ИР, Метод объекта не обнаружен (createTextRange | ☑ | ||
DES
21.04.19
Установил свежую Технологическая платформа 8.3, версия 8.3.14.1694
Снял совместимость в конфигураторе 1с8 Обновил Инструменты разработчика до Портативные 4.89p Запускаю Конструктор регулярного выражения в ИР дает ошибку: {ВнешняяОбработка.ирКонструкторРегулярногоВыражения.Форма.Форма.Форма(677)}: Метод объекта не обнаружен (createTextRange) ТекстовыйДиапазон = ДокументHtml.body.createTextRange(); Что делать? |
DES
21.04.19
(0)+ причем ДокументHtml.body - существует (в отладчике)
МихаилМ
21.04.19
DES
21.04.19
Нет, это относится к webKit
А не хром или ослик, которые не при чем. |
DES
22.04.19
00:15
обычное приложение. может в этом дело?
Сияющий в темноте
22.04.19
00:27
а документhtml это что?
DES
22.04.19
07:21
элемент на форме
Chameleon1980
22.04.19
07:26
это и есть ослик не?
TormozIT
Да, проблема такая есть из-за перехода HTML документа на webkit. Пока не видно ее решения малыми затратами. Поэтому инструмент этот работать будет пока только на 8.3.13 и ниже.
runoff_runoff
22.04.19
а если попробовать ДокументHTML.parentWindow.createTextRange()..
TormozIT
Это - лишь верхушка асйберга. Там на самом деле куча проблем и дальше есть. Ведь webKit != IE
Aleksey
22.04.19
Ну последние 2 версии багованные. У меня вообще ничего не запускается ни на 4.86 ни на 4.90.
выдает ошибку {ВнешняяОбработка.ирОбщий.МодульОбъекта(25979)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФорму) Результат = Менеджер.ПолучитьФорму(ПолноеИмяФайла, ИмяФормы, Владелец, Уникальность); по причине: Ошибка инициализации модуля: ВнешняяОбработка.ирКонсольЗапросов.Форма.Форма.Форма по причине: {ВнешняяОбработка.ирОбщий.МодульОбъекта(7027)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено Результат = Менеджер.ПолучитьФорму(ПолноеИмяФайла, ИмяФормы, Владелец, Уникальность); |
TormozIT
(11) Тут как бы тема про конкретный инструмент и проблему. По другим проблемам с ИР лучше писать на соответствующем форуме.
Aleksey
22.04.19
(12) там региться надо. А тут всё звезды сошлись в одном месте. И я зареген и ты сидишь. Так почему бы не воспользоватся моментом, пока ты находишься в этой ветки, и не указать на проблемы с последним релизом?
DES
22.04.19
а разве нельзя в зависимости от версии 1с заюзывать рабочие механизмы соответствующей версии?
Ёпрст
(12) ага.. и вот такую хотелку можно добавить (а то с каждой новой версией приходится ручонками добавлять по-новой) ?
во всех фильтрах, если стоит в "списке/в группе из списка", чтоб было так (загрузка чего угодно из Таблицы для фильтра): http://pics.rsh.ru/img/LoadFromTable_rqj1t3xe.jpg |
Garykom
(3) Не в курсе что в новой 1С (в т.ч. 8.3.14.1694) ПолеHTML перешло на webkit с ie?
Garykom
Я вот сча изучаю что нового в программировании из ЯП появилось под новое многоядерное и многопамятное железо и офигеваю.
Два варианта с 1С будет или это кровавый энтерпрайз и застрянет в легаси. Или же ждем 1С 9.0 уже совсем скоро, где ОФ не будет, только УФ причем специфическая. И будет из коробки многозадачность с распределением единой базы по нескольким серверам бд и еще кучей всего веселого. |
Garykom
(17) *многозадачность с многосерверностью и обменами между ними на rest'ах.
Суть нечто вроде микросервисов но что придумают я хз. |
