РеквизитФормыВЗначение ошибка параметр 1
0 margo_irkutsk
19.04.19
Доброго времени суток всем.
Обращаюсь к экспортной процедуре, находящейся в модуле объекта, из модуля формы списка документов через метод РеквизитФормыВЗначение.
Программа ругается: {Документ.ЛГ_ЖдНакладная.Форма.ФормаСпискаЛогистика.Форма(297)}: Ошибка при вызове метода контекста (РеквизитФормыВЗначение)
    ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
В чем может быть ошибка?
Вот текст процедуры обращения:
&НаСервере
Процедура СпецификацияЗаполнитьПриложенияСервер()
    Объект = Элементы.Ссылка;
    ДокОбъект = ("Объект");
    Объект. ЗаполнитьИРасценитьПоВнутреннимЦенам();
    ДокОбъект.ЗначениеВРеквизитФормы("Объект");
    Объект.Обработано = Истина;
1 Mankubus
19.04.19
(0) в тексте процедуры нет той строки на которой происходит ошибка
2 margo_irkutsk
19.04.19
криво скрпировала))
&НаСервере
3 hhhh
19.04.19
(0) посмотрите на форме, справа, где список реквизитов, есть там такой реквизит "Объект"?
4 hhhh
19.04.19
(2) тут у вас получается, что Объект это вообще не реквизит, а какие-то Элементы.Ссылка
5 margo_irkutsk
19.04.19
на форме списка документов нужно обработать выделенные документы через процедуру вызываемую из модуля объекта:
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьПриложениями(Команда)
    ВыделенныеСтроки = ПроверитьПолучитьВыделенныеВСпискеСсылки(Элементы.СписокПиломат);
    Если ВыделенныеСтроки.Количество() = 0 Тогда
        Возврат;
    ТекстВопроса = НСтр("ru='К выделенным в списке документам будут заполнены приложения. Продолжить?'");
    Ответ = Вопрос(ТекстВопроса,РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
    Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
        Возврат;
    ОчиститьСообщения();
    Для каждого Объект из ВыделенныеСтроки Цикл
     Если  НЕ Объект.СпецификацияКатВ.Количество()= 0    Тогда
        ТекстОшибки = НСтр("ru = 'Заполнена спецификация кат.В (необходимо предварительно очистить!'");
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки);
        Возврат;
    СпецификацияЗаполнитьПриложенияСервер();
6 НЕА123
19.04.19
(4) похоже на попытку "редактировать в списке"
7 НЕА123
19.04.19
что оно должно сделать?
8 margo_irkutsk
19.04.19
перебирать выделенные документы и в каждом заполнять табличную часть
9 Eg0rkas
19.04.19
покажите теперь код процедуры "ЗаполнитьИРасценитьПоВнутреннимЦенам()"
10 Darych
19.04.19
в (2) в коде беда
11 margo_irkutsk
19.04.19
немного подправила код, но ошибка осталась та же:
&НаКлиенте
        Возврат;
        Возврат;
        Возврат;
    ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект",Тип("ДокументОбъект.ЛГ_ЖдНакладная"));
    ДокОбъект. ЗаполнитьИРасценитьПоВнутреннимЦенам();
    ДокОбъект.Обработано = Истина;
12 margo_irkutsk
19.04.19
Пробовала через ДанныеФормыВЗначение, но ошибка та же.
13 Darych
19.04.19
объект - это что?
14 Darych
19.04.19
если данные формы - то беда
15 margo_irkutsk
19.04.19
объект-это документ
16 Mankubus
19.04.19
(11) >>Для каждого Объект из ВыделенныеСтроки Цикл
нельзя использовать слово "объект" в качестве переменных!
17 margo_irkutsk
19.04.19
Хорошо,изменила код, ошибка та же(. В параметрах метода также пробовала менять. Ошибка не уходит.
Наименование п
&НаКлиенте
        Возврат;
        Возврат;
    Для каждого Элемент из ВыделенныеСтроки Цикл
     Если  НЕ Элемент.СпецификацияКатВ.Количество()= 0    Тогда
        Возврат;
18 Darych
19.04.19
она не читает ответы
19 hhhh
19.04.19
(17) ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект",Тип("ДокументОбъект.ЛГ_ЖдНакладная")); - это для формы документа
для формы списка так писать - это полный дебилизм.
поэтому пробуйте
Процедура СпецификацияЗаполнитьПриложенияСервер(Элемент)
    ДокОбъект = Элемент.Ссылка.ПолучитьОбъект();
ДокОбъект.Записать();
20 margo_irkutsk
19.04.19
Ответы читаю.
Задача стоит так: в списке документов накладных пользователь выделяет несколько документов для групповой обработки. цель обработки проставить стоимость товаров в табличных частях выделенных документов. в процедуре Заполнить приложениями (команда) получаю список выделенных и в цикле забираю каждый. И для каждого выбранного документа вызываю процедуру заполнения (ЗаполнитьИРасценитьПоВнутреннимЦенам). Процедура заполнения цен товаров прописана в модуле объекта документа, поэтому обращаюсь через метод РеквизитФормыВЗначение.
Мои извинения, если чего-то не понимаю.
21 SSSSS_AAAAA
19.04.19
(20) И Реквизит какой формы вы пытаетесь загнать в значение? Формы списка?
