.04.19
у меня есть EXE шник ктороый может подписывать файл переданый через параметры файла (на библиотеке itextsharp), ДО позволяет внешние модули юзать для подписи? ДО сможет в последующем проверить данные файлы на валидность или он умеет рабоать только когда подпись рядом с файлом отдельная?
4 Dzenn
Я не понял, что нужно, даже после третьего прочтения. Плюс, ты, видимо, считаешь, что знаки препинания для понимания написанного не нужны, и у всех есть встроенный телепат-модуль для получения потока твоего сознания непосредственно из твоего мозга?
5 Бешеный заяц
15.04.19
(4) нужно чтобы в файле PDF отображалась подпись подписавшего и файл sign лежал не рядом с файлом,а был встроен в файл
6 Бешеный заяц
15.04.19
(5) естественно не ввиде закорючки а в виде квадратика питипу как на платежке
7 Dzenn
Насчёт типовых способов не знаю, но у меня вполне успешно получалось работать с PDF в рамках ДО через командную строку программы pdftk.
Судя по описанию, прикладывать файлы в PDF с помощью неё тоже можно:
https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-server/
8 Бешеный заяц
15.04.19
(7) спасибо буду изучать
9 Бешеный заяц
15.04.19
(7) у меня файл есть который может подписывать через командную строку, неподскажешь где пример создания своей обработки подписи посмотреть можно?
10 Dzenn
(9) код не сохранился, но подход примерно такой был:
http://catalog.mista.ru/public/789709/
(маленький кусок кода в публикации)
1) создаёшь свой pdf
2) склеиваешь правильно с нужным pdf
11 Сияющий в темноте
15.04.19
у pdf есть свой механизм подписи,который это делает,его нужно просто правильно использовать.
12 timurhv
15.04.19
(2) -> (5) И какой толк от файла sign?
Тоже делал вывод печатной формы "pdftk".
(11) Это PRO версия.
13 Бешеный заяц
15.04.19
(12) чтобы подписать файл про версия не нужна на C# реализовывал с помощью библиотеки itextsharp она юзает бесплатный PDF.правда механизм подписи в УПП делал для подписывания перемещений списаний итд (несколько удаленных заводов с бумагой возиться замучиешься). Теперь нужно тоже самое только в ДО и цивильно макимально используя типовой функционал, те нужно ДО научитьобращаться с моим EXE (если готового механизма нет) и соответсвенно проверять подобные подписаные файлы на валидность. Вопрос остаётся как?
