Взаимодействие 1С и JS (Платформа 8.3.14) ☑
0 Barakuda1C
17.04.19
Всем привет! С выходом платформы 8.3.14 1С стали использовать webkit.
При этом перестала передаваться форма (ЭтаФорма) из 1С в JS. Вместо объекта там теперь неопределенно.
Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой?
1 ДенисЧ
17.04.19
ЭтотОбъект из формы попробуй
2 Barakuda1C
17.04.19
(1) Всё равно undefined
3 sikuda
17.04.19
Привыкайте к новым костылям ;)
4 Barakuda1C
17.04.19
(3) Знать бы ещё к каким)
5 sikuda
17.04.19
Элемент.Документ - Внешний объект(1С). Остальное в любой следующей версии 1С может перестать работать.
6 Garykom
(0) Раньше был ослик который через COM теоретически понимал COM модель объекта 1С.
Сейчас тютю ослика и используется переделка завоевателя из кед, там COM|OLE|ActiveX нету.
7 Garykom
(3) Не к костылям а к нормальной правильной работе, через написание своих функций на JS и их вызов из 1С.
8 Barakuda1C
17.04.19
(7) То есть сейчас нет способа передать объект формы в JS?
9 Garykom
(8) Только простые типы строка, число, дата и т.д.
10 DES
17.04.19
скиньте пример вызова чего не будь из webkit. ДЛЯ ПРИМЕРА
11 Garykom
(10) Чего нибудь из webkit можно вызывать столько через его плагины или по http(s).
Так что если надо из поля HTML обращаться к 1С (а не наоборот из 1С в webkit данные заталкивать и результат получать оттуда) то придется в 1С поднимать веб-сервис или нечто внешнее (типа ВК) для заворачивания COM модели 1С по http.
12 PloAl
17.04.19
(11) не самый простой вариант
Передавал всегда данные в 1С через событие ПолеХТМЛДокументаПриНажатии
Программно кликать можно по любому элементу даже скрытому.
var testEl = document.getElementById('testEl');
testEl.click();
Скачал проверил 8.3.14 все работает, из параметра ДанныеСобытия, можно получить все данные из атрибутов кликнутого элемента.
<div id="testEl" data-testdata="somedata"></div>
13 Cyberhawk
11.10.19
Кто-нибудь уже придумал, как теперь работать с буфером обмена? Начнем с помещения в него произвольного текста.
14 Garykom
(13) Эээ а зачем?
15 hhhh
11.10.19
(13) а как раньше работали? что, уже всё?
16 Cyberhawk
11.10.19
(15) Через поле ХТМЛ-документа, обращаясь к его свойству "Документ".
В реализации ИЕ там сидит СОМ-объект с полным доступом до буфера обмена, в реализации ВебКита там уже такого нет :)
17 Cyberhawk
11.10.19
(14) Универсальный локальный транспорт для передачи любых данных между окнами
18 pechkin
11.10.19
(13) в винде как и раньше
Новый COMОбъект("HTMLFile")
19 pechkin
11.10.19
ОбъектHTML = Новый COMОбъект("htmlfile");
ОбъектHTML.ParentWindow.ClipboardData.Setdata("Text", Буфер);
Буфер = ОбъектHTML.ParentWindow.ClipboardData.Getdata("Text");
20 Cyberhawk
11.10.19
(19) Проснись: начиная с 8.3.14.1565 такое не работает, ибо уже не ИЕ, а ВебКит
21 Garykom
(17) Веб-сервисы?
22 Cyberhawk
11.10.19
(21) Неуниверсально
23 Cyberhawk
11.10.19
(21) Ты же в (7) на что-то намекаешь - для меня это темный лес. Оно реализуемо?
24 Cyberhawk
11.10.19
Функцию вызвать через ВебКит из 1С не проблема. Сама ЖС-функция ВебКита может класть строку в буфер обмена окружения?
25 Cyberhawk
11.10.19
+(24) И читать из буфера тоже. На этот счет у меня большие сомнения, иначе браузеры могли бы следить за буфером)
26 pechkin
11.10.19
(20) все работает. ты же к системному ком объекту обращаешься а не к полю хтмл
27 Cyberhawk
11.10.19
+(25) Но может можно сэмулировать вставку из буфера?
28 Garykom
(23) Оно реализуемо но это как сообщение с сервера на клиент в 1С.
29 Cyberhawk
11.10.19
(26) Дошло, попробую, спс. Но получается что _не_ в Винде оно и через ХТМЛ-документ никогда не должно было работать?
30 trdm
11.10.19
(20) должно работать. Разберись.
31 pechkin
11.10.19
(29) само собой
32 Cyberhawk
11.10.19
(30) (31) Спс, лучи добра вам)
33 Cyberhawk
11.10.19
(28) Ну хост-то один.
Пользователь нажимает кнопку в одной базе 1С и потом нажимает другую кнопку в другой базе 1С - и вуаля, все передалось.
Это проще выделения, Ctrl+C и Ctrl+V )
