Проверка заполнения теперь только при записи из формы элемента? ☑
0 RomaH
Справочник
ОГРН - Выдавать ошибку
запись из формы ругается
снятие пометки удаления из списка справочника - без вопросов
запись из кода - без вопросов
1 Nuobu
22.04.19
Кнопка подменена.
2 RomaH
(1) ты что несешь?
3 Ботаник Гарден Меран
22.04.19
СП:
ОбработкаПроверкиЗаполнения
Вызывается расширением формы при необходимости проверки заполнения реквизитов при записи в форме, а также при выполнении метода ПроверитьЗаполнение
4 RomaH
(3) и чего?
Модуль объекта:
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    МассивНепроверяемыхРеквизитов = Новый Массив;
    Если Не СМО И Не СМО_ОМС И Не СМО_ДМС И Не МО И Не РЖД Тогда
        МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("ОГРН");
    МИС_ЗаполнениеДокументов.УдалитьНепроверяемыеРеквизитыИзМассива(ПроверяемыеРеквизиты,МассивНепроверяемыхРеквизитов);
код с ошибкой (забыл ОГРН)
            Контр = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
            Контр.НаименованиеПолное = НаименованиеПолное;
            Контр.СМО = Истина;
            Контр.СМО_ОМС = Истина;
            Если ПустаяСтрока(Контр.Наименование) Тогда
                Контр.Наименование = НаименованиеПолное;
            Контр.Регион = Справочники.АдминистративныеТерриторииРФИЗарубежья.НайтиПоКоду(Территория,Ложь);
            Контр.Записать();
и насоздавал дублей без ОГРН
5 Cyberhawk
22.04.19
У тебя же прописано в коде "МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("ОГРН")", в чем вопрос?
6 RomaH
(5) втом, что из формы этот элемент не записывается - пишет не заполнен ОГРН
7 Cyberhawk
22.04.19
(6) Так форму и анализируй. Может там реквизит формы не в объекте и с проверкой заполнения, он и дает отлуп. Или элемент управления.
8 ptiz
22.04.19
(6) Вопрос в чем?
Код из (4) - программно записывает элемент справочника, без проверок, как и гласит СП - см. (3).
9 spiller26
22.04.19
(0) Что за конфа? Я тут с БП сражаюсь, клиент банк загрузка, как раз не хочет программно контрагентов создавать.
10 igork1966
22.04.19
(0)(6) проверяется если установлено "Проведен" у дока, не?
11 igork1966
22.04.19
(10) + сорри, пропустил что тебя справочник...
12 RomaH
(3) спасибо - важная мелочь - "Вызывается расширением формы" - как-то я это упустил
а какой формы? а стандартная команда из какого-нибудь списка "провести" вызовет проверку заполнения?
13 ptiz
23.04.19
(12) ОбработкаПроверкиЗаполнения - обработчик для типа СправочникОбъект, т.е. для формы, связанной с Объектом, а не списком.
