КА1: Нет списания сумм со счета 41 ☑
0 Mikhail Volkov
15.04.19
Поступили жалоба но огромные остатки на счете 41 с прошлого года, нет списания сумм. Действительно, смотрю проводки документов Реализация товаров и услуг: в проводках Дт 62.01 - Кт 90.01.1 - есть сумма, а в Дт 90.02.1 - Кт 41.01 - суммы нет, только количество. Себестоимость не рассчитана!?  Документы Расчет себестоимости вроде есть, проведенные... Что смотреть?
1 piter3
15.04.19
Там рауз?
2 Джинн
15.04.19
Партионка, РАУЗ?
3 shuhard
15.04.19
(0) протрезвись
4 Михалай
15.04.19
Как-то поздновато спохватились.
ИМХО, списания сумм нет потому что нечего списывать. Нет на остатках того что надо списать.
Проверить можно через оборотку по 41 счету с детализацией по суммам и количеству.
5 Mikhail Volkov
15.04.19
(4) Да, поздновато спохватились... Когда у нас был главбух у нее часто возникали вопросы по Расчету себестоимости. Обычно они сводились к поиску отрицательных остатков. Теперь их нет... Дело в том, что в КА в принципе никто не работает, все работают в Альфа-Авто. Контроль отрицательных остатков вставил в обработку обмена, все загруженное из Альфа-Авто еще раз перепроводится с контролем. КА только для отчетности, месяца сейчас закрывает расчетчик з/п. Надеялся, что все нормально. А тут такое, куда смотреть не знаю!?
6 Джинн
15.04.19
(5) Смотреть в то, что Вам пишут.
7 Mikhail Volkov
15.04.19
(6) Нет отрицательных остатков.
В проводках документов Требование-накладная тоже нет сумм, одни количества. Где-то в настройках что-то слетело. Но что?
8 HeKrendel
15.04.19
d vtvjhbc
9 HeKrendel
15.04.19
в меморис
10 Михалай
15.04.19
20:58
(5) Даты и время проверяйте. Скорее всего у вас сначала что-то списывают (а раз его нет то оно ничего не стоит) а потом то что списали - приходуют. По количеству вроде сходится а вот деньги не бьются.
11 Mikhail Volkov
16.04.19
06:13
(10) Нет отрицательных остатков ни по дате, ни по времени. Расчет себестоимости в конце каждого месяца 23:59:59. Что еще происходит при закрытии месяца, процедура довольно объемная (сам никогда не делал), может какие-то пункты пропущены, что смотреть кроме наличия документов Расчет себестоимости? Наверное результаты Расчет себестоимости где-то должны храниться, где, в РС?
12 Mikhail Volkov
16.04.19
07:51
Открыл документы за период, месяца которых закрывала главбух. В их проводках по 41 счету тоже нет сумм, только количество. Открыл архивные базы других организаций, которые вела главбух. Та же история: в проводках по 41 счету тоже нет сумм, только количество. Подозреваю, что жалоба: огромные остатки на счете 41 с прошлого года - ложная!? Как проверить остатки? Например, сверить ОСВ с ведомостью по партиям, или как?
13 piter3
16.04.19
07:55
Ведомость по мпз как-то так называется,толку от ОСВ
14 PaulBC
16.04.19
Если РАУЗ, смотри ведомость по учету МПЗ по регл. учету с группировками по аналитикам вида учета и учета затрат.
15 Мимохожий Однако
16.04.19
Проверь документ Установка параметров учета номенклатуры. Возможно, его сделали непроведенным.
16 Mikhail Volkov
16.04.19
(14) > с группировками по аналитикам вида учета и учета затрат.
Как их задать? В общем отчет развернулся по номенклатуре, Конечный остаток Стоимость совпадает с Кон.сальдо счета 41.01. Есть Стоимость прихода и расхода, вроде все нормально, осталось сравнить с ... ведомости по партиям нету что-ли? Товары на складах только количество показывают!?
17 Михалай
16.04.19
Блин, ИМХО, себестоимость здесь не при чем.
41 счет - товары. Они приходуются уже с количеством и ценой. Цена может поменяться при поступлении допрасходов или переоценке.
Танцы-шманцы с себестоимостью возможны были бы если бы у вас были проблемы на 43 счете.
Суммы у вас не списываются потому что списывать нечего.
Сделайте ОСВ по 41.01, в настройках поставьте данные БУ и количество, в разных видах номенклатуры в оборотах провалитесь в карточку и смотрите движение номенклатуры по количеству и суммам.
Скорее всего там будет сначала списание документом реализации, а потом, возможно даже что через несколько секунд - поступление\оприходование\перемещение только что списанного товара.
18 Mikhail Volkov
16.04.19
(17) По данным БУ (ОСВ и ведомость по учету МПЗ) вроде все нормально. Надо сверить с данными УУ, но ведомости по партиям я не нашел. Каким отчетом УУ это можно сделать, где есть стоимость, конечный остаток товара?
19 piter3
16.04.19
Зачем УУ?
20 Михалай
16.04.19
(18) Чудес не бывает. УУ вам не поможет. Выясняйте, почему нечего списывать при продаже.
90.02.1 - это себестоимость проданного товара. Я же вам пишу - нет суммы потому что списать нечего.
Нет этого товара в момент продажи на остатках на счете 41.
Его продали, и потом только оприходовали.
Движение по количеству сойдется, а сумма повиснет не списанной на 41 счете.
21 PaulBC
16.04.19
В КА 1.1 при РАУЗ суммы проводок по себестоимости берутся из регистра Учет затрат регл. Там и надо смотреть. Для этого есть отчеты Ведомость по учету МПЗ и Ведомость по учету затрат.
22 Mikhail Volkov
16.04.19
(19) Сверить с данными БУ.
Ведомость по партиям нашел, но она не работает!? Каким отчетом УУ это можно сделать, где есть стоимость, конечный остаток товара?
(20) Вопрос по суммам в проводках отпал, их нет потому что РАУЗ включен.
23 piter3
16.04.19
(22) Зачем?Тебе что это даст?
Нет.Не в этом дело.Сначала рауз потом проводки
24 Михалай
16.04.19
Вот теперь я не понял. Как связаны 41 счет, себестоимость и РАУЗ?
25 piter3
16.04.19
(24) сначала движуха по регистру Учет затрат регл,а потом проводки
26 piter3
16.04.19
(24) это не партионка,а то что проводит документ расчет себестоимости однозначно говорит,что рауз.
Кстати,автор так и не подтвердил
27 Mikhail Volkov
16.04.19
(26) Что не подтвердил?
28 piter3
16.04.19
(27) Рауз или партионка
29 Mikhail Volkov
16.04.19
(28) РАУЗ (22).
30 piter3
16.04.19
Берешь одну ном-ру и ведомость по мпз с группировками аналитика,должен быть минус.
Еще учетную проверить,когда был рауз включен.Посмотреть движения приходных доков
31 piter3
16.04.19
32 Mikhail Volkov
17.04.19
07:26
С КА1 все понятно, жалоба ложной оказалась. А вот с КА2.4.7 там тоже наверное РАУЗ, ее создал (обновил копию КА1) давно, когда появились первые сообщения о прекращении поддержки КА1, она еще КА2.0 была. Регулярно перекидывал все документы (кроме з/п) из КА1, обновлял... Но закрытия месяцев не делал. Пользователи тоже не делали, работали только в КА1. Сейчас похоже в ней бардак по БУ!?
Можно ли как-то автоматом это сделать за несколько лет, реально-ли? На http://catalog.mista.ru/public/789963/ вижу Автоматическое закрытие периодов (2.4.5.33) для ERP. То?
33 Mikhail Volkov
17.04.19
А что никаких настоек по закрытию месяца в КА2.4 не надо? Открыл Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца - Регламентные документы - их нет. Открыл Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца - Регламентные операции по закрытию месяца, установил Январь 2016 (начало КА2.4) - все красно. Открыл Настройки - Параметры операций закрытия месяца - вроде стоят какие-то значения. Можно жать Выполнить операции?
34 Mikhail Volkov
18.04.19
Выполнить операции - не жмется, видимо нужно убрать красноту... Перехожу: Исправление отрицательных остатков товаров организаций, жму Исправить - никакой реакции. Раскрываю этот пункт: Обнаружены отрицательные остатки товаров организации..., жму Подробнее - открывается Результаты проверки состояния учета с большем списком. Жму Подробнее на 1-м (и последующих): Обнаружены отрицательные остатки товаров организации... на конец периода...: Аналитика номенклатуры...; Склад...; Вид запасов: "Собственный товар"; Количество... Проверяю: Ведомость по товарам организаций, Ведомость по товарам на складах по указанной номенклатуре - нет отрицательных остатков, приход стоит раньше расхода!? Может по Виду запасов: "Собственный товар" - проверил движение прихода, везде Собственный товар!?
Хотел проверить как формируются эти Результаты проверки состояния учета, поставил точку останова в общем модуле ЗакрытиеМесяцаСервер в процедуре ПроверкаОтрицательныхОстатковТоваровОрганизаций() - не останавливается!? Где это лажа формируется, что ей не нравится?
35 PaulBC
18.04.19
"обновил копию КА1" как-то настораживает мягко говоря..
36 Mikhail Volkov
18.04.19
(35) Не помню точно как, учет в КА2 начат с 2016 года...
37 Mikhail Volkov
19.04.19
06:19
Открыл обработку ОперацииЗакрытияМесяца форму РезультатыПроверки куда эта лажа выводится: Обнаружены отрицательные остатки товаров организации... Не пойму, как смотреть (куда поставить точку останова) откуда она берется?
38 Mikhail Volkov
19.04.19
Может перепровести документы надо? В КА2.4 есть что типа восстановление последовательности?
39 Джинн
19.04.19
(37) Отчетом посмотрите остатки. Перепроведение не поможет. Особенно если раскосяк по аналитике учета.
40 Mikhail Volkov
19.04.19
(39) Смотрел уже отчетами Ведомость по товарам организаций и Ведомость по товарам на складах, по указанной номенклатуре нет отрицательных остатков даже временных, приход стоит раньше расхода!?
41 Джинн
19.04.19
(40) Не верю! (с)
42 leshikkam
19.04.19
Не переходили на УСН с начала года?
43 Mikhail Volkov
19.04.19
(41) Например: Результаты проверки https://jpegshare.net/21/e8/21e8d59ffc2360e1a2a245917b6572f8.jpg.html
Ведомость по товарам организаций https://jpegshare.net/fd/93/fd93f4c66defc961f7af013b7ca5acdf.jpg.html
Ведомость по товарам на складах https://jpegshare.net/ba/2c/ba2cce7c0d3c89e355894091e1eecb16.jpg.html
Как еще смотреть?
44 Джинн
19.04.19
(43) Вы не видите что в аналитике учета другая номенклатура, чем в ведомости? Там слово "Брак" присутствует.
45 Mikhail Volkov
19.04.19
(44) Нет номенклатуры "Скобы к степлеру №10 (Брак)", откуда оно (Брак) взялось?
46 Джинн
19.04.19
(45) Вы меня спрашиваете? Я не лазил в Вашу базу шаловливыми ручками.
47 Mikhail Volkov
20.04.19
04:34
(46) Действительно два ключа аналитики учета номенклатуры с одинаковыми номенклатурой и складом (остальные реквизиты пустые), но разные наименования (длина 100 - с длинным наименованием не помещаются полностью). Как они создаются (понятие не имел о существовании этого справочника)?
В Закрытие месяца есть пункт: Обнаружены дубли видов запасов. Требуется выполнить замену дублей и удалить помеченные виды запасов. Это про аналитики учета номенклатуры? Жму Исправить - не реагирует!? Как исправить?
48 Darych
20.04.19
04:38
ручками
49 Mikhail Volkov
20.04.19
06:32
(48) Поиск и удаление дублей, но эти 2 ключа в нее не попали: номенклатура разная с одним наименованием: "Скобы к степлеру №10", но артикулы разные. А в приходе Приобретение товаров и услуг ТИП-0000872 от 14.01.2016 и расходе Внутреннее потребление товаров СИП-0000017 от 28.01.2016 - номенклатура и аналитика учета номенклатуры (наименовании артикул дописал) одна https://jpegshare.net/06/f0/06f048011e4b8b182c444f9a7c3b9a96.jpg.html
50 Darych
20.04.19
06:41
посмотри что там сидит и действуй
51 Mikhail Volkov
20.04.19
07:05
(50) Что и как смотреть? АналитикаУчетаНоменклатуры, Номенклатура, Склад, Организация, ВидЗапасов, Количество - все одинаковое в приход и расходе, а остаток отрицательный!?
52 Darych
20.04.19
07:21
ты програмист или где?
53 probably
20.04.19
08:14
А никого не настораживают разные префиксы у документов? Купила одна контора, списала в расход другая. Или в КА это нормально?
54 Darych
20.04.19
иож там интеркомпани
55 Mikhail Volkov
20.04.19
(54) Только одна организация (5).
56 Mikhail Volkov
21.04.19
(51) Решил создать свою обработку ПроверитьОтрицательныеОстатки (в Закрытие месяца сложно, она выполняется фоновом режиме) использую штатный запрос ЗакрытиеМесяцаСервер.ЗапросОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций()
Функция ЗапросОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций() Экспорт
    ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Остатки.Организация КАК Организация,
    |    Остатки.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
    |    Остатки.ВидЗапасов КАК ВидЗапасов,
    |    Остатки.НомерГТД КАК НомерГТД,
    |    Остатки.Период КАК Период,
    |    СУММА(Остатки.КоличествоКонечныйОстаток) КАК Количество,
    |    СУММА(Остатки.КоличествоОборот) КАК Оборот
    |ПОМЕСТИТЬ ОтрицательныеОстатки
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        ТоварыОрганизаций.Организация КАК Организация,
    |        ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
    |        ТоварыОрганизаций.ВидЗапасов КАК ВидЗапасов,
    |        ТоварыОрганизаций.НомерГТД КАК НомерГТД,
    |        ТоварыОрганизаций.Период КАК Период,
    |        ТоварыОрганизаций.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот,
    |        ТоварыОрганизаций.КоличествоКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.ОстаткиИОбороты(
    |                &ГраницаКонецПредыдущегоПериода,
    |                &ГраницаКонецПериода,
    |                Месяц,
    |                Организация В (&МассивОрганизаций)
    |                    И ВидЗапасов.ТипЗапасов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗапасов.ТоварТребующийПодтвержденияВыпуска)
    |                ) КАК ТоварыОрганизаций
    |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |    ВЫБРАТЬ
    |        Резервы.Организация,
    |        Резервы.АналитикаУчетаНоменклатуры,
    |        Резервы.ВидЗапасов,
    |        Резервы.НомерГТД,
    |        Резервы.Период,
    |        Резервы.КоличествоОборот,
    |        Резервы.КоличествоКонечныйОстаток
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.РезервыТоваровОрганизаций.ОстаткиИОбороты(
    |                Месяц,
    |                ) КАК Резервы) КАК Остатки
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Остатки.Организация,
    |    Остатки.АналитикаУчетаНоменклатуры,
    |    Остатки.ВидЗапасов,
    |    Остатки.НомерГТД,
    |    Остатки.Период
    |ИМЕЮЩИЕ
    |    СУММА(Остатки.КоличествоКонечныйОстаток) < 0
    |    И СУММА(Остатки.КоличествоОборот) < 0"
    Возврат ТекстЗапроса;
КонецФункции
В обработке создал ТЗ РезультатыПроверки с полями выгружаемые запросом в той же последовательности, в какой они выгружаются запросом https://jpegshare.net/f5/09/f509e1b3ab3c989f8131d91c9c75baa0.jpg.html
&НаСервере
Процедура ВыполнитьНаСервере()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    Запрос.Текст = ЗакрытиеМесяцаСервер.ЗапросОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций();
    НачалоПериода = НачалоМесяца(Объект.ПериодРегистрации);
    КонецПериода  = КонецМесяца(Объект.ПериодРегистрации);
    Запрос.УстановитьПараметр("ГраницаКонецПредыдущегоПериода",    Новый Граница(НачалоПериода - 1, ВидГраницы.Включая));
    Запрос.УстановитьПараметр("ГраницаКонецПериода",              Новый Граница(КонецПериода, ВидГраницы.Включая));
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивОрганизаций",                Объект.МассивОрганизаций);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    РезультатыПроверки.Загрузить(Выборка);
Но получаю ошибку: {ВнешняяОбработка.ПроверитьОтрицательныеОстатки.Форма.Форма.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (Загрузить)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
Что ни так (с УФ мало имел дело)?
57 hhhh
21.04.19
(56) а в обычных формах обьясни, что этот бред означает?
выборку запроса куда-то загрузить??
58 Mikhail Volkov
21.04.19
(57) Слизал откуда-то... а как правильно? Уж переписал вот так:
&НаСервере
    Счетчик = 0;
    Сообщить("НачалоПериода: " + НачалоПериода + ", КонецПериода: " + КонецПериода, СтатусСообщения.Информация);
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Сообщить("Пустой результат", СтатусСообщения.Информация);
        Возврат;
    Выборка = Результат.Выбрать();
//    РезультатыПроверки.Загрузить(Выборка);
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Счетчик = Счетчик + 1;
        НоваяСтрока = РезультатыПроверки.Добавить();
        НоваяСтрока.Период                        = Выборка.Период;
        НоваяСтрока.ДатаВремя                    = Выборка.Период;
        НоваяСтрока.АналитикаУчетаНоменклатуры    = Выборка.АналитикаУчетаНоменклатуры;
        НоваяСтрока.ВидЗапасов                    = Выборка.ВидЗапасов;
        НоваяСтрока.НомерГТД                    = Выборка.НомерГТД;
        НоваяСтрока.Организация                    = Выборка.Организация;
        НоваяСтрока.Оборот                        = Выборка.Оборот;
        НоваяСтрока.Остаток                        = Выборка.Количество;
    Сообщить(?(Счетчик = 0, "Нет", "Всего выведено: " + Счетчик) + " результатов", СтатусСообщения.Информация);
Но запрос все равно не выполняется: {ВнешняяОбработка.ПроверитьОтрицательныеОстатки.Форма.Форма.Форма(34)}: Поле объекта не обнаружено (Период)
Параметры не устанавливаются что ли?
59 hhhh
21.04.19
(58) вот это выкинь
на всякий случай
60 Mikhail Volkov
25.04.19
(59) Дык, цель обработки выяснить, что не нравится штатному запросу, почему он находить отрицательные остатки, когда их нет!?
После выяснения по какой АналитикаУчетаНоменклатуры он их находит, вносить изменения в запрос, чтобы он выбирал именно по этой АналитикаУчетаНоменклатуры без
    |ИМЕЮЩИЕ
61 hhhh
25.04.19
(60) ну, выясняйте. Но результат запроса у вас - это ссылка на эту таблицу. Поэтому лова Период там нет. Там типо находится адрес таблицы.
62 Mikhail Volkov
26.04.19
07:53
(61) Временная таблица ОтрицательныеОстатки перед выполнением запроса заменяется чем-то другим, или вообще выбрасывается? Где, в каком месте? Запрос выполняется в процедуре ЗарегистрироватьПроблемыВыполненияПроверки(ПараметрыПроверки, ПараметрыРегистрации, ТекстЗапросаФормированияТаблиц = "", ДополнительныеПараметрыЗапроса = Неопределено) Экспорт
    Если ЗначениеЗаполнено(ТекстЗапросаФормированияТаблиц) Тогда
        // Таблица с данными формируется не в процедуре проверки использования этапа - сформируем ее здесь.
        Запрос.Текст = ТекстЗапросаФормированияТаблиц;
        Запрос.Выполнить();
Вроде ничего не заменяется, не выбрасывается...
63 hhhh
26.04.19
(62) дальше чего там?
64 Mikhail Volkov
26.04.19
(63) Дальше цикл: Запрос.Текст = ОписаниеРегистрации.ТекстЗапросаВыборки; это уже другие запросы? Никак не мог попасть в нее в пошаговом режиме, чтобы посмотреть что там творится. Поэтому решил написать свою обработку. Вся процедура:
// Записывает в ИБ информацию о проблеме, диагностированной при выполнении проверки этапа закрытия месяца.
// Параметры:
//    ПараметрыПроверки                - Структура - параметр процедуры-обработчика проверки, см. АудитСостоянияСистемы.ИнициализироватьПараметрыПроверки()
//    ПараметрыРегистрации            - Массив - результат функции ИнициализироватьПараметрыРегистрацииПроблемПроверки()
//    ТекстЗапросаФормированияТаблиц - Строка - текст запроса для формирования временной таблицы с информацией о найденных проблемах
//    ДополнительныеПараметрыЗапроса - Структура - дополнительные параметры для запроса формирования временной таблицы, используемые только в данной проверке.
Процедура ЗарегистрироватьПроблемыВыполненияПроверки(ПараметрыПроверки, ПараметрыРегистрации,
    ПроверкаДоРасчета    = ЗначениеДополнительногоПараметраПроверки(ПараметрыПроверки, "ПроверкаДоРасчета",    Ложь);
    ПроверкаПослеРасчета = ЗначениеДополнительногоПараметраПроверки(ПараметрыПроверки, "ПроверкаПослеРасчета", Ложь);
    Если ПроверкаДоРасчета ИЛИ ПроверкаПослеРасчета Тогда
        ПараметрыОбработчика = ИнициализироватьПараметрыОбработчикаЭтапаЗакрытияМесяцаДляПроверки(ПараметрыПроверки);
        Если ПроверкаДоРасчета И РасчетЭтапаНеТребуется(ПараметрыОбработчика.ДанныеЭтапа) Тогда
            Возврат;
        ПараметрыРасчета = ПараметрыОбработчика.ПараметрыРасчета;
    Иначе
        ПараметрыРасчета = ИнициализироватьПараметрыРасчетаДляПроверки(ПараметрыПроверки);
    МаксКоличествоОшибок = КоличествоРегистрируемыхОднотипныхОшибок();
    ИнициализироватьЗапрос(
        Запрос,
        ?(ПроверкаДоРасчета ИЛИ ПроверкаПослеРасчета, ПараметрыОбработчика, ПараметрыРасчета)); // получим МенеджерВременныхТаблиц
    ОбщегоНазначенияУТ.УстановитьПараметрыЗапроса(
        Запрос,
        ДополнительныеПараметрыЗапроса); // установим уникальные доп. параметры для проверки
        Запрос.Выполнить();
    Для Каждого ОписаниеРегистрации Из ПараметрыРегистрации Цикл
        ВыборкаОрганизаций = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
        Пока ВыборкаОрганизаций.Следующий() Цикл
            // Зарегистрируем проблему.
            ТекстОшибки = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
                ОписаниеРегистрации.ШаблонТекстаОшибки,
                ВыборкаОрганизаций.Организация,
                ПротоколРасчетаПартийИСебестоимости.ПредставлениеПериодаРасчета(ПараметрыРасчета.ПериодРегистрации));
            АудитСостоянияСистемы.ДобавитьСтрокуВТаблицуВыявленныхПроблем(
                ПараметрыПроверки,
                ПараметрыРасчета.ПериодРегистрации,
                ТекстОшибки);
            Выборка = ВыборкаОрганизаций.Выбрать();
            НомерОшибки = 0;
                НомерОшибки = НомерОшибки + 1;
                Если МаксКоличествоОшибок > 0 И НомерОшибки > МаксКоличествоОшибок Тогда
                    КоличествоНезарегистрированных = Выборка.Количество() - МаксКоличествоОшибок;
                    ДобавитьИнформациюОНезарегистрированныхОбъектахКЗафиксированнойПроблеме(
                        ПараметрыПроверки,
                        ТекстОшибки,
                        КоличествоНезарегистрированных);
                    Прервать;
                // Добавим расшифровку проблемы по объектам.
                Если ЗначениеЗаполнено(ОписаниеРегистрации.ИмяПоляОбъекта) Тогда
                    ДобавитьОбъектКЗафиксированнойПроблеме(
                        ПараметрыПроверки,
                        Выборка,
                        ТекстОшибки,
                        ОписаниеРегистрации.СписокПолей,
                        ОписаниеРегистрации.ИмяПоляОбъекта);
                Иначе
                    ДобавитьСоставнойОбъектКЗафиксированнойПроблеме(
                        ПараметрыПроверки,
                        Выборка,
                        ТекстОшибки,
                        ОписаниеРегистрации.ИмяРегистраДляРасшифровки);
65 Mikhail Volkov
26.04.19
(63) Нашел в процедуре ДополнитьПараметрыРегистрацииПроблемПроверки(ПараметрыРегистрации, ИмяВременнойТаблицы, ШаблонТекстаОшибки, СписокПолей, ИмяПоляОбъекта = "", ИмяРегистраДляРасшифровки = "") Экспорт
    ОписаниеРегистрации.ТекстЗапросаВыборки =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Т КАК Организация,
    |    Т КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
    |    Т КАК ВидЗапасов,
    |    Т КАК НомерГТД,
    |    Т КАК Количество,
    |ИЗ ОтрицательныеОстатки КАК Т
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Т КАК ВидЗапасов,
    |    Т КАК НомерГТД,
    |    Т КАК Количество,
    |ИТОГИ ПО
    |    Организация";
Как будет выглядеть итоговый ЗапросОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций()?
66 Mikhail Volkov
30.04.19
Ведомость по учету МПЗ Группировки строк: Раздел учета; Склад; Номенклатура; Как отбор по нужному складу сделать?
67 Mikhail Volkov
01.05.19
06:58
Вставляешь отбор по любому складу и все пусто!?
68 Mikhail Volkov
01.05.19
Проблема такая: все работают в Альфа-Авто, документы перебрасываются в КА1 для бух. учета. Возникли подозрения вроде остаток на 41 счете большой. Решили сверить с Альфа-Авто, скрутили Остатки и обороты партий товаров, а КА1 Ведомость по учету МПЗ. Есть значительная разница Конечный остаток по Количеству и Стоимости. Ладно бы меньше, было бы ясно, что-то не перекинулось из Альфа-Авто. А то большую сторону!? Стали детализировать в Альфа-Авто в Остатки и обороты партий товаров есть группировки, отборы по складам, по номенклатуре (группам). В КА1 в Ведомость по учету МПЗ вроде тоже есть, но не работают. Других отчетов где показывает остаток по сумме в КА1 нет (РАУЗ включен), только бухгалтерские. Какие из отчетов показывают остаток 41 счета по сумме, но имеют группировки, отборы по складам, по номенклатуре (группам)? Чтобы детализировать где искать разницу...
69 Mikhail Volkov
02.05.19
При РАУЗ никак?
70 piter3
02.05.19
Может завязать уже?
71 Mikhail Volkov
02.05.19
Как всегда: по учету товара много, а в действительности - нет. Начинают разбираться: то ли разворовали, то ли 1С не то показывает? По количеству не наглядно, надо в деньгах (в суммарном). А ОСВ, Анализ счета детализацию по складам и номенклатуре вроде имеют, но показывают только количество? В суммарном только итоги!? Или что-то не настроено, или так задумано... РАУЗ. Помню в 6 версии 1С: Бухгалтерия все было!
72 Mikhail Volkov
04.05.19
В ходе проведения документа иногда возникает вопрос, который желательно уточнить у пользователя. Как узнать, открыт ли этот документ у текущего пользователя? А то, если групповое проведение в фоновом режиме, то задавать вопрос некому...
73 Mikhail Volkov
05.05.19
Вроде так работает: Спрашивать = ДокументОбъект.Заблокирован();    // Открыт текущим пользователем
74 Mikhail Volkov
07.05.19
(69) А в КА2.4 есть отчеты типа Ведомость по партиям Альфа-Авто, или Ведомость по учету МПЗ КА1.1, чтобы конечные остатки товара показывал не только по количеству, но и по суммам? Но в тоже время имел группировки, отборы по складам и номенклатуре (группам).
75 Джинн
07.05.19
(72) > В ходе проведения документа иногда возникает вопрос, который желательно уточнить у пользователя
Убейте архитектора такой системы.
76 Фрэнки
07.05.19
(74) отчеты такие есть (похожие), но они показывают суммы только когда выполнится регламентное задание или закрытие месяца или вручную по всем документам будут созданы "отражения в регламентированном учете"
77 piter3
07.05.19
(71) Ну так назад в прошлое,ну ее 8-ку
78 piter3
07.05.19
(72) Который час видимо вопрос?А сервер молчит в ответ зараза
79 Mikhail Volkov
07.05.19
(76) > или вручную по всем документам будут созданы "отражения в регламентированном учете"
Это как, что нужно сделать, чтобы получить конечные остатки товара не только по количеству, но и по суммам?
80 shuhard
07.05.19
(79) РСВ - неожиданно, верно ?
81 Mikhail Volkov
07.05.19
(80) Да, верно, неожиданно, при чем тут Расчет по страховым взносам?
82 Джинн
07.05.19
(81) У приличных людей это Расчет себестоимости выпуска.
83 shuhard
07.05.19
(81) идиёт ?
84 Mikhail Volkov
11.05.19
(82) Это Отчеты по финансовому результату/Себестоимость запасов/Ведомость по партиям товаров предприятия? Группировок по складам и номенклатуре (группам - иерархии) в нем нет, но есть отборы по ним - хотя бы это... Но колонки себестоимости в приходе и расходе пустые!? Наверное после расчета себестоимости что-то появится. А у меня не одного Закрытия месяца не сделано. Народ пока в КА1.1 работает, а поддержка КА1.1 закончилась... В КА2.4 только документы перекидываю, пытался одного Закрытие месяца сделать, не получилось - Обнаружены отрицательные остатки товаров организации...(34), хотя Ведомость по товарам организаций, Ведомость по товарам на складах не показывает отрицательных остатков.
85 vde69
11.05.19
блин, все прочитать не осилил...
может боян, но спрошу:
в настройках 41 счета на субконто склад стоит галка "количественный" и СНЯТА "суммовой"???
86 Фрэнки
11.05.19
(84) это все так и есть, но если тебе нужно подробно и разжевано, то ознакомься с методичкой. Методичка имеется на ИТС в электронном виде.
Зачем нам здесь ее цитировать кусками, если тебе кажется совсем негодной та ситуация, что конфигурация организована действительно не так, как тебе было бы привычно на КА 1.1?
И что делают все остальные внедренцы, которые перешли из УПП на ERP ?
Продукты отличаются сильно, а по таким моментам - радикально!
87 Фрэнки
11.05.19
(85) так тут уже содержание ветки давно не совпадет с топиком - топикстартер уже на КА 2.4 переползает, а топик был по КА 1.1 им же заведен. По хорошему, ветку надо прекратить и завести заново, с новыми вопросами.
88 Кодер
11.05.19
Есть передачи товаров между собственными организациями?
89 Mikhail Volkov
11.05.19
(86) Да я не против КА2.4, только за! В ней хоть отборы есть по складам и номенклатуре (группам - иерархии), а в КА1.1 все бух. отчеты по суммам товара: ОСВ, Анализ счета, Ведомость по учету МПЗ и другие не имеют детализации (группировки, отборы) по складам, группам номенклатуры (точнее имеют только по количеству, а суммы только итоговые) - делает невозможным проведение сверки с Альфа-Авто по суммарным остаткам.
(87) Да, основная тема давно закрыта по КА1.1, но возникают разные сопряженные с ней вопросы... По КА2.4 по Закрытию месяца наверное придется новую тему открыть.
(88) В Альфа-Авто несколько организаций, в базы КА для каждой своя для бух. учета. КА2.4 вообще одна, сделал для пробы для организации, что попроще...
90 Кодер
11.05.19
Перепроведи документ, сделавший движение по 41. Отрази его в учёте. Почитай сообщения.
91 Mikhail Volkov
11.05.19
(90) > Отрази его в учёте. Почитай сообщения.
В смысле, где почитать?
92 Кодер
11.05.19
Окно сообщений или ЖР. Там много интересного, я день начинаю с контроля ошибок.
93 Mikhail Volkov
11.05.19
(92) Нет никаких ошибок ни в окне сообщений, ни в ЖР, а помощник Закрытия месяца не позволяет его закрыть (43), например:
94 Кодер
11.05.19
20:06
Глянь "документы по выпущенной продукции" и "стоимость товаров". Если по всем товарам пересортица брак и новый, то убери все упоминания качества брак, ИМХО оно нигде не работает (Шухард, не придирайся к словам).
95 Mikhail Volkov
11.05.19
20:17
(94) Это какие "документы по выпущенной продукции"? Ни чего не выпускаем. И "стоимость товаров" везде пустая (в Отчетах по финансовому результату/Себестоимость запасов/Ведомость по партиям товаров предприятия), не было расчета себестоимости, ни один месяц не позволяет закрыть!
96 Кодер
11.05.19
отчёты с первого кадра в (93)
97 Кодер
11.05.19
Сверь встроенным отчётом ОУ с БУ.
98 Кодер
11.05.19
Я увёз маму, час разбирайся сам :)
99 Mikhail Volkov
11.05.19
20:40
(96) Документы по выпущенной продукции для распределения, Стоимость товаров - все пусто: пустые таблицы. Во всех ошибках Результаты проверки.
100 Фрэнки
11.05.19
(99) я же тебе говорю - топик запутан. Те, кто тебе что-то советуют уже не могут понять для чего зачем и почему они что-то пытаются
101 Mikhail Volkov
12.05.19
