Набор данных - объединение СКД
0 shutova
18.04.19
Возник такой вопрос, можно ли при создании набора данных "объединение" через запросы выводить поля, которые не являются ресурсами? (т.е. я создала НД "объединение", создала в нем два запроса, в одном запросе я выбираю данные "животное, количествоОтела, количествоМертворожденных", во втором запросе "животное, состояниеЖивотного, этапЦиклаВоспроизводства", и при формировании отчета оно выводит только те поля, которые я сделала ресурсами)
1 Asmody
18.04.19
куда выводит?
2 shutova
18.04.19
(1) в отчет, получаются такие поля: "Животное...КоличествоОтела...КОличествоМертворожденных"
А должно быть: "Животное...КоличествоОтела...КОличествоМертворожденных...состояниеЖивотного...этапЦиклаВоспроизводства"
3 vdss
18.04.19
Если можно решить твою задачу одним набором данных, рекомендую так и сделать
4 vdss
18.04.19
Когда у тебя единый запрос, его легче отлаживать в консоли, например. Несколько наборов данных нужны только в исключительных ситуациях
5 Dimeric
18.04.19
Можем получится сделать Набор данных - Запрос - и там "левое соединение" как-то. То есть, одним запросом
6 shutova
18.04.19
(5) (4) это два разных регистра, и когда делаю одним запросом, получаются дублированные данные
7 toypaul
можно. в детальных записях. но оно вам не понравится.
поэтому можно сделать так.
первый набор сделать полное соединение измерений двух регистров и какие-то ресурсы(реквизиты) первого набора
второй набор из второго регистра
и потом соединить их.
вот в этом курсе http://learn.programstore.ru/marafonskd рассматривается такой пример. сам курс закончился, но скоро выложат записи
8 Eg0rkas
18.04.19
я думаю вам нужно внутреннее соединение сделать по полю "животное" в запросе (набор данных запрос для СКД)
9 vdss
18.04.19
(6) Дублированные данные получаются не из-за того, что ты делаешь один запрос. Дубли получаются потому что ты делаешь что-то не так. Не вникал в твой запрос, но думаю нужно взять данные из первого источника, сгруппировать их ( чтобы не было дублей ) и поместить в ВТ. Потом взять данные из второго источника, тоже сгруппировать, поместить в ВТ2. Потом соединить ВТ и ВТ2 :)
