v7: Открыть окно ввода большого текста (1С 7.7) вместо поля ввода
0 Мимохожий Однако
19.04.19
08:08
На форме справочника есть поле Описание, в которое надо вносить достаточно большой текст.Несколько строк на форме видно. Как вызвать это поле развернуто на весь экран или в разумных пределах для удобства? Кнопку выбора значения добавил, но эффект нулевой
1 Zmich
19.04.19
08:13
(0). ВвестиСтроку() не подойдет?
2 HawkEye
19.04.19
08:14
(0) написать свою обработку
3 Мимохожий Однако
19.04.19
08:22
Рядом с текстовым полем добавил кнопочку
Функция ВвестиБольшойТекст()
    Если ВвестиСтроку(Большой,"Описание товара",,1)=1 Тогда
КонецФункции
Спасибо за подсказки
4 Kigo_Kigo
19.04.19
Или поместить на отдельный слой и растянуть так как хочется, как сделано в ТИС в спр Номенклатура
5 Мимохожий Однако
19.04.19
(4) Отдельный слой был отвергнут изначально. На форме огромная куча реквизитов (привет из 90-х.) И базе куча лет. Зря не трясу.
6 vladko
19.04.19
(5) и все эти реквизиты лежат на одном слое?
7 Карст
19.04.19
жесть )))) работники наверное могут мышкой в пикселя по очереди попадать )))
8 Мимохожий Однако
19.04.19
(6) Да
(7) Не проверял)
Корова не моя.
9 trad
19.04.19
(0) "Кнопку выбора значения добавил, но эффект нулевой"
Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(Рекв, ФСО)
    Если Рекв = "ИмяРеквФормы" Тогда
        ВвестиСтроку(ИмяРеквФормы,"Описание товара",,1);
10 Мимохожий Однако
19.04.19
(9) Где эта процедура в семерке? Не нашёл
11 HawkEye
19.04.19
(9) строка же... если пользователи просто редактируют строку - то ПриНачалеВыбора не отработает...
(10)
Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(<?>,)
Синтаксис:
ПриНачалеВыбораЗначения(<ИдентЭлемДиалога>,<ФлагСтандОбр>)
Назначение:
Предопределенная процедура после выбора значения в форме выбора (выбор может быть инициирован в немодальном режиме интерактивно, при помощи элемента диалога с ''педалькой'').
<ИдентЭлемДиалога> - идентификатор элемента диалога, которым инициализирован выбор значения.
<ФлагСтандОбр> - флаг, изначально, при вызове процедуры равен 1, если в теле процедуры значение этого параметра поменять на 0, то стандартный процесс выбора значения не будет происходить.
Замечание:
Данная процедура может располагаться только в программном модуле формы.
12 Duke1C
19.04.19
(11) Всё нормально отработает. Надо просто в свойствах реквизита воткнуть галку "Имеет кнопку выбора".
Ну и запрет редактирования можно тоже поставить, чтоб прямо в поле не писали, а только через кнопку.
13 trad
19.04.19
(10) в СП
14 trad
19.04.19
(12) "Надо просто в свойствах реквизита воткнуть галку "Имеет кнопку выбора"
Автор ее воткнул
15 Мимохожий Однако
19.04.19
Мне хватило ВвестиСтроку(Описание,"Описание товара",,1) на отдельной кнопке.
Так получилось компактнее, т.к. кнопка из формы растянулась справа на несколько строк вместе с полем Описание. От кнопки выбора я отказался.
(12) в моём случае сохранилась возможность ввода в поле и по кнопке
16 Мимохожий Однако
19.04.19
Скорее всего дело закончится тем, что я на эту кнопку подвешу отдельную форму для реквизита, т.к. стандартное окно может надоесть.
17 HawkEye
19.04.19
(12) читай внимательно что я написал, если реквизит Строка и пользователь редактирует строку НЕ прибегая к кнопке выбора, ПриНачалеВыбораЗначения - не отработает.
(16) так обычно и заканчивается...
18 trad
19.04.19
(11) " строка же... если пользователи просто редактируют строку - то ПриНачалеВыбора не отработает... "
Читай внимательнее. Автору не надо при редактировании, автору надо по кнопке
19 Злопчинский
19.04.19
я ликую.
прямо возрождение некроманта
семерка форева
20 Злопчинский
19.04.19
тут контуровцф опросник прислали "насколько быстро работает база". смело написал "быстро"
21 MWWRuza
+++(20) Повеселил, спасибо! :-)
22 andrewalexk
20.04.19
00:52
(19) :) завидно? завидуй молча
23 Мимохожий Однако
20.04.19
Информация для болельщиков)
(4) Уговорил клиентов. Добавил слой и закладку Описание.
24 Злопчинский
20.04.19
(23) ты прямо ас переговоров
25 Kigo_Kigo
20.04.19
(4) ->(5) -> (23)  Бгггг
26 Мимохожий Однако
20.04.19
(25) Согласен. Бггг)
(24) Горжусь )))
27 Mikeware
20.04.19
(20) у них штатный модуль для клюшек в 14-15 году работал весьма медленно. Пришлось переписывать. Ну и отдал тогла написанное их техподдержке.
