1с КД 2.1 что-то мешает выгрузиться документу
0 evorle145
16.04.19
Взял стандартный обмен между УТ и Розницей. Выгрузил из УТ правила. Загрузил их в Конвертацию данных 2.1. Доработал их: просто добавил в выгрузку еще один тип документа. В Рознице в плане обмена включил в в состав плана обмена этот тип документов. Из КД2.1 сохранил правила и загрузил из в Розницу. В результате в ручную в рознице зарегистрировал к обмену этот документ, нажал выполнить обмен, в результате сформировался файл Message_РЦ_ЦБ, где есть правило как выгружать этот документ, но вот в месте "ДанныеПоОбмену" данных по этому новому типу нет... Что может мешать документу выгружаться?
1 azt-yur
16.04.19
(0) Правила регистрации проверь. Они могут обрабатывать и в момент обмена, а не только при регистрации. Хотя если ты в них не добавлял свой документ, то не должно быть.
Еще может в глобальных обработчиках самой конвертации где то Отказ устанавливается, проверь обработчики Перед выгрузкой.
2 evorle145
16.04.19
(1) да, видимо дело в правилах регистрации. Моего документа там нет... Я так понимаю,причина как раз в этом? мне надо его туда добавить?
3 hhhh
16.04.19
(2) нет вроде. по умолчанию должен выгрузиться при отсутствии правил
4 evorle145
16.04.19
(3) тогда не понимаю.. В файле ExchangeRules этот документ есть. В файл RegistrationRules этот документ добавил - но все равно не выгружается. Если не добавлять в RegistrationRules, тоже не выгружается... Все обработчики на отказ проверил.. что за ерунда
5 azt-yur
16.04.19
(4) а в конвертации Правило выгрузки данных создал? а то может только ПКО создал?
6 Cyberhawk
16.04.19
Документ пади не изменен (по значениям ключевых реквизитов, что участвуют в ПКО)
7 evorle145
17.04.19
08:44
(5) да, верно, именно это не сделал, спасибо! (6) да, документ не изменен, но я же его в ручную ставлю на регистрацию
8 Cyberhawk
17.04.19
(7) Так он и при записи проверяется на неизменность, и при самой выгрузке еще разок
