Маршрут через VPN | ☑ | ||
subrain
16.04.19
Здравствуйте! Простой вопрос. Подключаю ПК к другой сети по средством VPN.
Нужно перенаправить все пакеты на 192.168.102.5с этого ПК по VPN. Проблема в том, что у VPN нет шлюза, что нужно указать в команде вместо *.*.*.*? route ADD -p 192.168.102.5 MASK 255.255.255.0 *.*.*.* METRIC 6 Всего 1 сетевая карта: IP: 192.168.169.10 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.169.1 ДНС: 172.16.1.2 После подключение по VPN к IP 96.*.*.* присваивается следующие настройки настройки IP: 10.17.0.10 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: отсутствует Заранее спасибо! |
Cyberhawk
16.04.19
20:26
Так на ИП-адрес перенаправляй значит, либо метрику на этот маршрут назначь, а флажок автометрики отключи
Garykom
На ip сервера vpn направляй
subrain
16.04.19
Попробовал отправить пакеты на IP, не помогло:
route ADD -p 192.168.102.5 MASK 255.255.255.0 10.17.0.10 Попробовал отправить пакеты на IP VPN сервиса, не помогло: route ADD -p 192.168.102.5 MASK 255.255.255.0 96.*.*.* VPN поднят с помощью OpenVPN. TAP-Windows_adapter v9 -этому подключению назначаются настройки P: 10.17.0.10 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: отсутствует |
Garykom
(3) Не тупи надо отправлять на внутренний ip сервера vpn в сети vpn.
Вот тебе сервер vpn выдал адрес 10.17.0.10 а его скорее всего 10.17.0.1 но надо утонить |
Garykom
Но я бы посоветовал пригласить админа, может там в openvpn маршрутизация/трансляция пакетов не настроена.
Garykom
сделай
tracert 192.168.102.5 |
Ванпанчмен
16.04.19
(0) Нахрена вам сдался этот дурацкий опенвпн. Настройте нормальный, без сторонних программ.
subrain
16.04.19
ping 10.17.0.1 57мс
tracert 192.168.102.5 1 56 ms * * 10.17.0.1 2 10.17.0.1 сообщает: Заданный протокол недоступен. |
subrain
16.04.19
Мне выбирать не приходится, дали конфиг на OpenVPN.
Через встроенный VPN Windows делаю не сложные маршруты, проблем не было. Здесь с ходу не получилось(( |
Garykom
(8) У тебя с маршрутом все ок на 10.17.0.1 пришел же, а тот отлуп дает.
Cyberhawk
16.04.19
А проверь-ка через что идет остальной трафик через этот ВПН, через какой шлюз
GreyK
16.04.19
(0) А файлики client.ovpn, ca.crt, client.crt и client.key тебе дали?
subrain
16.04.19
Файлик дали, установился без проблем, запустил как службу, все норм работает.
subrain
16.04.19
Весь трафик идет через 192.168.169.1 (Первый интерфейс).
GreyK
16.04.19
(13) Должно быть не менее четырех файлов, один конфигурационный, два сертификата и один ключевой.
Cyberhawk
16.04.19
Ну ты метрику ВПН-интерфейса-то повысь чтоб трафик пошел через ВПН и узнай через какой оно шлюз пойдет
subrain
16.04.19
Метрику VPN поставил 10, метрику основного интерфейса 20.
tracert 85.25.177.51 (форум миста) 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.169.1 ...... т.е. сразу на основной интерфейс отправляет. Если я правильно всё сделал. |
GreyK
16.04.19
(0) А что в логе OpenVPN?
Йохохо
16.04.19
(17) впн выкл, роуте -ф, роуте принт, впн вкл, роуте принт, что там в роуте принтах будет?
Exec
18.04.19
(0) в openvpn прописывай отдачу маршрута, сам руками - не прописывай, результата не даст. openvpn сам с этим прекрастно справляется
Exec
18.04.19
(9) не заметил, что ты клиент - админов пинай, они со стороны сервера должны отдавать маршруты, от тебя ничего здесь не зависит. Если используешь старую версию опенвпн - запускай её от имени администратора - иначе не хватит привелегий на получение маршрута
eRik
18.04.19
(0) А тот удаленный комп знает про VPN? А то он обратные пакеты будет слать на свой шлюз и ответа от него не дождешься.
И маску в маршруте желательно 255.255.255.255 если нужен только один адрес, а не вся подсеть. |
