1C зависает на заставке после обновления конфигурации и платформы ☑
0 lmlg1
19.04.19
02:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обновили 1С Бухгалитерию до Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33) платформу до 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694. Теперь при запуске 1С программа зависает на заставке минут на 20, далее 1С работает. Причем так происходит каждый запуск, т.е. надеятся, что после обновления и первого запуска, все будет работать нормально не приходится. Кэш чистил. Базу чекдбфл тестировал. Реиндексировал через конфигуратор, Выгружал/загружал в DT. Результат 0. Что еще посоветуете.
Заранее благодарю.
1 Sysanin_1ц
19.04.19
02:17
(0) А какая была необходимость обновлять платформу ?
2 runoff_runoff
19.04.19
04:04
(0) может, в интернет долбится.. новости там и прочая мутотень?..
3 Sapiens_bru
19.04.19
04:12
(0) Включить ТЖ и посмотреть, чем именно занимается платформа
4 Sasha_1CK
19.04.19
04:43
(0) (1) Аналогичная проблема у одного из клиентов воспроизводится на 8.3.13.1644. Началось после обновления на 3.0.3.70. так что думаю платформа здесь если и причем - то не в конкретном релизе дело.
5 Chameleon1980
19.04.19
04:58
На всякий. Кеш по-разному считают, что чистят.
6 seevkik
19.04.19
05:04
Так, я не понял, не обновляться на 3.0.70.33 или на 8.3.14.1694?
7 Sasha_1CK
19.04.19
05:15
(6) эта проблема воспроизводится не у всех, да еще и только в файловом режиме.
8 Chameleon1980
19.04.19
05:20
(6) завязать с 1с :)
с пятницей всех !!!
9 JeHer
19.04.19
05:26
(8) это ж как алкоголизм. Не получится завязать.
10 Йохохо
19.04.19
05:31
(7) что то общее есть у тех кто словил?
11 lmlg1
19.04.19
06:33
(1) НИкакой необходимости. Сначала обновили конфу, начала виснуть.
1.Очистил кэш ((5) - Удалив файлы из папки 1С8 ил профилей пользователей AppDAta\Roaming и AppDAta\local.)
2.Тестанул chkdbfl. Выгрузил/загрузил в dt.
3.Реиндекснул. Все на платформе ...13.1513. Не помогает. 1С при запуске пишет обнови платформу.
Говорю ОК, давай обновляю. Повторяю 1-3. Результат 0.
12 JeHer
19.04.19
06:35
(11) В ПриНачалеРаботыСистемы что происходит? Неужели нельзя отладить запуск? Поставить замер производительности, например.
13 lmlg1
19.04.19
06:56
(3) В логах Технологического ЖУрнала (ТЖ), пишет постоянно такую вещь: 51:03.417003-0,EXCP,2,process=1cv8c,OSThread=6188,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\backbas\src\clientstorageimpl.cpp(499):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Ошибка доступа к файлу 'C:\ProgramData\1C\1cv8\1cv8connN.pfl'. 5(0x00000005): Отказано в доступе. : d:\jenkins\ci_builder\windowsbuild2\platform\src\core\src\files.cpp(462): 5(0x00000005): Отказано в доступе. "
Вот этого пути d:\jenkins\ci_builder\... на компе нет. Запускал и из-под админа
14 lmlg1
19.04.19
06:59
Далее так :
51:06.459013-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=6188,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\backend\src\clientfilecacheimpl.cpp(280):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8stg64://c:/3/DynamicalWorkCache': d:\jenkins\ci_builder\windowsbuild2\platform\src\core\src\storage64.cpp(3031)"
51:09.236011-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=6188,Exception=a01f465c-ed70-442e-ada5-847668d7a41c,Descr='src\vrsbase\src\vresourceinfobaseserverimpl.cpp(1138):
a01f465c-ed70-442e-ada5-847668d7a41c: Идентификация пользователя не выполнена
Неправильное имя или пароль пользователя'
51:09.236013-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=6188,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\vrscore\src\vresourcesessionimpl.cpp(529):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Неправильное имя пользователя или пароль
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login:'
51:16.958003-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=6188,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'C:\Users\TEMP\AppData\Local\1C\1cv8\48a2721b-0d65-4027-bfd4-3cc100858dbe\16f38a3f-c19c-49a9-9875-b9fd3e96c5b6\vrs-cache\cache.1CD'"
51:16.958004-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
51:16.958005-14695005,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,process=1cv8c,OSThread=6188
51:16.958006-0,EXCP,1,process=1cv8c,OSThread=6188,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'C:\Users\TEMP\AppData\Local\1C\1cv8\48a2721b-0d65-4027-bfd4-3cc100858dbe\16f38a3f-c19c-49a9-9875-b9fd3e96c5b6\vrs-cache\cache.1CD'"
53:09.847047-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'ACTIVEUSERS'"
53:10.347000-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\backend\src\clientfilecacheimpl.cpp(280):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8stg64://c:/1/DynamicalWorkCache': d:\jenkins\ci_builder\windowsbuild2\platform\src\core\src\storage64.cpp(3068)"
53:10.347017-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\backend\src\clientfilecacheimpl.cpp(280):
53:11.641012-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
53:11.922011-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
55:16.086039-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
57:16.410039-0,EXCP,0,process=1cv8c,OSThread=8148,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
15 lmlg1
19.04.19
07:00
короче, Нтчего не понял, но очень интересно...
16 lmlg1
19.04.19
07:09
Есть шаманы, кмеющие эти письмна понять?
17 dmpl
19.04.19
07:19
(16) Сначала ТЖ надо настроить, чтобы он не только исключения собирал.
18 Aleksey
19.04.19
07:23
Проблема в платежках и в идеотах которые работают в 1С
19 Aleksey
19.04.19
07:24
при начале работы в 3.0.70 запускается проверка платежных поручений за 3 последних года, а это много-много тысяч документов.
Т.е. заметно будет на больших бухгалтериях, а на маленьких наверное не критично.
В общем, при входе под полными правами вызывается функция Обработки.ПроверкаРеквизитовПлатежныхПоручений.ПроверитьНаличиеНекорректныхПлатежей(), при этом никаких "плохих" документов не находится.
Но при следующем входе в программу эта проверка опять запускается, и опять ждем 9 минут.
В разделе Администрирование есть пункт меню "Проверка реквизитов платежных поручений" для открытия этой обработки, и через конфигуратор вижу, что в форме есть флаг "Не проверять при начале работы". Он-то нам и нужен, чтобы эта проверка больше не запускалась.
Но при нажатии на эту ссылку опять же запускается долгая процедура проверки, потом появляется сообщение "Не найдено платежных поручений с ошибками!" и обработка не открывается.
Поэтому пришлось написать простенькую обработку с одной кнопкой для записи в настройку "ПроверкаРеквизитовПлатежныхПоручений" значения Истина в "НеПроверятьПриНачалеРаботы".
&НаКлиенте
Процедура КомандаВыполнить(Команда)
    УстановкаНастройкиНаСервере();
&НаСервере
Процедура УстановкаНастройкиНаСервере()
    ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ПроверкаРеквизитовПлатежныхПоручений", "НеПроверятьПриНачалеРаботы", Истина);
() https://forum.infostart.ru/forum8/topic214834/
20 rphosts
19.04.19
07:25
Перерегь базу в списке баз.
21 zak555
19.04.19
07:25
Ставь платформу 8.3.15
22 lmlg1
19.04.19
07:30
(21) Где ж ее взять?
23 zak555
19.04.19
07:40
24 lmlg1
19.04.19
07:44
(23) Логин пароль требует, в свободном доступе не нашел.
25 Мимохожий Однако
19.04.19
07:44
(23) Клиентам тоже поставил? ))
26 Мимохожий Однако
19.04.19
07:45
(24) "Дело не  в бобине". Дело не в платформе. Тебе же написали про проверку.
27 lmlg1
19.04.19
07:46
(26) НЕ шуми, вижу. Набрал ее в конфигураторе. 1с пока грузится, мнения слушаю
28 zak555
19.04.19
07:47
(25) да, собираюсь на ерп поставить
29 lmlg1
19.04.19
Да, применил обработку     Aleksey 19 - 19.04.19 - 07:24 , все грузится быстро.
Всем спасибо
30 lmlg1
19.04.19
Другая проблема.  Под пользователем Администратор, под которым запускал обработку, база грузится быстро, под остальными проблема осталась.
31 saaken
19.04.19
(0) чем больше платежек, тем дольше грузится
32 hhhh
19.04.19
(30) запусти обработку под всеми остальными пользователями.
33 dmpl
19.04.19
(24) Логин и пароль выдает ваш партнер по подписке ИТС. Он такой же, как к остальным обновлениям.
(32) Может лучше у остальных администратора забрать?
34 lmlg1
19.04.19
(32) Им еще и права на этот запуск дать надо, не админам то хватит настройку применить?
35 catena
19.04.19
ХранилищеНастроекМенеджер.<Имя хранилища>.Сохранить (SettingsStorageManager.<Имя хранилища>.Save)
ХранилищеНастроекМенеджер.<Имя хранилища> (SettingsStorageManager.<Имя хранилища>)
Сохранить (Save)
Синтаксис:
Сохранить(<КлючОбъекта>, <КлючНастроек>, <Настройки>, <ОписаниеНастроек>, <ИмяПользователя>)
Параметры:
<КлючОбъекта> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Ключ объекта настройки.
<КлючНастроек> (необязательный)
Тип: Строка.
Ключ сохраняемых настроек.
<Настройки> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Содержит настройки, которые нужно сохранить в хранилище.
<ОписаниеНастроек> (необязательный)
Тип: ОписаниеНастроек.
Описание настроек.
<ИмяПользователя> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя, настройки которого сохраняются.
Если не указан, то сохраняются настройки текущего пользователя.
36 Aleksey
19.04.19
(34) Самое время изучить расширение и пропатчить запуск этой обработки через расширение
37 lmlg1
19.04.19
(35) Благодарю
(36) Благодарю
1.Дал всем права на запуск внешних обработок
2.Запустил под всеми обработку
3.Убрал у всех права на запуск внешних обработок, а также кому не нужны отобрал и права админа.
Вроде грузится быстро, пока тестирую.
38 Sasha_1CK
19.04.19
(19) Спасибо. тоже помогло.
