Веб-мастеринг
Публикация 1С Apache Nginx VPN проблема подмены ServerName в Веб-клиенте
0 Garykom
Подскажите с проблемой.
Вот настроил 1С на Apache, все работает на локальном компе на Win7.
На VPS (Debian 8) поставил Nginx и настроил там VPN сервер (ip 172.16.0.1).
Из Win7 поднят VPN клиент (ip 172.16.0.11) друг друга с сервером пингуют.
На Nginx (на сервере) настроено https://i.paste.pics/c59ba5432225b518f7912d7016c43bcf.png
С обычными сайтиками все супер http://test.1cvpn.ru/index.html получаю "It works!" с апача компа.
Но если попытаться http://test.1cvpn.ru/test то будет болт с переадресацией на http://172.16.0.11/test/
Как сами можете убедиться по правильной ссылке.
На своем компе в windows\system32\drivers\etc\hosts прописал 127.0.0.1 test.1cvpn.ru и локально оно стало на компе где база заходить.
Но с других компов через инет один фиг 172.16.0.11 https://i.paste.pics/650063dfbbc92190ff67ca7572d47b75.png
Кто виноват и что делать? Если работает "It works!" https://i.paste.pics/43a15fa3a6b3fd90a4d6437ef67d4f78.png
1 Garykom
Яхуу оно работает с тонким клиентом и даже с полной ссылкой веб-клиента
http://test.1cvpn.ru/test/ru_RU/
Что за глюк при подстановке ru_RU хз
2 Туц
20.04.19
Я зашел
3 Туц
20.04.19
http://test.1cvpn.ru подменяется на http://172.16.0.11/test/
4 Garykom
(3) я знаю в этом и проблема но с добавкой ru_RU уже все ок и в тонком клиенте ок
5 Garykom
(2) Ты Вася?
6 Garykom
Хорошо что я закрыл внешние обработки ))
7 Garykom
19:38
Так никто не в курсе как 1С это "ru_RU" добавляет и почему при этом берет и подставляется ip вместо имени?
8 Asmody
20.04.19
22:14
Сейчас точно не вспомню, но попробуй убрать последний слеш в proxy_pass
9 Asmody
20.04.19
Локальный HASP4 ORGL8 500, выдал сервер
Палево, да? :)
10 Garykom
(9) Веб-клиент с локальным хаспом не пашет к сожалению, пришлось для тестов.
Но я не для реального использования, это уже к юзерам :)
11 Garykom
(8) Не помогло ((
12 Fram
20.04.19
Вот так работает http://test.1cvpn.ru/test/
13 Garykom
Самое интересно что если без Nginx порты пробрасывать то все замечательно пашет на Апаче.
Но для фримиум сервиса боюсь портов не напасешься.
14 Fram
20.04.19
То есть если слеш добавить
15 Garykom
(14) Как интересно да со слешем в конце заходит.
Не понял нифига.
16 Сергиус
20.04.19
(0)В default.vrd ничего такого не прописывается при публикации?
17 Garykom
Я понять не могу это особенность модуля от 1С для апача или все же связки apache+nginx ?
Причем просто по проброске по портам без nginx не проявляется такого и все ок.
Я до этого вручную через iptables делал же и маппинг портов.
18 Garykom
(16) Сча гляну
19 Garykom
(16) Ничего нет https://i.paste.pics/8bae2fd8618a1040933985ec440c878e.png
Пробовал "/" добавить чтобы было "/test/" не помогло.
20 Garykom
Надо будет на 443 с ssl попробовать, там апач через виртуальный хост пашет, может поможет.
21 Fram
21.04.19
00:52
В локально сети без слеша работает
22 Fram
21.04.19
00:52
24 Garykom
01:29
(20) Со смартфона по wifi через
"ip_компа/test" сам подставил ru_RU и зашел.
Но это нормально без nginx же, без него у меня сразу на апач у меня и раньше не было проблем.
25 Garykom
01:29
(24) к (21)
26 Garykom
01:50
Походу происходит подмена "Host" в HTTP
https://habr.com/ru/post/183668/
#proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header Host test.1cvpn.ru;
Так все ок.
27 Garykom
02:27
Кому интересно продолжаю писать сервис https://1cvpn.ru/
Но тяжко идет, куча тонкостей и странных (для 1Сника) трабл.
Я сайты с нуля с регистрацией и прочими свистелками никогда не делал, только допиливал готовые или простые лендинги.
Пока Golang все еще нравится, код четкий, все есть что надо, ошибок в процессе не дает допускать.
28 Asmody
05.05.19
(27) кинул каплю. у тебя там яндекс.деньги в коммент какую-то дичь пишет, не обращай внимания
29 Garykom
(28) Э оно в процессе прикручивания на живую нитку же, донат прям сча добавил тока что
30 Garykom
(28) Cпасибо.
Хотя для сервиса еще пилить, пилить и пилить.
Радует что технология проброски внешнего домена на vpn отлажена, все продумано, осталось только удобно реализовать.
Чтобы даже рядовой пользователь или эникей мог банально в несколько кликов базу 1С (или noVNC или HTTP сервер) при желании в инет опубликовать со своего компа или любого девайса с любым инетом.
