Отчет "Авансы по налогу на имущество"
0 Arh01
17.04.19
Всем привет.
БП 3.0.70.30
Платформа 8.3.14.1630
В справочнике ОС, в объектах недвижимости у нас указаны адреса. Адреса выбирались из классификатора. Заполнены полностью.
Признак при подборе из классификатора стоит "Муниципальное деление".
При заполнении регл.отчета "Авансы по налогу на имущество" на страницах раздела 2.1 адрес заполняется не полностью - нет вида муниципального района и его наименования.
Соответственно при выгрузке отчета Авансы по налогу на имущество возникают ошибки :
Авансы по налогу на имущество за 1 квартал 2019 г. (Первичный. ИФНС: 2932) На странице 2 раздела 2.1 не задан вид муниципального образования.
Авансы по налогу на имущество за 1 квартал 2019 г. (Первичный. ИФНС: 2932) На странице 2 раздела 2.1 не задано наименование муниципального образования.
В чем проблема? Как лечить?
1 Dmitry1c
17.04.19
Вышла 3.0.70.33, но поможет или нет, не знаю.
2 Консультант Баранов
17.04.19
руками
3 Arh01
17.04.19
(1) попробую
4 Arh01
19.04.19
Проблема решилась обновлением адресного классификатора.
5 lero4ka23
25.04.19
06:48
(4) аналогичная проблема только в УПП, загрузила адресный классификатор, но не помагло
6 Student20
06.05.19
(5) На будущее: Можно предварительно узнать, например, на сайте dadata.ru/suggestions/#address какое у Вас "наименование муниципального образования", т.е. НаименованиеОкруга и заполнить вручную поля:
//вид муниципального образования
ПТД_Раздел21.Области["П000210003002"].Значение = "3";//1, 2 или 3 надо правильно выбрать.
//наименование муниципального образования
ПТД_Раздел21.Области["П000210003003"].Значение = "Внутригородская территория муниципальный округ"+НаименованиеОкруга;
//тип элемента планировочной структуры
ПТД_Раздел21.Области["П000210003008"].Значение = "Улица";
//номер дома см. выше в П00021М103014_1
ПТД_Раздел21.Области["П00021М103013_1"].Значение = "Дом";
//тип здания / сооружения / объекта незавершенного строительства.
Если ЗначениеЗаполнено(СтруктураАдреса.Корпус) Тогда
ВставитьДополнительнуюСтроку("П00021М1");
//тип здания
ПТД_Раздел21.Области["П00021М103013_2"].Значение = "Корпус";
//номер корпуса
ПТД_Раздел21.Области["П00021М103014_2"].Значение = ?(ЗначениеЗаполнено(СтруктураАдреса.Корпус), СтруктураАдреса.Корпус, "1");
После их заполнения у меня более ошибок не было.
