чтение ексель с помощью ADODB.Connection (продолжение) ☑
0 AntonU
19.04.19
В теме чтение ексель с помощью ADODB.Connection написано, что файл экселя можно быстро прочитать кодом
MXL=Новый ТабличныйДокумент;
MXL.Прочитать(АдресФайла);
Построитель=Новый ПостроительОтчета;
Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(MXL.Область(1, 1, MXL.ВысотаТаблицы, MXL.ШиринаТаблицы));
Построитель.Выполнить();
ТЗ = Построитель.Результат.Выгрузить();
Но у меня последняя команда выдает ошибку, Построитель.Результат - Пуст
MXL.ВысотаТаблицы и MXL.ШиринаТаблицы определяются верно.
Как выгрузить данные из эксель в ТЗ ?
1 AntonU
19.04.19
Несколько лет назад работавшая функция Инфостарта не работает корректно - читает только 6424 строки экселя, а всего там больше 70000 строк
Функция ЗагрузитьМетодом_MSADODB(Знач ФайлEXCEL, Знач ИмяЛиста, Знач СтрокаЗаголовка = 1, НачСтрока = 0, КонСтрока = 0, КолвоСтрокExcel=0,
    Знач ПодключениеADODB = "MicrosoftJetOLEDB40") Экспорт
    Перем СonnectionString, ADODBConnection, ADODBRecordset, ТекстЗапроса;
    Перем КолвоКолонокExcel, Поле, Колонка, ИмяКолонки;
    Перем НоваяСтрока, НомерСтроки;
    Перем ТаблицаРезультат;
    НачСтрока = 0;
    // Нумерация MS ADODB начинается с 1.
    // Переменная "СтрокаЗаголовка", не используется, т.к. HDR=YES, а не HDR=NO.
    // HDR=YES:
    // 1. Считывание заголовков колонок с 1-ой строки.
    // 2. Считываемые данные со 2-ой и последующих строк типизированы. Для варианта HDR=NO: считываемые данные - строка.
    // Строка соединения - определение драйвера, который будет использован для подключения к файлу EXCEL.
    Если ПодключениеADODB = "MicrosoftACEOLEDB12" Тогда
        // ACE.OLEDB.12.0 - Для использования данного подключения необходимо дополнительное ПО:
        // Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable 32/64 bit.
        СonnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= " + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1;""";
        // Еще один вариант.
        //СтрокаСоединения = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};Dbq=" + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";";
    Иначе
        //// Jet.OLEDB.4.0 - Стандартное подключение, как правило, не требующее установки дополнительного ПО.
        //// Рекомендуется установить последний Service Pack Windows.
        СonnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= "  + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;""";
        //// Еще один вариант.
        ////СтрокаСоединения = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};Dbq=" + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";";
        //СonnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.12.0;Data Source= "  + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1;""";
    Попытка
        // Инициализация основного объекта ADODB.Connection. Открытие соединения.
        ADODBConnection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
        ADODBConnection.ConnectionString =  СonnectionString;
        ADODBConnection.Open();
        // Импирически определенный параметр для правильного определения количества строк листа.
        ADODBConnection.CursorLocation = 3;    // По-умолчанию 2.
    Исключение
        Сообщить(НСтр("ru = '"+ОписаниеОшибки()+"'"), СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат Новый ТаблицаЗначений;    // В случае ошибки возвращаем пустую таблицу значений.
    КонецПопытки;
    ХCat=Новый COMОбъект ("ADOX.Catalog");
    ХCat.ActiveConnection = СonnectionString;
    этаХня=ХCat.Tables.Item(0).Name;
    ТекстЗапроса = "SELECT * FROM [" + этаХня + "]";
    // Создание Recordset. Дочерний объект ADODBConnection. Набор записей по запросу.
    Попытка
        ADODBRecordset = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
        ADODBRecordset.Open(ТекстЗапроса, ADODBConnection);
        // Проверка заполненности листа.
        Если (ADODBRecordset.EOF ИЛИ ADODBRecordset.BOF) Тогда
            КолвоСтрокExcel = 0;
            Сообщить(НСтр("ru = '" + ИмяЛиста + ": не содержит данных.'"), СтатусСообщения.Внимание);
            // Завершение работы.
            // Закрытие Объектов.
            ADODBRecordset.Close();
            ADODBConnection.Close();
            ADODBRecordset   = Неопределено;
            ADODBConnection = Неопределено;
        // Импирически определенные параметры для правильного определения количества строк листа.
        ADODBRecordset.AbsolutePage     = 1;
        ADODBRecordset.AbsolutePosition = 1;
    Исключение
    КонецПопытки;
    // Параметр, возвращаемый в вызывающую процедуру.
    КолвоСтрокExcel = ADODBRecordset.RecordCount + 1;    // (+1) - учет Строки-Заголовока, которая "съедается".
    КолвоКолонокExcel = ADODBRecordset.Fields.Count;
    Если КолвоСтрокExcel < 2 Тогда
    // Создание результирующей таблицы, в которую будут записываться считанные из EXCEL данные.
    ТаблицаРезультат = Новый ТаблицаЗначений;
    // Формирование колонок результирующей таблицы.
    // "НомерСтроки" - для наглядности и удобства.
    // В зависимости от разрабатываемой обработки.
    // "Сопоставлено" - может быть другим.
    // Здесь же могут быть добавлены другие колонки, не формируемые из содержимого файла EXCEL.
    ТаблицаРезультат.Колонки.Добавить("НомерСтроки", Новый ОписаниеТипов("Число"), "№", 4);
    ТаблицаРезультат.Колонки.Добавить("Сопоставлено", Новый ОписаниеТипов("Булево"), "Сопоставлено", 1);
    Для ит = 1 ПО КолвоКолонокExcel Цикл
        Поле = ADODBRecordset.Fields.Item(ит - 1);
        ИмяКолонки = "К_" + ит;
        Колонка = ТаблицаРезультат.Колонки.Добавить(ИмяКолонки,Новый ОписаниеТипов("Число") , СокрЛП(СтрЗаменить(Поле.Name, "#", ".")));
        // Замена "#" на ".", т.к. при считывании ADODB "." в имени колонки заменяется на "#".
    // ТаблицаРезультат: 1-я строка - Строка-Заголовок.
    // Добавление этой строки обусловлено исключительно из соображений идентичности содержимого файла EXCEL и ТаблицыЗначений,
    // выводимой на форме Обработки, и дальнейшей обработки строки заголовка
    // с целью сопоставления колонок EXCEL и реквизитов 1С: для Справочников, ПВХ, Регистров, Документов.
    // Если в Вашей обработке в результирующей таблице в качестве 1-ой строки не нужна Строка-Заголовок, то
    // следует закомментировать следующий цикл:
    //НоваяСтрока = ТаблицаРезультат.Добавить();
    //НоваяСтрока.НомерСтроки = 1;
    //Для ит = 1 ПО КолвоКолонокExcel Цикл
    //    ИмяКолонки = "К_" + ит;
    //    Колонка = ТаблицаРезультат.Колонки.Найти(ИмяКолонки);
    //    НоваяСтрока[ИмяКолонки] = Колонка.Заголовок;
    //КонецЦикла;
    // ТаблицаРезультат: Формирование строк по указанному диапазону: НачСтрока - КонСтрока.
    НомерСтроки = 0;
    Пока ADODBRecordset.EOF() = 0 Цикл
        НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
        Если НомерСтроки < НачСтрока Тогда    // Номер строки вне диапазона считываемых строк.
            ADODBRecordset.MoveNext();             // Следующая строка.
            Продолжить;
        Если КонСтрока > 0 И НомерСтроки > КонСтрока Тогда    // Номер строки вне диапазона считываемых строк.
            Прервать;
        НоваяСтрока.НомерСтроки = НомерСтроки;
            Если Поле.ActualSize = 0 Тогда        // Пустое поле EXCEL.
                Продолжить;
            ЗначениеЯчейки = Поле.Value;        // Учитывая параметр HDR=YES в строке соединения, данные считываются в соответствии с их типом.
            НоваяСтрока[ИмяКолонки] = ЗначениеЯчейки;
            // Используется при формировании таблицы на форме обработки.
            ШиринаКолонки = ТаблицаРезультат.Колонки[ИмяКолонки].Ширина;
            ДлинаСтроки      = СтрДлина(СокрЛП(ЗначениеЯчейки));
            ТаблицаРезультат.Колонки[ИмяКолонки].Ширина = ?(ШиринаКолонки < ДлинаСтроки, ДлинаСтроки, ШиринаКолонки);
    //УдалитьКолонкиСНулевойШириной(ТаблицаРезультат);
    Возврат ТаблицаРезультат;
КонецФункции
2 AntonU
19.04.19
Версия 1С Предприятия 8.3.12
3 shuhard
19.04.19
(0)[Как выгрузить данные из эксель в ТЗ ?]
дык через ADODB
4 AntonU
22.04.19
Я и так пытаюсь через ADODB
(3) если нажать в (1) +code, то появится код.
Может тут надо что-то поменять?
5 mikecool
22.04.19
(4) у провайдеров есть ограничения на размер файла, емнип
MXL.Прочитать(АдресФайла); - это работает, правда файлы нужно не ниже 97 офиса
разбирайся со своим построителем
6 Filippov
22.04.19
(0) Если интересно, беру из xls без ADODB:
Процедура Прочитать(Команда)
    ПрочитатьНаСервере();
    ПреобразоватьВТЗНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПрочитатьНаСервере()
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.Прочитать(Объект.ИмяФайлаНадбавок);
&НаСервере
Процедура ПреобразоватьВТЗНаСервере()
    Объект.ДанныеДляЗагрузки.Очистить();
    ТабЗначений = ПреобразоватьТабличныйДокументВТаблицуЗначений(ЭтаФорма.ТабДок);
    Для Каждого Сотр ИЗ ТабЗначений Цикл
        Если ЗначениеЗаполнено(Сотр.Ф_И_О_)И ЗначениеЗаполнено(Сотр.Надбавка) ТОгда
            СотрТЗ = Объект.ДанныеДляЗагрузки.Добавить();
            СотрТЗ.ФамилияИО = Сотр.Ф_И_О_;
            СотрТЗ.Сумма = Сотр.Надбавка;
            СотрТЗ.Сотрудник = НайтиПоФамилияИО(СотрТЗ.ФамилияИО);
&НаСервере
Функция ПреобразоватьТабличныйДокументВТаблицуЗначений(ТабДокумент)
    ОбластьФайла = ТабДокумент.ПолучитьОбласть(Объект.Организация.Префикс);
    ПоследняяСтрока = ОбластьФайла.ПолучитьРазмерОбластиДанныхПоВертикали();
    ПоследняяКолонка = ОбластьФайла.ПолучитьРазмерОбластиДанныхПоГоризонтали();
    ОбластьЯчеек = ОбластьФайла.Область(1, 1, ПоследняяСтрока, ПоследняяКолонка);
    // Создаем описание источника данных на основании области ячеек табличного документа.
    ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ОбластьЯчеек);
    // Создаем объект для интеллектуального построения отчетов,
    // указываем источник данных и выполняем построение отчета.
    ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета;
    ПостроительОтчета.ИсточникДанных = ИсточникДанных;
    ПостроительОтчета.Выполнить();
    // Результат выгружаем в таблицу значений.
    ТабЗначений = ПостроительОтчета.Результат.Выгрузить();
    Возврат ТабЗначений
КонецФункции
7 ДенисЧ
22.04.19
(6) А теперь представь, что у тебя 8,2.
8 Filippov
22.04.19
(7) Было написано Версия 1С Предприятия 8.3.12
9 Filippov
22.04.19
Причем работает с xls, xlsx, таблицей Libre Office
10 AntonU
22.04.19
Обнаружил, что программа написана на 8.1 и работает в режиме совместимости с 8.3. Наверное, поэтому Построитель отчета не работает.
А вот для ADODB нужна подходящая командная строка.
https://www.connectionstrings.com/excel/
Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 - с ним не получается
  СonnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= " + СокрЛП(ФайлEXCEL) + ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1;"""; - так не работает
А Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 только Excel 2003 и ниже читает, у меня Excel 2016
11 Cyberhawk
22.04.19
хлсх всегда нативно читаю
12 Cyberhawk
22.04.19
Только с датами может всплывать нюанс.
А 1Сное чтение вообще от релиза к релизу с ошибками.
13 AntonU
22.04.19
(11) - очень долго получается, если построчно
14 Cyberhawk
22.04.19
(13) Плата за надежность (полный контроль) и универсальность (кроссплатформенность)
15 Cyberhawk
22.04.19
Да и зачем читать быстро - в фоне главное выполнять с отображением прогресса
16 ДенисЧ
22.04.19
(15) Когда тебе нужно прочитать 5000 файлов за определенное время - тут скорость ещё как играет
17 AntonU
22.04.19
Около 72 тыс. строк пришло в файле, читалось почти 20 минут. Перебор
18 Cyberhawk
22.04.19
30 тыщ строк не более минуты у меня читается
19 Cyberhawk
22.04.19
(16) Ну это не пользовательский сценарий всяко, там конечно же изворачиваться как угодно можно
20 AntonU
22.04.19
Вот код, очень медленно работает:
    НомерЛистаExcel=1;
    Попытка
        // Загрузка Microsoft Excel
        Состояние("Загрузка Microsoft Excel...");
        ExcelПриложение = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при загрузке Microsoft Excel." + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат;
    КонецПопытки;
    ExcelПриложение.DisplayAlerts = 0; // не задавать вопросы
    Попытка
        // Открытие файла Microsoft Excel
        Состояние("Открытие файла Microsoft Excel...");
        ExcelФайл = ExcelПриложение.WorkBooks.Open(ПутьКФайлу);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка открытия файла Microsoft Excel." + ПутьКФайлу + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
    КонецПопытки;
    Попытка
        // Обработка файла Microsoft Excel
        Состояние("Обработка файла Microsoft Excel...");
        // Читаем данные первого листа книги
        ExcelЛист = ExcelФайл.Sheets(1);
        // Определить количество строк и колонок выбранного листа книги Excel
        xlCellTypeLastCell = 11;
        ExcelПоследняяСтрока = ExcelЛист.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row;
    Исключение
        Сообщить("Ошибка открытия листа №1 Microsoft Excel." + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        // Закрыть COM соединение для экономии памяти
        ExcelПриложение.Quit();
    КонецПопытки;
        индекс=1;
        ТЗ1=Новый ТаблицаЗначений;
        ТЗ1.Колонки.Добавить("Сумма");
        ТЗ1.Колонки.Добавить("Наим");
        ТЗ1.Колонки.Добавить("Уд");
        ТЗ2=Новый ТаблицаЗначений;
        ТЗ2.Колонки.Добавить("Сумма");
        ТЗ2.Колонки.Добавить("Наим");
        ТЗ2.Колонки.Добавить("Уд");
        Для индекс = 2 По ExcelПоследняяСтрока Цикл
            Попытка
                Сумма1=ExcelЛист.Cells(индекс,1).Value;
            Исключение
                Сумма1=0;
            КонецПопытки;
            Наим1=ExcelЛист.Cells(индекс,2).Text;
            Если Сумма1<>0 И Наим1<>"" Тогда
                НовСтр=ТЗ1.Добавить();
                НовСтр.Сумма=Сумма1;
                НовСтр.Наим=Наим1;
                НовСтр.Уд=Ложь;
            Попытка
                Сумма2= ExcelЛист.Cells(индекс,3).Value;
            Исключение
                Сумма2=0;
            КонецПопытки;
            Наим2=ExcelЛист.Cells(индекс,4).Text;
            Если Сумма2<>0 И Наим2<>"" Тогда
                НовСтр=ТЗ2.Добавить();
                НовСтр.Сумма=Сумма2;
                НовСтр.Наим=Наим2;
                НовСтр.Уд=Ложь;
21 ДенисЧ
22.04.19
(19) Я с ним столкнулся, значит, пользовательский
22 Filippov
22.04.19
(20) А попробуйте открыть ваш файл через Файл/Открыть. За какое время он прочитается?
23 AntonU
22.04.19
(22) - за несколько секунд.
ExcelЛист.Cells - очень долго работает
24 Filippov
22.04.19
(23) Так при чтении в табличный документ и преобразовании его в ТЗ сторонних средств не используется. К сожалению, у меня файлы небольшие, оценить время на их обработку не могу.
25 Cyberhawk
22.04.19
(20) Лол. Это не нативное чтение.
26 NorthWind
22.04.19
(20) ну, читали сверки от федеральной торговой сети. Нормально все. Существенной разницы между ADO и OLE-объектом Excel не заметил - реализовал и такое и такое чтение, потому что не на всех машинах есть Excel. Файл под 100 тыс строк где-то минуту дербанит вместе с подбором накладных по базе. Как по мне - нормально.
27 Сияющий в темноте
22.04.19
Из ексель сразу весь занятый данными лист в двумерный массив через Range.Value,а потом у себя в 1с массив разбираем,получается очень быстро,если памяти для массива хватает.
