ERP в Декларации по НДС у контрагентов не заполняется ИНН и КПП |
MrBoss
19.04.19
Все контрагенты были выгружены из другой базы. Есть контрагента открыть и нажить кнопку Записать и закрыть и перезаполнить декларацию, тогда у этого контрагента ИНН и КПП заполнятся.
Их слишком много что бы каждого так перезаписывать. Пробовал перезаписать обработкой - безрезультатно. Как решить проблему? Что происходит такого при интерактивной записи и чего не происходит при записи обработкой?
timurhv
19.04.19
(0) из формы видимо что-то записывается в регистр, либо в модуль передается параметр.
MrBoss
19.04.19
(1) Тоже подумал на регистр, проверял так: сделал поиск ссылок на проблемного контрагента, посмотрел в каких РС и справочниках на него есть ссылки, запомнил, затем из формы его сохранил и сделал поиск повторно - разницы никакой нет. Никаких регистров не добавилось и ни в каких других ничего не изменилось.
Про параметр из формы подумаю, возможно так и есть.
shuhard
19.04.19
(0)[ Как решить проблему? ]
- открыть в конфигураторе модуль менеджера отчета книга покупок
- вкурить код
xraf
19.04.19
КПП должен быть периодическим на сколько помню, может дело в этом
MrBoss
19.04.19
В общем сделал так:
ОбъектСсылкаМассив = КонтрагентыВсе();
Для Каждого ОбъектСсылка Из ОбъектСсылкаМассив Цикл
форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", новый Структура("Ключ", ОбъектСсылка));
форма.Открыть();
Форма.Записать();
форма.Закрыть();
Было долго но сработало
sqr4
19.04.19
(5) Главное разово и меньше суток)
piter3
19.04.19
(6) до следующей выгрузки
sqr4
19.04.19
(7) я думаю в след выгрузке все будет норм, судя по всем запись из формы дозаписала данные туда где их не хватало
shuhard
19.04.19
(5) поржал
xraf
19.04.19
Главное, что задача решена и получен нужный результат :)
